15.06.2010 в 02:36:09
Нужно повесить водонагреватель 80 л. в нишу. Трудность в том, что вдоль всей задней стены ниши идут толстые трубы и на стандартный крепеж (крючки с дюбелем-"бабочкой") водонагреватель повесить на заднюю стену не удастся (да и на любой другой, видимо, тоже).
Купил стальной уголок 5 см. шириной и кронштейны. Эти кронштейны можно закрепить к стенам ниши и на них на болтах закрепить уголок. Получатся две полоски уголка (для верхних точек подвеса водонагревателя и для нижних) перед трубами. И вот теперь вопрос - как на этот уголок прикрепить водонагреватель?
Можно взять костыли (загнутые с одного конца шпильки) и закрепить их гайками. Но как сделать так, чтобы эти костыли были закреплены надежно и не проворачивались "вниз крючком" даже при прикладывании некоторых усилий для этого? Или может стоит придумать что-то еще? Ходил по рынку - ничего, кроме таких костылей, подходящего не видел. В крепежах-болтах-гайках совершенно не разбираюсь, специалисты, помогите, пожалуйста.
Макита
Макита
15.06.2010 в 12:47:26
Фотку или чертёжик посмотреть бы. Так не очень в голове конструкция вырисовывается.
DSP007
DSP007
15.06.2010 в 13:23:47
Можно взять сверло по металлу и высверлить в уголке дырки. После чего повесить стандартно на винт с гайкой. Имхо- вы однако не с того заход начали - закрепить водогрей фигня, а во закрепить в стене эти уголки - дуба дадите. Разве что привинчивать 20-30 см обрезки уголков вдоль боковых стенок ниши, далее соединять их и поперечный "несущий уголок" винтами...
gsl
gsl
15.06.2010 в 14:00:23
Дюбель-бабочка не рассчитан на воспринятие большой нагрузки. При креплении на кронштейн мы получим большую нагрузку на вырыв крепежа кронштейна.
Для рекомендации крепления посмотреть бы на схему или фотку водонагревателя и стенки.
Burrdozel
Burrdozel
15.06.2010 в 14:15:06
Я установил водонагреватель вообще без крепления к стенам. Подбирал модель узкую, чтобы влез рядом с канализационными трубами (дом серии П-44М) в нише за унитазом. Тоже долго голову ломал, в итоге получилось так:
Купил в магазине крепежа два монтажных профиля (не знаю, как они называются- перфорированные п-образные профили, шириной мм 25-30) длиной 2м. Там же взял монтажную перфорированную полосу длиной 3 метра. Две штуки.
Распилил одну полосу пополам. К каждому профилю прикрутил болтами куски полосы так, чтобы она торчала вверх. Потом по месту согнул полосу вперед так, чтобы она упиралась изнутри в переднюю стену ниши - выше проема дверки. Итак, стоят оба профиля просто на полу, распёрты между стенками. Вполне жестко. Чтобы не разъезжались, я их скрепил горизонтальными отрезками полосы. Для того, чтобы повесить нагреватель, подобрал два длинных болта, закрепил на профиле с контрагайкой. (Для этого профиля существуют специальные квадратные гайки, которые не надо держать ключом, они просто подсовываются с обратной стороны). В итоге головки болтов использовал в качестве крючка. Нагреватель просто засунул и повесил в нише. Стоит второй год, всё прекрасно. Ни одной стены не пострадало.
Не знаю, понятно ли объяснил.
DSP007
DSP007
15.06.2010 в 14:33:42
Идея понятна, оригинально. А как к трубам подлезать- или лента профили не опутывает?
Burrdozel
Burrdozel
15.06.2010 в 15:04:54
Ничего никому не мешает. Просто не пересекается. Трубы все правее остались. Разводка воды, счетчики и подводка к нагревателю- ниже. Это и ограничивало выбор: надо было, чтобы и диаметр нагревателя был небольшой, и высота. Но там вверху много места пропадало- а сейчас практически всё использовано. Пришлось брать на 50л, хотя для семьи из четырех человек это довольно мало. Но отключение переживаем достаточно комфортно. Я писал в прошлом году: мы лето с нагревателем провели. В результате офигенная экономия: вместо 25 кубов в месяц тратили только 15, причем только холодной воды. Это с лихвой перекрывает перерасход эл.энергии в денежном выражении.
Вот нарисовал картинку. Не судите строго.
Владимиp
Владимиp
15.06.2010 в 19:02:15
не знаю, мужики.. вы сами посудите, 80л плюс вес водогрея, получим 120-130кг. я побоялся вешать на стену в полкирпича и зафигачил на шпильки насквозь с шайбами на 70мм. какие бабочки? нафиг-нафиг
2vvkp делайте уголки, а на них уже повесить просто - на те же винты с гайками, как выше советовали. только уголки потолше, да крепление к стене продумайте получше
16.06.2010 в 03:37:14
Стены ниши сделаны из гипсоблоков Knauf для санузлов. Верх ниши, куда и надо повесить водонагреватель, выглядит так:
Вдоль задней стены трубы (расстояние от стены около 10 см. без учета толщины этих труб), а снизу трубы вдоль всех трех сторон ниши (и вертикальные опоры в пол поставить некуда, они будут мешать). Снаружи ниша закрывается дверкой (и опереть как у Burrdozel не получится). На водонагревателе 4 "ушки" - точки крепления: . Сами уголки, прикрепленные к стенам, планирую прикрепить на кронштейны
по какой-то такой схеме:
А уже на уголки надо повесить водонагреватель, прикрепив к ним болты или костыли. В случае, если вешать на головку болта, то фрагмент уголка с болтом сверху выглядит так: . Но если даже для этого взять болты М10, то зацепляться будет всего на 3-4мм. Как-то кажется маловато, не сомнет ли "ушки" на водонагревателе? Если вместо болта взять костыль, то крючок там будет вверх на сантиметр или более, но возникает вопрос, как этот костыль надежно привернуть гайками к уголку, чтобы он не проворачивался крючком вниз даже под некоторой нагрузкой?
gsl
gsl
16.06.2010 в 08:29:46
Ваша конструкция довольно надежна, но учитывайте хрупкость гипсоблоков. Если использовать дюбеля с высокой степенью распирания, и сделать отверстия для дюбелей рядом, то гипсоблок треснет. Смотрите на минимальное расстояние между дюбелями!
При необходимости можно взять пластину, прикрутить ее к нагревателю сзади и распределить нагрузку более чем на два кронштейна, сделав например три точки крепления.
Головка болта не сомнет ушки если подложить шайбу усиленную с широким полем. Костыли разворачивать не будет, если их законтрить, например, используя гайку с фланцем.
gsl
gsl
16.06.2010 в 08:37:10
Посмотрите расстояния между дюбелями и проверьте свой эскиз.
