Veselchak
04.06.2015 в 18:00:05
Поставил новые окна пвх.Окна крашеные и с ламинацией.Теперь надо делать откосы.Сендвич панели не рассматриваю.Или штукатурка или гипсокартон.Вопрос,как защитить окна от повреждений?Малярный скотч опасаюсь клеить на покрашенные окна,так как нет гарантии,что при отклейке скотча не отойдет краска с окон.Хотя окна и калева.В общем,буду признателен за советы.И еще вопрос если штукатурить,то чем?И какую краску потом покупать из качественных? И срубать ли остатки старой штукатуркми до конца с жб панелей.Или можно к старой новую приделать?
valid7228
05.06.2015 в 23:50:57
Если делать быстро..то не успеет скотч вусмерть приклеиться..и потом.. можно наклеить скотч-оштукатурить...снять скотч...птдсохло-опять скотч и шпатлю..
valkiria_dan
Ивантеевка
06.06.2015 в 00:18:50
Есть специальный скотч для деликатных поверхностей. Клеила на суточную краску на стене (у меня был марки tesa, из Леруа, розового цвета). Ничего лишнего нигде не отошло.
leo-st
Орел
06.06.2015 в 00:35:18
При покраске автомобилей, особенно при аэрографии, при наклеивании малярного скотча на относительно свежий слой краски, применяют метод "гашения" липкого слоя. Просто оторвите нужный кусочек скотча и приклейте его к любой не синтетической ткани, отклейте и маскируйте нужную поверхность. Мы это делаем на ноге, только одежда при таких работах чистая и куски у нас используются не очень большие!
valid7228
06.06.2015 в 01:04:33
Veselchak написал : Или штукатурка или гипсокартон
Гипрок, используют, чаще всего, когда отккос раскурочен вусмерть, и при оштукатуривание пришлось бы кидать слой, в 3-5 см...если слой небольшой до сантиметра, то поступить можно так. Купить металлический маячок, например 6мм ну или побольше, отрезать кусочек, аккурат по ширине откоса, воткнуть его одним концом за раму в пену, а другой (и все его тело) примазать штукатуркой..поставить один маячок около подоконника, другой выше, у угла амбразуры окна..затем правилом, по этим маячкам, протянуть от окна внутрь комнаты..и все..затем вытащить маячки, и заполнить полосы раствором..затем по мокрому отшпаклевать фугеном, дать высохнуть, ошкурить, загрунтовать и покрасить чем нить мощным..да хотя бы и фасадной краской, или краской для ванных комнат..велюровым валиком(мелковорсистым)
