Admin
Admin
Админ
19.09.2008 в 17:20:29
Предлагаю в этой теме давать чертежи, руководства, схемы, ссылки на тему "Как сделать мебель самому"
zinetz_victor
zinetz_victor
Запорожье
19.09.2008 в 19:10:51
как делался шкаф
Admin
Admin
Админ
22.09.2008 в 20:42:22
некоторые чертежи на Мебель своими руками
_gray_
_gray_
Балашиха
28.09.2008 в 23:06:35
Может не так глобально, но многие вопросы с форума решаются на сайте Для облегчения поиска перечислю некоторые темы
  • Установка алюминиевого кухонного плинтуса.
  • Установка телескопических направляющих полного выдвижения
  • Установка полкодержателей.
  • Как наклеить на ЛДСП зеркало
  • Установка мебельной петли
  • Отверстие под смеситель в гранитной мойке
  • Изготовление выдвижного ящика
  • Подключение кухонной подсветки
  • Установка газовых амортизаторов
  • Навешивание верхних кухонных секций
  • Как самому сделать компьютерный стол. Схема сборки
  • Регулировка мебельных петель. Как регулировать мебельные петли
  • Всё что нужно знать об электрике на кухне. Как правильно выбрать провода для электропроводки
  • Подключение кухонной мойки
satrap
satrap
Тюмень
30.09.2008 в 09:24:58
Некоторый ликбез. Если не в тему, то прошу администратора определить судьбу этого топа.
Материалы:
ЛАМИНИРОВАННАЯ, КАШИРОВАННАЯ ДСП -это ДСП облицованная пленкой на основе термореактивных полимеров (бумажно-смоляными пленками). После пропитки меламиновой смолой бумага становиться жесткой и хрупкой; затем с помощью прессования пленка соединятеся с поверхностью ДСП. Каширование от ламинирования отличается тем что используется прессование без использования горячего процесса.
МДФ - это плита которая делается из очень мелких древесных опилок, практически пыли. Частицы дерева скрепляються лигнином и парафином, так что МДФ очень экологичный материал. Достаточно мягкий для тонкой обработки.
ДВП - как и МДФ делается из спрессованной древесной пыли, но в случае с ДВП частички пыли распарены, плита делается способом мокрого прессования и в силу технологии не может быть изготовлена толстой.
Технологии:
СОФТФОРМИНГ - технология, при которой край торца мебельной заготовки (из ДСП) одновременно оклеивается плёнкой и скругляется с выходом на лицевую плоскость. При обработке методом софтформинга можно использовать несколько цветов на лицевой поверхности мебели.
ПОСТФОРМИНГ - технология облицовки ДСП слоистыми ламинатами высокого давления. Особенность плиты, обработанной способом постформинга, - закругление её лицевой кромки на 90 или 180 градусов, а отличие от софтформинга - применение слоистого пластика который разогревается и наклеивается с формированием округлого торца.
ПРЕССФОРМИНГ - технология горячего прессования плиты МДФ: с помощью специальной прессформы на поверхности плиты формируется декоративный рельеф.
Admin
Admin
Админ
06.10.2008 в 16:39:13
Изготовление рамы для зеркала - с помощью инструмента Festool, пошаговое фото, стильная вещица.
01.12.2008 в 09:49:21
Вот тоже интересный сайтик http://woodmake.ru/
alex_k
alex_k
Старожил
12.12.2008 в 14:37:11
кроме материалов с Festool все пока больше похоже на кружок умелые руки
посмотрите ролики на
http://www.woodworkingonline.com/2007/11/ там много всего интересного в архиве .
yabashka
yabashka
06.01.2009 в 02:13:57
Есть и такие персонажи. Собирает старую мебель на свалке, комбинирует по-своему, лазером фигурные дверки вырезает - и за 4 тысячи продаёт. В Америке, правда))
ac_52
ac_52
Старожил
06.01.2009 в 10:53:20
Мебель. Альбом обмеров М.1940 Образцы мебели русской работы 18-начала19 века. Выпуск I. Издательство академии архитектуры СССР М.1940 под ред. Н. Н. Соболева. 300dpi. 256 оттенков серого, 22мб.
http://dwg.ru/dnl/5024
07.01.2009 в 16:50:55
Для тех кто только хочет научиться предлагаю свой Бесплатный e-mail миникурс по основам изготовления мебели. Не судите строго, сам только начинаю :o ...
