sergeyX
Днепропетровск
26.02.2010 в 15:15:15
Планирую пол на балконе из лаг, половой доски и линолиума.
Длина балкона 3,7 метра, ширина 1.2 м. Планирую положить лаги с бруса 40*40.
  1. Стоит ли под половую доску делать решетку или достаточно параллельных лаг?
  2. Планирую стелить в шахматном порядке доску в 3м.
  3. Как обработать стыки досок, что бы не проявились на линолиуме?
Михалыч
Липецк
26.02.2010 в 15:26:40
  1. не стОит.
  2. нормально.
  3. ДВП. Иначе никак.
sergeyX
Днепропетровск
26.02.2010 в 15:42:28
ДВП тоже будет иместь стыки, может доски лаком просто вскрыть?
Михалыч
Липецк
26.02.2010 в 15:49:49
sergeyX написал : ДВП тоже будет иместь стыки
Один. Доски всё-равно пропечатаются со временем....
goreg
07.10.2015 в 17:49:05
Добрый день! Имею балкон с холодным остеклением. Хочу на пол постелить лиственницу. Планирую следующее: Бетонный пол (ровный с уклоном) обеспылить грунтовкой, положить вспененный пенополиэтилен 2 мм, сверху доска из сосны 20х40 в качестве лаг и сверху шпунт из лиственницы. Можно ваши советы и рекомендации?
Микитович
07.10.2015 в 18:06:08
goreg, Можно и так. Вспененный или не вспененный пенополиэтилен - главное чтобы гидроизолированный. Под пустотелыми деревянными полами обязательно должна быть вентиляция, никакая обработка не поможет. Тепла особо не будет. . Я на таком балконе керамзитобетоном и саморастекайкой выровнял поверхность и наклеил линолеум под плитку на вспененной основе. Плинтуса пластиковые. Летом тепло, воды не боится, ни единой щелочки. Прошлый пол с ПВХ плитки простоял 25 лет, при этом регулярно заливался водой, то с окна, то с неотжатого белья.
goreg
07.10.2015 в 18:39:10
Микитович, утеплить балкон задачи нет, хочется пол из дерева и чтобы не гнил и не плесневел. Забыл уточнить, лаги креплю саморазвития+ дюбель, шпунт планирую подбивать гвоздями, лиственницу хочу покрыть маслом.
Vo.V.A.
Бронницы
07.10.2015 в 18:46:22
goreg написал : сверху доска из сосны 20х40 в качестве лаг
это размер в сантиметрах и милиметрах?
goreg
07.10.2015 в 20:25:38
Vo.V.A., это в мм. Если сделать доску выше 20 мм, то сам настил будет перекрывать стекло остекления балкона.
Vo.V.A.
Бронницы
07.10.2015 в 21:47:14
20* 40 - больно тоненькие...
