nadegniy
nadegniy
22.06.2010 в 22:25:45
Dgippo1 написал : а вы не мдякайте, а попробуйте этож так просто, провести эксперимент , и вопрос о паропроницаемости отпадет сам собой......
Нда!!!!
nadegniy
nadegniy
22.06.2010 в 22:26:24
andrey_o написал : Ясно... что дело темное. Как мне помнится 40мм зазор стандарт. Но раз спецы не в курсе, тогда молчу. __________________ я_ветер
Мы утепляем фасад или ветер под пенопластом гоняем?????
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
22.06.2010 в 22:29:24
nadegniy написал : Нда!!!!
понятно ....это очень сложно
nadegniy написал : Мы утепляем фасад или ветер под пенопластом гоняем?????
полностью согласен.
andrey_o
andrey_o
Казань
22.06.2010 в 22:33:14
2nadegniy На всякий случай уточняю, что пары воды неизбежно проникают через стену. У меня стена деревянная (сруб) это к слову. Пенопласт кроме теплоизоляции выполняет функцию пароизоляции, отсюда как следствие на границе пенопласта и стены будет конденсат, плесень, и проч. хрень. Оно мне не надо и глупостей на эту тему тем более.
koris
koris
Волгоград
22.06.2010 в 22:35:06
2Dgippo1 скажите, а кирпич - он паропроницаем? А - дерево? Определитесь сначала, что такое паропроницаемость, в чём она измеряется. Цитата с http://www.wdvs.ru/news/2006/01/06/22.html (выделено мною) "Также теплоизоляционные плиты не выдерживают прямых атмосферных воздействий. К примеру, от затяжного дождя теплоизоляционные плиты сильно намокают, а если это весенний или осенний сезон, то при заморозках вода, пропитавшая теплоизоляцию, замерзает, что приводит к резкому снижению основного эффекта использования плит - теплоизоляционных свойств." Так что передёргивать - не надо :)
всё в голове (с)
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
22.06.2010 в 22:37:29
Д
andrey_o написал : Пенопласт кроме теплоизоляции выполняет функцию пароизоляции,
мы о каком пенопласте говорим? об обычном или об ЭППС? обычный не является пароизоляцией..... попробуйте все таки провести опыт..... и все станет ясно....
gsl
gsl
22.06.2010 в 22:39:02
andrey_o написал : на границе пенопласта и стены будет конденсат
Кривая точки росы не должна находиться на границе утеплителя. Она должна быть в толщине утеплителя, тогда таких бед не будет.
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
22.06.2010 в 22:46:37
А я не передергиваю... пар грубо говоря пропускает все, кроме полиэтиленовой пленки.. в том числе и дерево и кирпич ,что и обуславливает, что влага выходя из помешения и проходя сквозь стену будет скапливатся в минвате что как подчеркнуто по вашей ссылочке губительно сказывается на ее теплоизолируюших свойствах..... и без разницы как она туда попала дождем ли или из конденсата
P.S. Единица измерения m - расчетный коэффициент паропроницаемости материала слоя ограждающей конструкции мг / (м час Па).
andrey_o
andrey_o
Казань
22.06.2010 в 22:50:27
gsl написал : Кривая точки росы не должна находиться на границе утеплителя.
Согласен - не должна. Но как-то эту воду надо выводить? В пенопласте ее не будет, это понятно почему... тогда где?
andrey_o
andrey_o
Казань
22.06.2010 в 23:01:48
Dgippo1 написал : что и обуславливает, что влага выходя из помешения и проходя сквозь стену будет скапливатся в минвате
Вовсе не факт. Возможно и до минваты в стене.
gsl
gsl
22.06.2010 в 23:10:48
andrey_o написал : Согласен - не должна. Но как-то эту воду надо выводить? В пенопласте ее не будет, это понятно почему... тогда где?
Для образования росы необходима вода, если ее нет в пенопласте, а кривая точки росы проходит там, то соответственно нигде не будет. Но пенопласт парозащитой не является, поэтому там будет некоторе количество воды. Выводить ее не обязательно, выйдет естественным образом, то-есть так же как и попала, течь она не будет, замерзать не должна.
