sdorof
sdorof
19.01.2013 в 17:04:39
Здравствуйте. Установили мне подоконники Werzalit на эркер таким вот образом:
Теперь надо успокоиться и решать, что делать дальше.
Вопросов два:
  1. Можно ли как-то поправить то, что есть. Но поправить не в том смысле, что наклеить сверху пластиковый уголок от дешевого подоконника, как предложили исполнители сей "работы"...
  2. Как их пилить, чтобы не скалывалось верхнее покрытие на спиле?
jekasus
jekasus
Добрич
19.01.2013 в 18:16:31
А они чем резали? Пилой или топором стругали? Такое делается только таким инструментом.
Баш майсторът
Грэй
Грэй
19.01.2013 в 18:35:21
sdorof написал : Но поправить не в том смысле, что наклеить сверху пластиковый уголок от дешевого подоконника,
Можно поставить специальный соединительный профиль, как предусмотрено. производителем Werzali
Admol
Admol
Пенза
19.01.2013 в 19:39:02
При соединении встык, между подоконниками необходимо оставлять зазоры. Для перекрытия этих зазоров применяется специальный соединительный профиль для подоконников с шурупами 3 х 20 в торец подоконника.
Гocть.
Гocть.
19.01.2013 в 23:14:06
jekasus написал : Такое делается только таким инструментом
Лобзиком с пилкой с обратным зубом отлично и ровно пилится. Не один верзалитовый установили.
sdorof
sdorof
19.01.2013 в 23:14:56
jekasus написал : А они чем резали? Пилой или топором стругали? Такое делается только таким инструментом.
Резали электролобзиком Bosh. А чем-нибудь попроще чем пила metabo, более "ручным" никак? Может к лобзику какие особые пилки с мелкими зубчиками? Или не от этого зависит? Почему только торцовочной?
Admol написал : При соединении встык, между подоконниками необходимо оставлять зазоры. Для перекрытия этих зазоров применяется специальный соединительный профиль для подоконников с шурупами 3 х 20 в торец подоконника.
Этот профиль даже был в наличии. Но я никак не мог предполагать, что они решат, что он предназначен для торцов. А ламинированная накладка, наоборот, предназначена для закрывания стыков... Вот как так можно?!
sdorof
sdorof
19.01.2013 в 23:22:48
Микаэл написал : лобзиком с пилкой с обратным зубом отлично и ровно пилится . Не один верзалитовый установили .
Я правильно понимаю, что зуб должен входить в лицевую сторону? Т.е. если прямым зубом пилить, то подоконник лицевой стороной вниз должен лежать?
Гocть.
Гocть.
19.01.2013 в 23:26:04
Если поколодник лицом вниз положить то не видно точную линию реза . Кладётся лицом вверх , а пилочка специальная для чистого реза есть ,зубьями вниз от лобзика. Только держат лобз крепко надо ,отдача в таком варианте сильная .
sdorof
sdorof
19.01.2013 в 23:46:54
А чем это здесь стык мажут на 7:45? Я так понимаю, и без соединительных профилей можно обойтись, если длина небольшая?
EV.SA
EV.SA
19.01.2013 в 23:53:42
sdorof написал : стык мажут
Воск мебельный.
@fev.santeh Инста
EV.SA
EV.SA
19.01.2013 в 23:55:09
sdorof написал : Теперь надо успокоиться и решать, что делать дальше
Зря . Эти уроды будут так и делать монтаж дальше.
@fev.santeh Инста
