koris
koris
Волгоград
23.06.2010 в 18:24:18
Dgippo1 написал : С чего это пенопласт сам загорится?
ну, здесь уже ответили... :)
Andrei.Z.. написал : Может лучше от земли прибить брусок толщиной 5 см и завернутый в рубероид чем просто рубероид? Надо ли в таком случае между бруском и пенопластом делать какой-нибудь компенсирующий зазор или что-то в этом роде?
вообще-то там по-другому делается...там используется цокольный профиль с капельником. Вот здесь посмотрите:http://www.wdvs.ru/kompl.php
Andrei.Z.. написал : Обязательна ли штукатурка или можно покрасить прямо по верхнему слою клея?
верхний слой клея является армирующим слоем, его потом обычно покрывают декоративной штукатуркой и красят..
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
23.06.2010 в 20:24:44
Andrei.Z.. написал : Вопрос пароизоляции остро не стоит, так как пристройка практически не жилая - это что-то вроде прихожей или сеней в деревенском доме.
кстати, если пренебречь пароизоляцией, то можно получит много всякой бяки: гниль, грибок...
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
25.06.2010 в 09:56:56
koris65 написал : вообще-то там по-другому делается...там используется цокольный профиль с капельником. Вот здесь посмотрите:http://www.wdvs.ru/kompl.php
Лучше стартовый профиль не использовать, с ним будут проблемы.
Кucka
Кucka
Норильск
25.06.2010 в 12:26:31
Влезу в чужую тему, так как вопрос схожий.
Имеется квартира в многоэтажном панельном доме. Есть идея утеплить фасад. Делают это пенопластом, утверждают, что экономия тепла будет ажно до 45%. Мне интересно правда это или рекламный трюк? Стоимость этих работ недешевая, а есть ли резон затевать? Сказать, что квартира холодная не могу, вроде все в норме.
gsl
gsl
25.06.2010 в 13:18:23
Утеплять многоэтажный дом можно только целиком. Экономия тепла действительно будет, но меньше чем Вы пишите.
Кucka
Кucka
Норильск
25.06.2010 в 15:50:20
gsl написал : Утеплять многоэтажный дом можно только целиком
у нас утепляют только стены своей квартиры
koris
koris
Волгоград
25.06.2010 в 18:27:06
nadegniy написал : Лучше стартовый профиль не использовать, с ним будут проблемы.
в чём эти проблемы проявляются?
всё в голове (с)
бухарик
бухарик
Минск
22.06.2014 в 11:10:44
koris написал : в чём эти проблемы проявляются?
кто нибудь пояснит этот момент?
nadegniy
nadegniy
22.06.2014 в 21:21:00
Будет горизонтальная трещина. Разный коэф линейного расширения!
бухарик
бухарик
Минск
23.06.2014 в 08:37:00
Трещина где? Между профилем и нижней горизонтальной плоскостью пенопласта? Или между стеной и пенопластом? А как тогда начинать ряд ППС, чтоб опора была и ровно ряд?
