Мастера, подскажите В какой последовательности загружать компоненты в бетоносмеситель Готовить буду жесткий бетон для уличных площадок, с п\п фиброволокном Компоненты: ПГС Цемент Вода и фибра
02.04.2011 в 18:48:31
02.04.2011 в 19:02:57
ovetto написал : В какой последовательности загружать компоненты
без разницы. ... Чтобы не промахнуться с количеством воды - её советуют лить напоследок.
02.04.2011 в 19:51:08
Сначала воду, потом цемент из водно-цементного соотношения от 0,55-0,7 литра на 1 кг цемента, потом песок и напоследок щебень в пропорциях необходимых для получения заданной прочности и вязкости бетона. Если будете лить воду напоследок и на глазок получите трещины и не получите заданной прочности. Простенько об этом можно почитать здесь
02.04.2011 в 20:13:08
Я не буду смешивать песок с щебнем! У меня Песчано гравийная смесь. (у нас это называют гравий) Еще главная задача, что бы фибра распередлялась по всему объему готового бетона
02.04.2011 в 20:13:43
Рома написал : Простенько об этом можно почитать здесь
отмеряй- не отмеряй, всё равно промахнёшся. Стройплощадка - это тут вам не здесь.
"Для приготовления пробных замесов количество цемента, песка, щебня и воды уменьшают в соответствии с принятым объемом пробного замеса. Затем делают пробные замесы и путем корректирования устанавливают окончательный расход воды на 1 м3 бетона, обеспечивающий заданную подвижность смеси. В том случае, когда заданное количество воды не обеспечивает требуемой подвижности бетонной смеси, в приготовленную смесь добавляют воду порциями по 2-3% от заданного количества. Для сохранения принятого В/Ц добавляют также соответствующее количество цемента. Если смесь получилась с избыточной подвижностью по сравнению с требуемой, в замес добавляют песок и щебень, сохраняя между ними принятое по расчету соотношение. Песок и щебень также добавляют порциями, по 3-5% от их веса. После корректировки пробного замеса окончательно устанавливают состав бетона."
(Рома, это из Вашей ссылки. Только афтор спрашивал не про то, чего и сколько сыпать. Он итак это знает.)
02.04.2011 в 20:16:40
2ovetto
Чтобы всё правильно распределилось - есть одно простое правило: мешай подольше, пока не промешается.
02.04.2011 в 20:23:30
Я сделал площадку 100м2, в ручную
С начало я мешал в сухом виде ПГС и Цемент, и потом по немногу с лейки добовлял воду. Получался превосходной БЕТОН!
Теперь я купил бетоносмеситель, и вот интересуюсь как им пользоваться правильно!!!
Вот я бы интуитивно смешивал по тому же принципу, что и в ручную. Засыпаем в бетоносмеситель ПГС+цемент+фибра, крутим в сухую пару минут, и начинаем с лейки добовлять воду
02.04.2011 в 20:36:03
ovetto написал : я купил бетоносмеситель, и вот интересуюсь как им пользоваться
Качество перемешивания зависит от наклона бочки. Чем сильнее наклон, тем лучше мешает. Чем меньше наклон тем больше можно замесить за один раз( но может и не промесить- на дно налипает). ... если сразу сильно наклонить и влить всю воду - вода будет выплёскиваться... Просто пробуйте, экспериментируйте - там поймёте, как лучшеи быстрее.
02.04.2011 в 20:41:36
Грэй
Чашу буду ставить на средний уровень что бы получать жесткий бетон.
Мне дали подсказку, цитирую -
**"Главное правило - не добавлять п/п фиброволоно непосредственно в воду затворения. Иначе она будет комковаться и не распределится равномерно по всему объему раствора или бетона.
Чаще всего фибру добавляют в цементное молочко. А потом - все остальные компоненты. "**
Главный вопрос в том, можно ли смешивать все компоненты в сухую, а потом добовлять воду :cool:
02.04.2011 в 20:50:44
Делайте, как сказали))).- я эту фибру ниразу в глаза не видел.
ovetto написал : Главный вопрос в том, можно ли смешивать все компоненты в сухую,
нет, нельзя! ) Сухие смеси продают и не боятся... не знают, видимо, что нельзя.
02.04.2011 в 20:51:44
ovetto написал : Главный вопрос в том, можно ли смешивать все компоненты в сухую, а потом добовлять воду
Нельзя. Прочность бетона зависит не от фибры, а от взаимодействия цемента с водой. Поэтому сначала молочко, потом наполнители. То что Вы называете гравий это щебень, но низкого качества с примесями и разной фракцией. Настоящий бетон из чистых, мытых материалов.
