06.05.2010 в 12:31:48
Дорогие друзья, привет!
Подскажите советом пожалуйста, как лучше сделать пол для спортивного зала.
Есть площадь 90 м2. Перепад где-то 5см. Финишное покрытие будут специальные маты в 1 см.
Уровень поло во все помещении не так важен - т.е. если будут порожки, то ничего!
Что лучше сделать стяжку или пол деревянный, на лагах кажется называется?
Проще будет деревянный пол сделать, если я не заблуждаюсь?
Важно чтобы стоял прочно и не скрипел и не гулял. Также по сроком и работе важно знать, деревянный быстрее будет, чем скажем лить 12-15 см стяжки?
Помогите советом пожалуйста, а то уже работы начинаются скоро, а нам нужно принимать решение!
Заранее большое спасибо!
mihamaster
06.05.2010 в 12:58:47
chishikinohi написал : Важно чтобы стоял прочно и не скрипел и не гулял
Тогда лучше стяжку сделать.
chishikinohi написал : лить 12-15 см стяжки?
Почему такая толщина,если у вас перепад в 5 см?? Также немаловажный вопрос по финансам.Можно и "наливайкой" сделать.Тогда просто уберете перепад и все.Высохнет довольно быстро.
gans gr
06.05.2010 в 13:24:06
что вы считаете спорт залом? это тренажерная или будет кольцо? что за маты (гранулированная резина или многослойный ПВХ)?. баскетбол, лучше стелить на специальные лаги (у них специальные резиновые опоры) меньше нагрузка на ноги. если в принципе занятия фитнесом и иногда поиграть, тогда запросто стяжку и клеить маты.
mihamaster написал : Тогда просто уберете перепад и все
+1
06.05.2010 в 15:03:38
У нас будет зал для карате, сверху спец. ковер, толщиной в 1 см.
А что за кончтрукция для баскетбола? Она дорогая?
Спасибо
Труженик
06.05.2010 в 15:28:45
Деревянный пол на лагах будет теплее намного.А это немаловажно для спортзала.Стыки лаг на тумбы из труб или кирпича. И ждать не нужно 28 дней,если это будет стяжка. Поэтому рекомендую дерево. Я бы сначала просыпал всю площадь песком,и потом лаги и доски,или что там, дсп,многослойная фанера,или что угодно. Скрипа не будет никогда,если сделать грамотно,и сделают не гасторбайтеры,а специалисты. Учитывая,что это спортзал, лаги,тумбы, нужно расположить почаще и саморезов не жалеть.
Труженик
06.05.2010 в 15:38:41
chishikinohi У нас будет зал для карате, сверху спец. ковер, толщиной в 1 см.
Сразу этого не заметил... Мой друг имеет кубок мира по карате до.Черный пояс, 4 тый дан. Он щас тренирует 6 групп. Арендует спортзал. Так,что можем сработаться )))
gans gr
06.05.2010 в 15:49:45
chishikinohi написал : А что за кончтрукция для баскетбола? Она дорогая?
регулируемые лаги(имею ввиду спортивные). как уже писал есть разных конструкций. но они все для динамических нагрузок (больших дяденек). сверху чаще всего спортивный паркет (это достаточно дорого, даже только за паркет). уже давно не стелил, такие вещи, но лет 6 назад цены были парядка 350 дол за квадрат. можно стелить фанеру. как понял этот мат, татами? но вам все равно надо чтото стелить под него. можете и правда постелить паркет. именно спорт паркет доска, она уже под специальным спортивным лаком. сейчас рынок большой и конкуренция немного снизила цены. но это будет реальное покрытие.
gans gr
06.05.2010 в 15:59:17
стало самому интерестно, позвонил и узнал. барлинек делает, стоит порядка 60-70 евро за метр. в комплект входит: резинки, лаги, паркет. рекомендованно правда стелить еще плиты осв, но в зависимости от нагрузок, можно постелить лаги чаще или осв купить дополнительно.
Труженик
06.05.2010 в 16:05:21
Вполне достаточно будет постелить доски не струганные,они дешевле стоят,а них фанеру многослойную, и сверху ковролин. Потом уже маты. Именно так и делается для залов в карате до. Если аренда.Стяжка,это,конечно,более капитально,более надежно,однако по времени займет гораздо больше. 28 дней тока проливать нужно,о дереве в этом случае раньше 28 ми дней и речи быть не может.И делается стяжка,если личное помещение.Думаю,и слой стяжки будет более,чем 5 см,как указано было. А всех 7 - 10 см,никто же не пробивал лазером или водным уровнем.А если пробить?.....
gans gr
06.05.2010 в 16:09:58
Труженик написал : будет постелить доски не струганные,они дешевле стоят,а них фанеру многослойную, и сверху ковролин.
можно и так. никто не спорит.
Труженик
06.05.2010 в 16:10:10
gans gr
Любой рекламный вариант для спортзала по карате до,сразу отметается! Итак через раз даже в квартирах жалуются на такие вот полы,а ведь в квартирах нет постоянных спортивных боев,да еще целыми группами
gans gr
06.05.2010 в 16:15:58
Труженик написал : Любой рекламный вариант для спортзала
мы говорим про разный уровень. что то я не слышал что Чеховские медведи жалуются на полы а так же ДИНА, нет смысла перечислять все клубы баскетбольной лиги, футзал, ганбол короче все проф залы не укладывают просто лаги и вместо досок там паркет. и реклама не причем. человек спросил я написал, и поинтересовался что за спорт будет. мы паркет такой стелили даже в школах, в которых бюджет позволяет. да и стелить спортивный паркет надо уметь, его по другому стелят.
Vladimir_Vas
Воронеж
06.05.2010 в 18:20:50
gans gr написал : мы паркет такой стелили даже в школах, в которых бюджет позволяет.
В школе по проекту делали пол из сосновых досок по лагам с укладкой их на ребро. Т.е. это не доски даже, а рейки и прибиваются они на шурупы сбоку, так что сверху крепежа не видно. В борцовых залах (седня карате - завтра дзюдо) нагрузки на пол при бросках не меньше чем в волейболе и баскетболе.
gans gr
07.05.2010 в 09:08:05
Vladimir_Vas написал : В борцовых залах
про это и разговор. если только каты, или ушу, то можно и по стяжке, а вот спаринги да броски на стяжке как то не фонтан.
redcat07
Самара
15.05.2014 в 12:35:09
Подниму тему: какой на сегодняшний момент оптимальный вид пола в спортивном зале для непрофессионального использования? Дано: спортзал на предприятии, эксплуатируется не особо, иногда в волейбол и т.д., площадью 270 м2. Существующий пол - доски по лагам, рассохшиеся-растрескавшиеся, просевшие и т.д. Пока не вскрывали. Чем заменить за приемлемые деньги. Не за минимальные, подчеркну, а выбрать оптимальный вариант (т.е. средства есть. Но лучше отремонтировать 3 помещения, чем одно. Притом тратить деньги впустую на - тоже не вариант). Т.е. вскрытие, ремонт опор, а дальше...
