Грэй
Грэй
07.08.2011 в 12:20:01
Vasis написал : подскажите пожалуйста чем лучше отштукатурить стену. Дом частный и стена из шлакобетона вся кривая и с большими перепадами....... какой хоть раствор схватится со шлакобетоном и свяжет его от осыпания....Спасибо я так и хотел и ещё штукатурную сетку заложить
Так у вас штукатурка осыпается, или шлакобетон?
  • впрочем, это всё равно; Всё что осыпается, грунтуйте грунтовкой глубокого проникновения (пропиткой) и затем штукатурьте гипсом.
Vasis
Vasis
Кострома
07.08.2011 в 12:20:24
В каких пропорциях она готовится правильно
Vasis
Vasis
Кострома
07.08.2011 в 12:28:37
Особо не осыпается.Шлакобетон вроде стоит.А по штукатурке постоянно трещины идут и перепад по высоте в одном месте доходит до 50 мм.Если я оштукатурю гипсовой штукатуркой с предварительной пропиткой не отвалится? или лутьше с армирующей сеткой для прочности.
Грэй написал : Так у вас штукатурка осыпается, или шлакобетон?
Грэй
Грэй
07.08.2011 в 12:53:30
Vasis написал : Если я оштукатурю гипсовой штукатуркой с предварительной пропиткой не отвалится? или лутьше с армирующей сеткой для прочности.
не отвалится. трещины возможно будут всё равно, потому что в частных домах причина трещин - не сам материал штукатурки, а сезонные подвижки стен на слабом фундаменте.
армирующая сетка помогает мало, потому что причина - в фундаменте... дом сильнее штукатурки...
Vasis
Vasis
Кострома
07.08.2011 в 16:04:07
Спасибо за помощь.Прискорбно что от трещин не избавится придётся терпеть.А как себя будет вести гипсокартон?Может лучше им?
Грэй написал : не отвалится. трещины возможно будут всё равно, потому что в частных домах причина трещин - не сам материал штукатурки, а сезонные подвижки стен на слабом фундаменте. армирующая сетка помогает мало, потому что причина - в фундаменте... дом сильнее штукатурки...
Грэй
Грэй
07.08.2011 в 16:24:12
Vasis написал : А как себя будет вести гипсокартон?Может лучше им?
гипсокартонная стена состоит из отдельных гипсокартоновых листов. Устанавливая гипсокартон, мы упорядочиваем трещины, предлагая им появляться не там, где им хочется, а там где мы захотим сделать стык этих листов.
...подобие гипсокартона можно создать прямо на стене. Рецепт:
  1. клеим на стену картон, внахлёст. сушим.
  2. наносим на картоновую подложку слой гипса толщиной 12 мм. сушим.
  3. клеим на гипсовую основу картон, внахлёст.
    Получилась неразрывная, без стыков, облицованная гипсокартоном стеночка)))
Vasis
Vasis
Кострома
07.08.2011 в 16:26:24
только это куда канительней чем зашить листами ГКЛ
Грэй
Грэй
07.08.2011 в 16:33:05
ну да. только сплошь и рядом предлагают делать примерно то же самое(двойное армирование): сетка - шпатлёвка - стеклохолст.
Vasis
Vasis
Кострома
07.08.2011 в 16:36:22
Так если зашить листами ГКЛ то впринципе трещины пойдут по стыкам листов а может и не пойдут если армировать стыки.Или это без разницы всё равно будут?
Грэй
Грэй
07.08.2011 в 16:58:47
Vasis написал : трещины пойдут по стыкам листов а может и не пойдут
совершенно верно
Vasis написал : .Или это без разницы всё равно будут
х.з. как повезёт.
Vasis написал : если армировать стыки.
а почему бы не проармировать имеющиеся сейчас трещины? А? -Это ведь проще, чем заморачиваться с гипсо-картоном.
Палецкий
Палецкий
Ровно
07.08.2011 в 18:43:31
Vasis написал : Так если зашить листами ГКЛ то впринципе трещины пойдут по стыкам листов а может и не пойдут если армировать стыки.Или это без разницы всё равно будут?
Могут и не пойти совсем ..если только по примыканию с потолком или в углах. В Вашей ситуации зашить ГКЛ по метал.каркассу ИМХО будет наиболее оптимально и по цене и по качеству
