gsl
gsl
22.06.2010 в 23:14:22
По вопросу попадения воды можете провести простой эксперимент. Для этого нужны точные весы, проверяемый материал и вода. Проверяется просто:
  1. Взвесить сухой образец
  2. Поместить на ночь образец в воду
  3. Удалить воду снаружи образца
  4. Взвесить
Если вес до и после не изменился, значит вода в структуру материала не проникла.
koris
koris
Волгоград
23.06.2010 в 07:25:02
andrey_o написал : Мне вот интересен такой вопрос, а стоит ли оставлять зазор между пенопластом и утепляемой стеной, типа для вентиляции?
Как Вам здесь уже говорили - пенопласт нельзя применять в вентилируемых фасадах из-за большой пожароопасности, его применяют в системах "мокрых" фасадов, т.е. приклеивают на стену спец клеями, потом его армируют тем же клеем и дальше - финишная отделка. Получается, что пенопласт как бы "законсервирован" :) А если Вы хотите делать вент.фасад, то нужно использовать минвату и закрывать её гидроизоляционной плёкой. Получается такой пирог: сайдинг (к примеру:))-воздушная прослойка-гидроиз.плёнка-минвата-стена. Вот как-то так....:)
всё в голове (с)
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
23.06.2010 в 10:48:51
andrey_o написал : Вовсе не факт. Возможно и до минваты в стене.
не вопрос может быть и такое.... но здравый смысл говорит о том что: если это будет просходить в стене -до мин ваты,то проведенные работы по утеплению не эффективны......
А если это будет происходить в толще минваты то её работа станет через какое-то время не эффективной... и мы вернемся к тому с чего начинали..... так что минвата= пароизоляция между ней и стеной...а правильнее пароизоляция-стена-минвата-облицовка... IMHO
koris65 написал : пенопласт нельзя применять в вентилируемых фасадах из-за большой пожароопасности
А что все остальные строительные материалы не горючи? так давайте деревянные дома не будим строить..... С чего это пенопласт сам загорится?
gsl
gsl
23.06.2010 в 11:02:58
Dgippo1 написал : А что все остальные строительные материалы не горючи
При наличии вент. зазора получится хорошая тяга. Пенопласт сгорит за несколько секунд с сильным жаром. На деревянные строения вентфасады не вешаются по той же причине. При строительстве все большее внимание уделяется пожаробезопасности строения. Я видел как сгорает дом 2 минуты и нет дома, выбраться никто не успел (возгорание произошло из-за попадания молнии в линию электропередач я видел с 500 метров, сидел в машине из-за сильного ливня).
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
23.06.2010 в 11:08:28
Горит и сгореть может все даже сталь..... это больше вопрос аккуратности и везения.
gsl
gsl
23.06.2010 в 11:10:48
Вопрос поддержания горения.
Andrei.Z..
Andrei.Z..
Минск
23.06.2010 в 13:00:03
Огромное СПАСИБО всем за кучу полезной информации. Вопрос пароизоляции остро не стоит, так как пристройка практически не жилая - это что-то вроде прихожей или сеней в деревенском доме. Но весной там поставили унитаз и по этому возник вопрос обогрева и утепления. Теперь новые вопросы :-)
  1. Достаточно ли 5см пенопласта или лучше все-таки 10?
  2. Может лучше от земли прибить брусок толщиной 5 см и завернутый в рубероид чем просто рубероид? Надо ли в таком случае между бруском и пенопластом делать какой-нибудь компенсирующий зазор или что-то в этом роде?
  3. Обязательна ли штукатурка или можно покрасить прямо по верхнему слою клея?
gsl
gsl
23.06.2010 в 13:41:29
Толщину теплоизоляции надо подбирать в зависимости от климата и общей теплопроводности. Дерево тоже является некоторой изоляцией. По идее и 10 см недостаточная толщина при тонкой стене (при климате как в московской области).
Назначение бруска не понятно. Краска на клей не наносится.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
23.06.2010 в 14:20:01
gsl написал : Толщину теплоизоляции надо подбирать в зависимости от климата и общей теплопроводности.
Е%сть хорошая программа Программа ТеРеМОК 0.8.5 для этих расчетов
Andrei.Z..
Andrei.Z..
Минск
23.06.2010 в 14:27:19
gsl написал : Назначение бруска не понятно.
Отделить пенопласт от земли. Что-то вроде мини цоколя.
Dgippo1 написал : Е%сть хорошая программа Программа ТеРеМОК 0.8.5 для этих расчетов
Спасибо за программку. Она сказала что достаточно 20 см шлакобетона и 10 см пенопласта.
andrey_o
andrey_o
Казань
23.06.2010 в 18:01:11
Спасибо за ответы. Извиняюсь за дремучесть.
