Ага. Нравится челу за бесплатно работать видимо
13.06.2013 в 11:29:53
13.06.2013 в 16:55:41
andrewkhv написал : Складывается впечатление, что для качества чего угодно нужно самому в этом шарить - но ведь это нереально! В общем, меня это недоразумение расстроило...
Так это...Куда ж деваться...Благо есть тырнет)) Вот здесь вот лежит Леруашная инструкция о том как замерять проём А вот более серьёзный документ,фирменная инструкция VEKA по монтажу окон,там есть и раздел о замерах А вот инструкция REHAU
13.06.2013 в 20:48:20
andrewkhv, Все проще,лучше по четверти замерять, добавляете 60-70 мм,высота от низа ,до верхней четверти.Высота подставочника 25-30 мм,этот размер заходит в четверть,снизу соответственно зазор 25-30мм.Если я правильно понял про высоту вашего проема,то первый замер был верный.Это размеры внутренние или по четвертям?А то ширина что-то пугает:eek:
13.06.2013 в 20:48:57
dica, Прям не разу:)
14.06.2013 в 02:32:15
serg 190 написал : Это размеры внутренние или по четвертям?
По четвертям. По внутренним откосам еще больше - 2070 наверно, четверти глубокие
14.06.2013 в 03:07:04
serg 190 написал : andrewkhv, Все проще,лучше по четверти замерять, добавляете 60-70 мм,высота от низа ,до верхней четверти.
40 мм. Иначе москитка потом через жопу ставится или вообще только на штифтах. Вертикаль вообще можно ничего не добавлять,ну или 10 мм., т.к. проставочник 30 мм. добавит( я обычно не добавляю к высоте). Здесь конесно не актуально, а в панельках отлив встанет красиво под раму с углом 110, а не внахлест или с уголм 90.
dica, Прям не разу
Прикинь. Я обычно сразу на месте расчет делаю с ценой, а не грязные размеры снимаю и менеджерам отдаю, что-бы они потупили и накосячили. Хотя вру. Лет пять назад накосячил при замере балкона, но не криминально и все впихнулось после некоторых манипуляций с проемом. Окно проблем обычно нет замерить. где есть четверть, там понятно, где нету, наличники можно снять и померить. Если балкон , капитально зашитый, то я мерить для запуска в работу не буду без демонтажа. Рассчитать рассчитаю)(пару сантимов +- на цену не играют), и если цена устраивает, на следующий день пришлю монтажников для демонтажа и контрольно перемерю для запуска в работу
14.06.2013 в 03:37:32
dica, я вот тут еще ломаю голову: а можно как-то на створку снаружи легкую решетку прикрепить? за основу хотел взять решетку от джокер-системы, она достаточно прочная и никелированная. просто есть кот, который норовит в форточку лазить, и ребенок наметился.
думал, петли можно и на наружном откосе закрепить, чтобы профиль не дырявить, а вот как другую "замочную" сторону сделать и сами запоры - пока не придумал.
14.06.2013 в 05:12:15
andrewkhv, Высота,1390 должна быть,ширина1960, если от отлива 1390,если так меняйте размер пока не поздно, а то там пены будет мама не горюй.
14.06.2013 в 05:20:01
serg 190, высота проема от ряда кирпича до верхней четверти 1390 с одного края, 1410 с другого - отлива никакого нет. Если раму сделать 1390, то с учетом подставочника (30мм) и пены под ним (30мм) верх рамы утопится на ажно 60мм с одной стороны (т.е почти до края, а там еще москитка будет) и 40мм с другой, что немного многовато.
14.06.2013 в 05:21:12
dica, Это я про кирпич, в панельке на боковые50 мм, на верх от отлива до верхней четверти, ну а так все, по месту надо смотреть. А у меня бывало, когда по пять замеров в день,с ума сойдешь,и все в разных концах Москвы:cool:Поехал на монтаж,гребные пробки:mad:
14.06.2013 в 05:32:48
andrewkhv, Как он на 60 утопиться, не трогайте вы подставочник, у вас верх зайдет на 25-30 мм , с низу будет зазор 25-30 мм, с одной стороны будет отлив, с другой подоконник, под подоконником зазор будет 25-30 мм. Все будет джаз, поверьте, если по четверки то размер 1390-1960 иначе такие дыры пеной забивать, шрину даже можно1970 все погнал иначе к вечеру на монтаж приеду.
