Надо родственнице утеплить пристройку. Дом деревянный, пристройка из шлакобетонных блоков. Главное условие - цена. Поэтому решил, что буду обшивать стены пенопластом. Торговцы сказали, что плотности 15 будет достаточно. Толщина 10 см.
Пристройка невысокая - чуть больше 2 метров в самой высокой точке и около 1.5 в низкой. Поэтому решил, что грибки не нужны - достаточно плиточного клея.
От земли решил залить небольшой порожек из цемента и положить рубероид с заходом на стену, что бы пенопласт не тянул воду.
Поверх будет штукатурка. Пишут, что армирующую сетку для штукатурки можно приклеить прямо к пенопласту, но я что-то опасаюсь и решил дополнительно закрепить ее к крыше степлером.
Для отделки двери думаю прибить доски к коробке и к ним прибить наличник.
Все ли правильно я думаю? Есть ли еще какие-нибудь нюансы?
Шуба это декоративная штукатурка,ее много видов. Если учесть,что сначала блоки штукатурим (укрепляются стены) потом толщина шубы в среднем 1 - 1,5 см,будет и крепче и теплее
Andrei.Z..
Хм....Именно в Беларуси очень популярна шуба. Странно,что вы про нее ничегошеньки не знаете.Пораспрашивайте местных строителей,вас научат. Только спрашивайте профи,а не бракоделов.
А говорить,что с шубой будет холоднее,означает,что чел не знаком с шубой
Если имеется ввиду "Термошуба" (), то я собираюсь сделать что в этом роде - "многослойная легкая конструкция с тонким штукатурным слоем". По сути вопроса есть информация?
А что без дюбелей будет держать штукатурку и утеплитель?
Пенопласт и штукатурную сетку прикрепите тарельчатыми дюбелями (грибками). Сетку к пенопласту приклеивать не надо. Для шлакоблоков можно использовать (только в целях экономии и потому что первый этаж, вообще надо ), для деревянной стены с саморезом. Сетку на клей не сажают а скобы не рассчитаны на такую нагрузку.
Гидроизоляция рубероидом по фундаменту (порожку) допустима, но не очень долговечна.
С шубой знаком не по наслышке. Не знаю как в Беларуси, а в наших краях большая влажность зимой.Мороз 25 градусов уже катастрофа. Как то пошла мода у нас на шубу, люди,в том числе и я сделали,зимой запарились топить. На следующий год переделал: пенопласт с виниловым сайдингом-красота.Про утепление пенопластом нашел статью на сайте Делай сам. Очень рекомендую.
Andrei.Z.. написал :
они - не правы, плотность - 25, т.е. ПСБ-С-25ф
для систем наружного утепления используются специальные клеи, например, Церезит СТ 85, клей-пена СТ 84.
армирующая сетка также используется специальная - щелочестойкая. стоит 50 квадратов - в районе 2000 рэ.
"Грибы" при утеплении одноэтажного дома можно не использовать, при условии, если делаете всё по технологии...
Вот почитайте:
Здесь Вы найдёте ответы на все Ваши вопросы...
__________________
Труженик написал :
Зачем вообще пенопласт? Заштукатурьте и набросайте "шубу"
так для УТЕПЛЕНИЯ же... Штукатурка, насколько мне известно, не является утеплителем...
По технологии ПСБ приклеивается на уровне примерно 40-60 см от отмостки... Если хотите утеплять ниже - то используется ЭППС...
Соблюдение технологи - это конечно здорово. Но цель стоит сделать подешевле. Да и объем работ весьма скромен - около 13 квадратных метров стен. Высота самой длинной стены около 1.5 метра и мудрить с двумя уровнями - нижние полметра ЭППС верхний метр обычным - не охота.
Местные предлагают еще один вариант - к стене крепится обрешетка из бруса 5 см. К обрешетке прибивается 5 см пенопласта. С одной стороны надо в 2 раза меньше пенопласта и воздушная прослойка внесет свою лепту в теплоизоляцию. С другой стороны надо более тщательно заделывать низ и верх, что бы туда не проникал холодный воздух. Какие есть идеи по такому способу утепления? Сам я отношусь скептически - уж сильно он не распространнен - значит есть свои причины...
koris65 написал :
приличные дешёвые "грибы" от 10-11 рублей...
можно взять 200-ку, дюбеля на 8 и нарезать шайб из оцинковки, но это тоже много денег не съэкономит....Лучше сразу сделать все как надо, чем потом переделывать, ИМХО.
Dgippo1 написал :
А как быть с тем что минвата..... без пароизоляции напитывается влагой и теряет свои теплоизолируюшие свойства...в отличии от пенопласта...
я понял... почитайте на досуге:
Dgippo1 написал :
попробуйте втянуть ртом воздух(можно через воронку),а потом скажете кто более паро(воздухо)проницаемый.....
andrey_o написал :
Мне вот интересен такой вопрос, а стоит ли оставлять зазор между пенопластом и утепляемой стеной, типа для вентиляции?
__________________
я_ветер
Для гоблина со спичками оставьте, чтобы лучше полыхнуло!
Ну это просто не серьёзно задавать такие вопросы....
Dgippo1 написал :
Я то понял, а вы все таки попробуйте втянуть ртом воздух(можно через воронку),а потом скажете кто более паро(воздухо)проницаемый......
Прямо сек...какой то начался
