Дано:пристройка к жилому дому, одна торцевая стена по конструктивным требованиям (для уменьшения нагрузки на нижние перекрытия) выполнена из пенобетонных блоков толщиной 200 плотностью 800 в один слой Требуется ее утеплить Много прочитал про утепление, пароизоляцию, теплоизоляцию, наружную и внутреннюю для таких стен, но так и не смог решить как правильно сделать Первоначально был вариант пеноплекс ( минплита?) снаружи на клей или штукатурку + пластиковые дюбели с последующей штукатуркой по армирующей сетке или по сетке-рабице Изнутри штукатурка и, как выяснил - пароизоляция (полиэтиленовая пленка? не представляю как ее крепить поверх штукатурки...) Предполагалось внутренняя отделка ГКП, но теперь не знаю - можно ли? Посоветуйте как правильно сделать паро-гидро-теплоизоляцию в моем случае
