andrewkhv
Хабаровск
09.06.2013 в 15:20:31
Не успела моя жена прийти в себя после замены балконного блока http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=172680 и допить последний литр валерьянки после замены двери http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=176968, как я снова вооружился перфоратором и мастерком в решимости поменять окно.
  1. Изначальный вид
  2. Как и ожидалось, под отливом - шатающийся ряд кирпича. Обычно его "укрепляют" монтажной пеной, которая потом красиво торчит в швах, но мы пойдем другим путем!
  3. Двухметровый бетонный подоконник побежден - расчленен на 3 куска
  4. С трудом вытащил раму. По ходу, каменщик на полкирпича ошибся - стену плотникам пришлось дорабатывать топором и ломом, чтобы втиснуть раму. Глубина четверти местами до 14см, правый откос пугает своей красотой.
  5. То что было "стяжкой" под подоконником, довольно легко снялось, обнажив сплошную пустошовку, даже в наружной версте, что меня особенно удивило! Теперь ясно, почему дуло зимой. Швы заполнены раствором, ушло не менее 5 литров.
  6. Уложен ряд кирпича, наружный ряд старательно выведен в 0, внутренний и забутка более-менее ровно, с учетом корявости нижнего ряда. Расход - почти 1 мешок 50кг ЦПС М150, разведенный песком в пропорции где-то 3:2.
andrewkhv
Хабаровск
09.06.2013 в 15:41:14
  1. Оштукатурены откосы. Особой ровности не добивался. Расход - около 20 кг плиточного клея "Старатели", разведенного 1:1 песком (остался с ремонта у родителей :) ). Мой глазомер меня подвел, 10кг цемента, докупленные впопыхах под впечатлением от правого откоса, останутся не у дел :(
  2. Оштукатурены также чеверти - правую придется еще доштукатуривать с торца, когда затвердеет раствор и сниму опалубку. Рама "доработана" ножовкой и водружена на место. Форточки тупо прикручены саморезами за края, т.к. петлевая сторона выпилена :)
К сожалению, перемычка лежит криво, правая сторона на 3см меньше :(
Завтра вызову замерщика!
VlTerezhe
Новокузнецк
09.06.2013 в 16:21:05
Молодец! А пластиковой будешь сам ставить?
andrewkhv
Хабаровск
09.06.2013 в 16:30:00
VlTerezhe, не, закажу весь монтаж. Самому покупать подоконник, откосы неохота (нет машины), а таскать стеклопакет 1200х1450 (примерно) вдобавок нет напарника. Когда балконный блок делал, монтаж был только окна с дверью. Как же я потом замучился с откосами! С доставкой, с установкой - получилось нормально, но экономия вышла копеечная.
dica
09.06.2013 в 16:41:33
Вы реальный маньяк:eek: Все бы заказчики так проемы готовили:D
Рома
Челябинск
09.06.2013 в 19:45:02
andrewkhv написал : Самому покупать подоконник, откосы неохота (нет машины)
Откосы собираетесь сэндвич-панели? Напрасно. Руки работают, зачем Вам они? Ну и замерщика лучше было вызывать когда окно было снято.
Gregrs
09.06.2013 в 19:54:48
Нормальный ход... - теперь отопление на очереди ))
andrewkhv
Хабаровск
10.06.2013 в 01:02:35
Gregrs, нее, менять не будем. Заказал промывку, а то последние секции плохо греют.
Рома написал : Откосы собираетесь сэндвич-панели?
пластик. меня с женой полностью устраивает. штукатурить откосы пластиковых окон считаю неправильным. а замеру ничего не мешает - большие створки открываются, замер же по наружке проводят.
andrewkhv
Хабаровск
13.06.2013 в 07:06:34
Вчера приходил замерщик, на вид опытный такой мужик. Заявил, что под пену под подставочником они обычно 2-3см оставляют, в соответствии с этим и высотой подставочника он там посчитал высоту рамы - вычисления его я не смотрел, заполнил лист замера и удалился. Через час иду заказывать окно. Смотрю на распечатку и ни фига не понимаю: проем 1410-1390х1900 (перепад высоты 2 см, размеры я помнил точно), окно заявлено 1310х1940... Говорю манагеру: что-то не то с высотой! Давай звонить замерщику... Он немного что-то там подумал и согласился, что напутал, наверно надо 1350... Поменяли размер, я заплатил и ушел. Пришел домой, еще раз давай мерить и прикидывать - вижу, что и 1350 мало! И тут вдруг мне звонит замерщик - ошибся номером. Но я ему говорю, что типа по моему замеру надо еще пару см добавить, и на ширину тоже. Он как раз около офиса сидел в машине перед выездом на другой замер... Сказал, что в офис зайдет и поменяет данные еще раз. Сегодня утром я доплатил 260руб.
Сижу и думаю: это частое явление или я один такой невезучий? Неужели всегда и везде все нужно контролировать самому? Почему такая безалаберность кругом? Складывается впечатление, что для качества чего угодно нужно самому в этом шарить - но ведь это нереально! В общем, меня это недоразумение расстроило...
dica
13.06.2013 в 11:10:40
Размер рамы 1400х1940(глядя на ваш проем), если проем по нар откосам 1400х1900. Зы, у меня такого не бывало, но если я в чем-то засомневаюсь, то подъеду и перепроверю. Знаю про одного замерщика на одном заводе, которому склад впору выделять для окон с пр-ыми размерами
andrewkhv
Хабаровск
13.06.2013 в 11:22:08
dica написал : Знаю про одного замерщика на одном заводе, которому склад впору выделять для окон с пр-ыми размерами
:) это же наверно из зарплаты замерщика вычитают такие косяки?
dica
13.06.2013 в 11:29:53
Ага. Нравится челу за бесплатно работать видимо
Flier
13.06.2013 в 16:55:41
andrewkhv написал : Складывается впечатление, что для качества чего угодно нужно самому в этом шарить - но ведь это нереально! В общем, меня это недоразумение расстроило...
Так это...Куда ж деваться...Благо есть тырнет)) Вот здесь вот лежит Леруашная инструкция о том как замерять проём http://leroymerlin.ru/upload/iblock/f96/kak_zamerit_okonnii_proem_1.pdf А вот более серьёзный документ,фирменная инструкция VEKA по монтажу окон,там есть и раздел о замерах http://lauter.ru/data/1476787_Param0.pdf А вот инструкция REHAU http://www.good-roof.ru/files/docs/document_51_2528.pdf
serg 190
Мытищи
13.06.2013 в 20:48:20
andrewkhv, Все проще,лучше по четверти замерять, добавляете 60-70 мм,высота от низа ,до верхней четверти.Высота подставочника 25-30 мм,этот размер заходит в четверть,снизу соответственно зазор 25-30мм.Если я правильно понял про высоту вашего проема,то первый замер был верный.Это размеры внутренние или по четвертям?А то ширина что-то пугает:eek:
serg 190
Мытищи
13.06.2013 в 20:48:57
dica, Прям не разу:)
