INVERTED
INVERTED
Барнаул
10.05.2010 в 19:38:32
Есть гараж с протекающей крышей. Т.е. построен ряд гаражей, крышы - бетонные плиты, на них положены внахлест листы металла, потом гудрон, рубероид. Вот в один из "нахлестов" и течет вода в мой гараж откуда-то от соседей. Есть намерение добраться до стыка листов металла, расковыряв кровлю. Вопрос потом заделать ? Думаю либо гудроном щедро залить канавку, либо цементом. Какие будут мысли у уважаемой общественности? Штоб надежно, недорого и бюджетно.
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.05.2010 в 19:53:22
Цемент не для этого...
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
10.05.2010 в 19:59:26
Я такое гудроном заливаю.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
10.05.2010 в 20:03:06
Andrei 1993 написал : Я такое гудроном заливаю.
Придецца тебя вызывать ;)
Я просто думаю, что потом гудрон потрескаться может из за перепадов температур((
Lok
Lok
10.05.2010 в 20:03:50
INVERTED написал : ряд гаражей, крышы - бетонные плиты, на них положены внахлест листы металла, потом гудрон, рубероид
только учтите, что дырка обычно совсем не там, где у Вас капает, т.к. подтекать может по стыку, потом по листу до собственно дырки. Мне 3 раза дырки заделывал сосед (он перекрывался, а потекло у меня), оказалось течь совсем не там где текло (крыша в железных гаражах в 2 ряда), он просто стык между гаражами плохо заделал :-).
INVERTED
INVERTED
Барнаул
10.05.2010 в 20:07:08
Lok написал : только учтите, что дырка обычно совсем не там, где у Вас капает
это я уже давно понял... Тут только методом тыка пробовать.
dmmdmm
dmmdmm
Ростов-на-Дону
10.05.2010 в 22:14:01
можно раширить щель, откуда течет и замазать проникающей гидроизоляцией "гидротекс Ш".
INVERTED
INVERTED
Барнаул
08.05.2014 в 21:23:29
это точно. Прошлой осенью демонтировал кровлю и понял, почему текло ко мне - соседский гараж покрыт стальными листами (привет из СССР), конец листов загнут аккурат в стык между плитами, который находится уже в моем гараже (за такое по идее надо руки отрывать, ибо брошенный поверх листов рубероид сосед, который появляется раз в год, давно не менял и вся вода благополучно текла по листам металла ко мне в гараж). Вдоволь поматерившись, убив кучу времени и дисков, отрезал это безобразие болгаркой и наплавил кровлю.
