Andrei.Z..
Andrei.Z..
Минск
17.06.2010 в 12:59:45
Надо родственнице утеплить пристройку. Дом деревянный, пристройка из шлакобетонных блоков. Главное условие - цена. Поэтому решил, что буду обшивать стены пенопластом. Торговцы сказали, что плотности 15 будет достаточно. Толщина 10 см. Пристройка невысокая - чуть больше 2 метров в самой высокой точке и около 1.5 в низкой. Поэтому решил, что грибки не нужны - достаточно плиточного клея. От земли решил залить небольшой порожек из цемента и положить рубероид с заходом на стену, что бы пенопласт не тянул воду. Поверх будет штукатурка. Пишут, что армирующую сетку для штукатурки можно приклеить прямо к пенопласту, но я что-то опасаюсь и решил дополнительно закрепить ее к крыше степлером. Для отделки двери думаю прибить доски к коробке и к ним прибить наличник.
Все ли правильно я думаю? Есть ли еще какие-нибудь нюансы?
Труженик
Труженик
17.06.2010 в 13:06:35
Зачем вообще пенопласт? Заштукатурьте и набросайте "шубу"
Andrei.Z..
Andrei.Z..
Минск
17.06.2010 в 13:18:19
Труженик написал : Заштукатурьте и набросайте "шубу"
А что такое шуба, сколько стоит как ее "набрасать"?
Труженик
Труженик
17.06.2010 в 13:46:53
Шуба это декоративная штукатурка,ее много видов. Если учесть,что сначала блоки штукатурим (укрепляются стены) потом толщина шубы в среднем 1 - 1,5 см,будет и крепче и теплее
Andrei.Z..
Andrei.Z..
Минск
17.06.2010 в 14:02:30
Что-то я сильно сомневаюсь что 1-1.5 см декоративной штукатурки дадут ту же теплоизоляцию как 10 см пенопласта.
njuk
njuk
17.06.2010 в 14:42:43
Правильно сомневаетесь,будет еще холоднее,чем было.
Труженик
Труженик
17.06.2010 в 14:57:30
Andrei.Z.. Хм....Именно в Беларуси очень популярна шуба. Странно,что вы про нее ничегошеньки не знаете.Пораспрашивайте местных строителей,вас научат. Только спрашивайте профи,а не бракоделов. А говорить,что с шубой будет холоднее,означает,что чел не знаком с шубой
Andrei.Z..
Andrei.Z..
Минск
17.06.2010 в 16:32:25
Если имеется ввиду "Термошуба" (http://termostroy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=30)), то я собираюсь сделать что в этом роде - "многослойная легкая конструкция с тонким штукатурным слоем". По сути вопроса есть информация?
  1. Можно ли обойтись без дюбелей?
  2. Пойдет ли такая гидроизоляция от земли? и т.д.
gsl
gsl
17.06.2010 в 16:54:31
А что без дюбелей будет держать штукатурку и утеплитель? Пенопласт и штукатурную сетку прикрепите тарельчатыми дюбелями (грибками). Сетку к пенопласту приклеивать не надо. Для шлакоблоков можно использовать тарельчатые дюбеля (только в целях экономии и потому что первый этаж, вообще надо тарельчатые дюбеля с металлическим стержнем и термозащитой), для деревянной стены рондоль с саморезом. Сетку на клей не сажают а скобы не рассчитаны на такую нагрузку.
Гидроизоляция рубероидом по фундаменту (порожку) допустима, но не очень долговечна.
njuk
njuk
17.06.2010 в 22:15:52
С шубой знаком не по наслышке. Не знаю как в Беларуси, а в наших краях большая влажность зимой.Мороз 25 градусов уже катастрофа. Как то пошла мода у нас на шубу, люди,в том числе и я сделали,зимой запарились топить. На следующий год переделал: пенопласт с виниловым сайдингом-красота.Про утепление пенопластом нашел статью на сайте Делай сам. Очень рекомендую.
koris
koris
Волгоград
17.06.2010 в 22:27:59
Andrei.Z.. написал : Торговцы сказали, что плотности 15 будет достаточно.
они - не правы, плотность - 25, т.е. ПСБ-С-25ф
Andrei.Z.. написал : достаточно плиточного клея.
для систем наружного утепления используются специальные клеи, например, Церезит СТ 85, клей-пена СТ 84.
Andrei.Z.. написал : что бы пенопласт не тянул воду.
Andrei.Z.. написал : Пишут, что армирующую сетку для штукатурки можно приклеить прямо к пенопласту,
армирующая сетка также используется специальная - щелочестойкая. стоит 50 квадратов - в районе 2000 рэ. "Грибы" при утеплении одноэтажного дома можно не использовать, при условии, если делаете всё по технологии... Вот почитайте: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=88055 http://www.eifs.ru/ http://www.wdvs.ru/ Здесь Вы найдёте ответы на все Ваши вопросы... :)
__________________
Труженик написал : Зачем вообще пенопласт? Заштукатурьте и набросайте "шубу"
так для УТЕПЛЕНИЯ же... Штукатурка, насколько мне известно, не является утеплителем... :)
Andrei.Z.. написал : От земли решил залить небольшой порожек из цемента и положить рубероид с заходом на стену, что бы пенопласт не тянул воду.
По технологии ПСБ приклеивается на уровне примерно 40-60 см от отмостки... Если хотите утеплять ниже - то используется ЭППС...
всё в голове (с)
