Vasis
Кострома
06.08.2011 в 23:41:00
подскажите пожалуйста чем лучше отштукатурить стену.Дом частный и стена из шлакобетона вся кривая и с большими перепадами.
Юрий-Электр
07.08.2011 в 10:46:00
Кривая стена у вас внутри дома, или наружная ??
Vasis
Кострома
07.08.2011 в 10:47:54
Стена внутри дома.Перегородка с соседями.Снести нельзя.А чуть ковырнёшь то сыплется.
Vasis
Кострома
07.08.2011 в 11:01:37
Подскажите какой хоть раствор схватится со шлакобетоном и свяжет его от осыпания?
Юрий-Электр
07.08.2011 в 11:10:52
Vasis написал : чем лучше отштукатурить стену
в теме : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=59742 можно посмотреть ответ. Прогрунтовать стену, а после оштукатурить. Желательно гипсовой шпаклёвкой.....
Vasis
Кострома
07.08.2011 в 11:12:57
Спасибо я так и хотел и ещё штукатурную сетку заложить
Труженик
07.08.2011 в 11:35:45
Штукатурить песчано - известковым раствором с добавлением цемента
Vasis
Кострома
07.08.2011 в 11:38:04
Что сейчас и имеем в наличии.И всё ужасно сыплется.Хоть убирай всю штукатурку.Этот вариант не рассматриваю
Труженик
07.08.2011 в 11:43:27
У вас, видимо, старая штукатурка. Либо слишком мало в ней извести и цемента. А вообще то почти во всех частных домах внутри именно так и штукатурят. И стоит по 50 лет и ничего не сыпется
Vasis
Кострома
07.08.2011 в 11:49:25
Может быть вы и правы.Простояло тоже около 50 лет но постоянно трескается и стена неровная.Вот и думаю чем её заменить и выровнять стену.Гипсовая штукатурка ляжет на неё или нет.Снимать её всю слишком много пыли будет.Потом замучаешься пыль везде оттирать.
Труженик
07.08.2011 в 11:56:00
Отбивайте старую штукатурку и делайте как я сказал. Получится гораздо дешевле, чем гипсовой штукатурить. Гипсовая отойдет от старой вашей штукатурки
Грэй
07.08.2011 в 12:20:01
Vasis написал : подскажите пожалуйста чем лучше отштукатурить стену. Дом частный и стена из шлакобетона вся кривая и с большими перепадами....... какой хоть раствор схватится со шлакобетоном и свяжет его от осыпания....Спасибо я так и хотел и ещё штукатурную сетку заложить
Так у вас штукатурка осыпается, или шлакобетон?
  • впрочем, это всё равно; Всё что осыпается, грунтуйте грунтовкой глубокого проникновения (пропиткой) и затем штукатурьте гипсом.
Vasis
Кострома
07.08.2011 в 12:20:24
В каких пропорциях она готовится правильно
Vasis
Кострома
07.08.2011 в 12:28:37
Особо не осыпается.Шлакобетон вроде стоит.А по штукатурке постоянно трещины идут и перепад по высоте в одном месте доходит до 50 мм.Если я оштукатурю гипсовой штукатуркой с предварительной пропиткой не отвалится? или лутьше с армирующей сеткой для прочности.
Грэй написал : Так у вас штукатурка осыпается, или шлакобетон?
Грэй
07.08.2011 в 12:53:30
Vasis написал : Если я оштукатурю гипсовой штукатуркой с предварительной пропиткой не отвалится? или лутьше с армирующей сеткой для прочности.
не отвалится. трещины возможно будут всё равно, потому что в частных домах причина трещин - не сам материал штукатурки, а сезонные подвижки стен на слабом фундаменте.
армирующая сетка помогает мало, потому что причина - в фундаменте... дом сильнее штукатурки...
