делал тему но она не открывается почему-то...... Через несколько лет появилась грязь под уплотнителем.... Как можно устранить и есть ли смысл...гарантийный ли случай..... Грязь только под одной створкой
08.09.2015 в 17:43:27
16.09.2015 в 20:47:07
Микаэл,А мне нравится,такой проблемы не замечал.Дома тоже серое.
25.09.2015 в 11:12:11
Микаэл написал : Вытащить пакет и протереть. Смысл есть.
И еще поправить или поменять уплотнитель. Он, видимо, был смещен или неправильно уложен при монтаже стеклопакета в створку.
В принципе, если гарантийный срок не прошел, можно попробовать сделать это силами фирмы, монтировавшей окна.
20.10.2015 в 11:25:08
Микаэл написал :
numiz написал : гарантийный ли случай....
Через несколько лет не гарантия.
numiz написал : Как можно устранить и есть ли смысл.
Вытащить пакет и протереть. Смысл есть. Кстати, вот по этому я не люблю окна с серым уплотнителем.
Спасибо за ответ...там даже не серые а белые уплотнители... вообщем повелся наверное на маркетинг что более стойкие чем черные... быстро становятся грязными с улицы...
DiVO написал :
Спасибо за ответ Долго ли длится эта процедура?
20.10.2015 в 12:18:02
numiz написал : повелся наверное на маркетинг что более стойкие чем черные...
И зря повелся. Резина, как и все пластики, от ультрафиолета разрушается. Для повышения стойкости в нее добавляют сажу, поэтому и черная. Есть профили со сменной (съемной) резинкой, КВЕ например резинка черная влитая. Грязь - при монтаже между резинкой и стеклопакетом попали какие то частицы, вот в щель и набивается. Нужно аккуратно поддеть штапик, лучше самые длинные по центру, вынуть штапики, протереть стекло и уплотнитель, выставить корректирующие подкладки и поставить все назад. Если уплотнитель съемный и сильно деформирован то его лучше заменить.
22.10.2015 в 22:26:59
В раме и в створке, всегда есть вентиляционные отверстия, посмотрите с улицы (обычно на них одевают колпачки защитные) и посмотрите снизу на открытую створку, там тоже есть отверстия. Через них поступает воздух (а значит и пыль).
23.10.2015 в 11:57:04
MOSCOW, Да отверстия есть...но тут пыль под уплотнителем вроде как... к этому отверстию разве имеет отношение....
24.10.2015 в 03:03:28
numiz, Ребят, да на фото все видно, уплотнитель просто не попадает в паз, есть поддувания и все, там либо фаска не снята, либо перетянули. Вообще мне лично ПДФ серые больше нравятся, черные дуреют со временем если не обрабатывать,,,, Дырки в профиле существуют для слива воды, иначе конденсат превратится в Лед и разорвет профиль. А вот колпачки это чисто декорация :applause: Сливные отверстия, для стока конденсата.
