Михалыч
Михалыч
Липецк
12.07.2012 в 10:04:26
ППС по расчету.
Charlik
Charlik
Киров
12.07.2012 в 22:48:36
Михалыч, а как рассчитать ?
Михалыч
Михалыч
Липецк
12.07.2012 в 22:54:52
Поищите калькулятор утеплителя в сети. Я сейчас не могу помочь с этим- буду дома через пару недель...
nadegniy
nadegniy
12.07.2012 в 23:03:13
Charlik написал : Михалыч, а как рассчитать ?
Термокалк http://n-dom.ru/henkel/calc/
Charlik
Charlik
Киров
12.07.2012 в 23:15:35
Братцы, спасибо, буду считать.
Sombre
Sombre
Тяньцзинь
12.07.2012 в 23:53:17
Михалыч, нет в продаже ни пенопласта 10см ни рейки деревянной такой толщины, для крепления меж ней. Возможен ли вариант: пенопласт(1м х 2м толщиной 50мм) и каркас между его плитами из деревянной рейки(50мм х 50мм)? А потом, поверх, самым дешевым гипсокартоном(1,2м х 2,5м)? Какими квадратами набивать рейку, если такой вариант приемлем?
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.07.2012 в 12:20:27
Sombre, пенопласт клеится на пену. все. У вас же сарай. можно потом стеклосетку на клей и шпаклевку с краской (если очень хочется красоты)
Charlik
Charlik
Киров
13.07.2012 в 23:07:36
Попытался посчитать по калькулятору. Нашего региона нет, посмотрел для Самары- 10 см. Меня это не устраивает. В общем, ничего в том калькуляторе не понял.Это для теплотехников. Выходит, что если взять пенопласт 10 см, то стена не будет промерзать, а если 2,5 см, то промерзнет ? А вроде, ячеистые бетоны теплей древесины .
Михалыч
Михалыч
Липецк
13.07.2012 в 23:12:55
Если планируется жилое помещение, то утеплять надо. 20 см стена- это мало. 10см утеплителя - это минимум.
Charlik
Charlik
Киров
13.07.2012 в 23:25:50
Михалыч написал : Если планируется жилое помещение, то утеплять надо. 20 см стена- это мало. 10см утеплителя - это минимум.
Помещение с/узла. Но, извините, не могу понять-как это "мало". Что, по кафелю вода потечет зимой ? Будут две батареи по 7 ребер.
Sombre
Sombre
Тяньцзинь
13.07.2012 в 23:26:56
Михалыч, на какую смесь(клей) крепить пенопласт к шлакоблоку? Дайте пару-тройку вариантов, а то магазины в нашей глуши могут попросту не знать некоторых названий. Как это было с "датчиком влажности" на вентиляцию - вот такие :eek:глаза продавцы делали.
