bobkren написал :
не плохо получается, если нарезать полосы из грузовой авто камеры, крепить саморезами через шайбу...
да я предполагал такой вариант, но ума не приложу гдеб их достать этих камер, так же как и транспортерную ленту (
пока остановился на варианте ленты из оби, широкая, 7 см, по идее должна немного тянуться, но стоит зараза 320р за 10м, при этом мебельная шириной 3 см стоит 42р за 1м, вообще ахтунг, где они только такие цены берут за полоску "тряпки"... решил взять больше за меньшие деньги, возможно меньше ремней понадобится при такой ширине
клаусс написал :
В ОБИ полно разного рода подобных лент от брезента до капрона, продается на метраж
ну если считать наличие 3 видов ленты в оби по сравнению с полным отсутствием в леруа, то это конечно "полно" ) но тем не менее, именно в оби нашел хоть как-то удовлетворяющий меня материал, спасибо за наводку ;)
