грохотайло
грохотайло
11.10.2015 в 11:18:41
Первый этаж, газовая труба под окнами. Залезть может любой желающий даже в состоянии сильного алкогольного опьянения. Есть глухие решётки. Сегодня приходил замерщик и предложил вместо решёток, которые мешаются установке, сделать окна-триплекс. Якобы они настолько прочные, что выдержат даже злоумышленника с топором. Имеет ли смысл отказываться от решёток в пользу триплекса? И насколько надёжные в плане взлома оконные механизьмы?
ma-masha
ma-masha
11.10.2015 в 11:37:02
От пьяного с топором-спасет. А если более серьезные полезут-то если бы я лезла, то, наверное, вырезала снаружи створку по размеру штапика. Можно хоть акуммуляторным инструментом(но это будет громко), хоть чем-то острым-горячим(это будет очень тихо)-но это дольше, и нужен источник электричества неподалеку. Я к тому-что если захотят залезть-то залезут. А если не хотите за решеткой сидеть-то можно установить внутренние-раздвижные. Их уже тихо никак-не перерезать(в отличие от рамы пластикового окна).
грохотайло
грохотайло
11.10.2015 в 11:52:12
Насколько я знаю устройство пластиковых окон - пластиковая конструкция основывается на металлическом скелете. Т.е. при всём желании вырезать, чтобы добраться до механизьма, или вынуть стеклопакет, не получится. Остро-горячее примерно аналогично. Остаётся бить. Судя по роликам, дыра, достаточная чтобы просунуть руку, при наличии монтировки получается за минуту-две, но громко. Или я не верно рассуждаю? Ну и зная наш народец, предположу, что ни кто даже и внимания на грохот не обратит. В том году вскрывал в два ночи замок в своей квартире, правда довольно тихо, ни одна сволочь не выглянула поинтересоваться "Что же происходит?" Раздвижное внутреннее вместо распашных это как? И насколько герметично?
alzp
alzp
11.10.2015 в 12:30:37
пластиковые окна никто не бъет. их "отжимают".
ma-masha
ma-masha
11.10.2015 в 15:09:29
грохотайло написал : Насколько я знаю устройство пластиковых окон - пластиковая конструкция основывается на металлическом скелете. Т.е. при всём желании вырезать, чтобы добраться до механизьма, или вынуть стеклопакет, не получится. Остро-горячее примерно аналогично. Остаётся бить. Судя по роликам, дыра, достаточная чтобы просунуть руку, при наличии монтировки получается за минуту-две, но громко. Или я не верно рассуждаю? Ну и зная наш народец, предположу, что ни кто даже и внимания на грохот не обратит. В том году вскрывал в два ночи замок в своей квартире, правда довольно тихо, ни одна сволочь не выглянула поинтересоваться "Что же происходит?" Раздвижное внутреннее вместо распашных это как? И насколько герметично?
Посмотрите внимательно, с наружной стороны срезается часть, которая, если бы была внутри-называлась "штапик". Там никакой железки нет. https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD
ma-masha
ma-masha
11.10.2015 в 15:11:55
Возможно, что есть какой-то профиль, усиленный в этой части. Но я про него не знаю..
грохотайло
грохотайло
11.10.2015 в 15:34:53
Не, это фантастика ... Слишком хирургическая операция, которую можно провернуть очень маленькой циркуляркой. И спиливать придётся хотя бы 3 стороны, чтобы изъять стеклопакет.
грохотайло
грохотайло
11.10.2015 в 15:35:27
alzp написал : их "отжимают".
Но есть же фурнитура которая противодействует этому?
ma-masha
ma-masha
11.10.2015 в 15:38:55
грохотайло написал : Не, это фантастика ... Слишком хирургическая операция, которую можно провернуть очень маленькой циркуляркой. И спиливать придётся хотя бы 3 стороны, чтобы изъять стеклопакет.
Кстати, продают такие маленькие инструментики, не помню как называются. Почти игрушечные. СтОят-3 тр. С малюсенькими дисками. Вот думаю, что такой-влегкую срежет 2 слоя пластика по 2 мм толщиной. :D
ma-masha
ma-masha
11.10.2015 в 15:57:26
вот такой http://толькораспродажи.рф/magazin/product/rotorazer-saw?yclid=5916951413957400857 Впрочем-если захотят-то на любой этаж могут залезть.
грохотайло
грохотайло
11.10.2015 в 18:46:30
Нет сынок, это фантастика!
