04.08.2010 в 13:04:45
установили жалюзи на два окна (еще будут ставить на третье).
На одном окне все полностью устраивает.
Верхнее положение:
Опускается тоже ровно и до конца:
А вот с другим окном проблемы ... При подъеме жалюзи не держатся на верху и "проваливаются" вниз: (грязные пятна сверху это следы грязных рук монтажника :)
При опускании вниз за цепочку сантиметров за 10 до нижней точки одна сторона начинает заедать и "заваливаться" и в результате вниз они приходят вот в каком-ть таком положении: если подергать за цепочку и поправить руками оно конечно ровняется, но работа механизма не радует.
В чем тут проблема? Это брак который не лечится и нужно менять жалюзи на это окно? или это кривая работа монтажника и можно поправить? Кто знает подскажите в чем проблема?
P.S. Видео нормального http://smotri.com/video/view/?id=u1679563edc6 и видео заедающего жалюзи http://smotri.com/video/view/?id=u16795657eef
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
05.08.2010 в 02:50:06
Тоже буду ставить подобные жалюзи (на лоджии).Отпишу по результатам. Ну и длинные же они у Вас!
Rokko
Rokko
Одинцово
05.08.2010 в 13:17:29
По идее, монтажник должен был предупредить Вас о том, что жалюзи можно поднимать и опускать только в том положении, когда ламели полностью открыты (расположены строго горизонтально). В закрытом положении они могут заедать и даже гнуться. По фото не очень понятно, но похоже на то, что у Вас жалюзи с креплением на тросах, возможно, трос ослаб и из-за этого жалюзи не фиксируются в определенном положении. В этом случае вызывайте установщика - пусть перетягивает и регулирует, если есть гарантия.
12.08.2010 в 15:24:18
Rokko написал : По идее, монтажник должен был предупредить Вас о том, что жалюзи можно поднимать и опускать только в том положении, когда ламели полностью открыты (расположены строго горизонтально). В закрытом положении они могут заедать и даже гнуться.
я никак не могу влиять на то в каком положении находятся ламели во время подъема/спуска - все что я могу делать тянуть цепочку либо в одну сторону, либо в другую :)
Юра-сварщик
Юра-сварщик
Кировск
12.08.2010 в 15:35:21
Что же это за жалюзи,если они не регулируют световой поток направлением ламелей???Тогда это были бы защитные роллеты.
Samar
Samar
Самара
12.08.2010 в 16:29:50
xhr написал : В чем тут проблема?
Сложно поставить диагноз, т.к. фото у вас мелкие и непонятно что за конструкция. Я купил себе обычные в Леруа, прикрутил на саморезах за родные кронштейны одно, а другое повесил на спец кронштейны (без сверления, но дороже). Так называемая "цепочка" у меня - обычный капроновый шнурок из 2-х нитей, каждая прикреплена к своей стороне, и обе вместе проходят через один стопор и для того чтобы жалюзи ровно поднимались/опускались нужно:
  • поднять жалюзи до упора вверх,
  • вытянуть обе нити , чтобы были одинаково натянуты,
  • связать нити узлом и повесить фигулину, за которую тянут,
  • в дальнейшем, стараться равномерно тянуть за обе нити, т.е. шнурок за фигулину и если перекашивает, то хрен с ней, поправлять вручную за одну из нитей. Обычно все работает норм. поднимаем опускаем каждый день.
Rokko написал : должен был предупредить Вас о том, что жалюзи можно поднимать и опускать только в том положении, когда ламели полностью открыты
меня никто не предупреждал, я об этом не в курсе и это мне не мешает. Хотя, надо глянуть насколько... Это не мешает при подьеме, только не позволяет поднять до упора вверх.
