23.10.2009 в 09:40:35
На каком расстоянии друг от друга и от края детали высверливать отверстия под конфирмат , для соединения ДСП 16мм.?
Заранее благодарю!
23.10.2009 в 11:31:38
я беру от края 50 мм, в основном по 2 на стык
24.10.2009 в 22:18:44
...я так понимаю- речь идет о ручной( не станочной) сверловке...в таком случае, все зависит от шаблона(упора) и не принципиально 50 мм или 60:)
05.11.2009 в 15:36:54
Подскажите пожалуйста,есть ли смысл к конфирматам добавлять шканты? Спасибо.
06.11.2009 в 08:58:12
Вот например верхние ребра жесткости (царги, что ли их зовут?) имеют шиирну 9 - 12см, тут от края по 50мм отступ не проходит. Я лично делаю царги 12см шириной и отступаю от краев по 25мм.
Шканты - обычно используют на две соединяемые детали 2 шканта + 2/3 конформата при длине соединения до 560мм.
Если это полка для СВЧ или духовки то можно и усилить.
Опять же если это дно стоящей на ножках нижней секции, причем не опорное дно а дно расположенное между боковыми стойками, то однозначно надо увеличивать количество шкантов/конформатов (или шкантов/минификсов).
06.11.2009 в 09:55:15
А еще один вопрос, можно ли собрать кухонную тумбу без использования конфирматов и минификсов, используя только деревянные шканты и клей?
06.11.2009 в 20:52:28
вместо конфирматов можно использовать обычные саморезы (из леруа, 3,8*50 или короче). крепит надёжно, сверло обычное.
06.11.2009 в 23:29:20
BingoBongo написал : А еще один вопрос, можно ли собрать кухонную тумбу без использования конфирматов и минификсов, используя только деревянные шканты и клей?
И раньше, и сейчас так и собирают неразборные корпуса. Вклеиваются два шканта на угол и проклеивается сам угол. Стягивается струбцинами, сразу проверяются диагонали и прибивают заднюю стенку (оргалит, МДФ), если она не врезная и не вставляется в паз в корпусе. Отличное легкое соединение.
07.11.2009 в 11:36:27
Klausss А какого размера деревянные шканты лучше использовать для соединения ДСП толщиной 18 мм. И еще вопрос: планирую сделать нижнюю кухонную тумбу на деревянных шкантах, глубина тумбы 56 см, на каждый угол по три шканта - выдержит ли такое соединение нагрузку 60 кг (нижняя кухонная тумба с двумя выдвижными ящиками, рассчитанными на нагрузку 30 кг, основная нагрузка ляжит на дно, т.к. дно вкладное)?
08.11.2009 в 12:15:50
BingoBongo написал : А какого размера деревянные шканты лучше использовать для соединения ДСП толщиной 18 мм.
Шканты 8*40мм. Чтобы избежать ошибок разметки, засверлите сначала в торец полки 8*32мм, вставьте в отверстия "наколки", приложите полку на пласть стоевой и надавите сверху, "наколки" отметят центры отверстий в пласти. Просверлите 8*10, вклейте шканты в пласть, проклейте торец полки с отверстиями под шканты и все соедините.
BingoBongo написал : выдержит ли такое соединение нагрузку 60 кг ... (основная нагрузка ляжит на дно, т.к. дно вкладное)?
Наверно выдержит, а может и нет. Гадать приходится. Вся нагрузка должна приходиться на стоевые. Шканты нужны больше для позиционирования деталей. Если дно вкладное, то цоколь или регулируемые опоры должны заходить на боковины корпуса, чтобы соединение не было нагружено на срез. Такие соединения, когда регулируемые опоры крепятся просто на вкладное дно корпуса, неправильные, сделаны для унификации деталей готовых наборных комплектов мебели для магазинов типа Леруа Мерлен. С другой стороны, я не слышал массовых негативных откликов об их комплектах.
22.11.2009 в 16:49:35
Klausss написал : Шканты 8*40мм. Чтобы избежать ошибок разметки, засверлите сначала в торец полки 8*32мм, вставьте в отверстия "наколки", приложите полку на пласть стоевой и надавите сверху, "наколки" отметят центры отверстий в пласти. Просверлите 8*10, вклейте шканты в пласть, проклейте торец полки с отверстиями под шканты и все соедините.
Подскажите пожалуйста, какой клей лучше использовать для соединения на деревянных шкантах?
