27.05.2011 в 08:19:11
Рафаэль
на стену в полкирпича вешал 80л водогрей через шпильки д12, шайба д70, если не ошибаюсь.
28.05.2011 в 23:43:07
Владимиp написал : на стену в полкирпича вешал 80л водогрей через шпильки д12, шайба д70, если не ошибаюсь.
Насквозь сверлил и вешал? Долго держалось?
12.05.2014 в 10:56:10
Как думаете, такие 4 крепления выдержат 50 литровый нагреватель?
Дюбель 12 мм, костыль 8 мм. Стена - пустотелый кирпич. Уже несколько магазинов обошел. Нет металлических анкеров на 12 мм с костылем. А лишние соединения не хочется городить. В инструкции, кстати, изготовитель выставляет только требование к дюбелю (не менее 12 мм). На картинке обычный пластиковый дюбель. Но у меня пустотелый кирпич. И еще требует, чтобы крепление выдерживало троекратный вес наполненного водой нагревателя. Это примерно 50 кг на один крюк.
03.07.2014 в 15:23:27
Вот это закрученная проблема)
28.07.2015 в 10:13:47
SW.Dr, так что делать то?
28.07.2015 в 11:47:12
Krendelyok написал : Как думаете, такие 4 крепления выдержат 50 литровый нагреватель? Дюбель 12 мм, костыль 8 мм. Стена - пустотелый кирпич. Уже несколько магазинов обошел. Нет металлических анкеров на 12 мм с костылем. А лишние соединения не хочется городить. В инструкции, кстати, изготовитель выставляет только требование к дюбелю (не менее 12 мм). На картинке обычный пластиковый дюбель. Но у меня пустотелый кирпич. И еще требует, чтобы крепление выдерживало троекратный вес наполненного водой нагревателя. Это примерно 50 кг на один крюк.
странно, что у них в наборе нет креплений. В прошлом году вешал водонагреватель на 50 л - надежные крюки были в наборе. Но я в несущую стену забивал их
28.07.2015 в 15:48:26
В общем, собрал я вот таких 4 анкера
И прикрутил)
Трубы только какие-то смешные получились)))
