Коробейник
Коробейник
Караганда
10.09.2011 в 10:13:24
Дано:пристройка к жилому дому, одна торцевая стена по конструктивным требованиям (для уменьшения нагрузки на нижние перекрытия) выполнена из пенобетонных блоков толщиной 200 плотностью 800 в один слой Требуется ее утеплить Много прочитал про утепление, пароизоляцию, теплоизоляцию, наружную и внутреннюю для таких стен, но так и не смог решить как правильно сделать Первоначально был вариант пеноплекс ( минплита?) снаружи на клей или штукатурку + пластиковые дюбели с последующей штукатуркой по армирующей сетке или по сетке-рабице Изнутри штукатурка и, как выяснил - пароизоляция (полиэтиленовая пленка? не представляю как ее крепить поверх штукатурки...) Предполагалось внутренняя отделка ГКП, но теперь не знаю - можно ли? Посоветуйте как правильно сделать паро-гидро-теплоизоляцию в моем случае
Gennady
Gennady
10.09.2011 в 12:43:24
Никакого экструдированного и никакой пароизоляции на стенах и рабицы снаружи! Где вы весь этот бред находите?
пенобетон 800 это хорошо... утеплять по технологии "мокрый фасад" (он же СФТК, ШТИФС, WDVS etc) изнутри оштукатурить. Можно фасадный пенополистирол ли фасадную минвату, толщина не менее 100 мм. Всё остальное найдёте гуглом, поиском по форуму... etc...
Коробейник
Коробейник
Караганда
10.09.2011 в 14:05:05
Спасибо за быстрый отклик!
Gennady написал : Никакого экструдированного и никакой пароизоляции на стенах и рабицы снаружи! Где вы весь этот бред находите?
На сайте производителя :) http://www.penoplex.ru/guestbook/added.html. Но не только там - в том-то и дело...
Хорошо Я правильно понимаю, что фасадный пенополистирол обладает необходимой паропроницаемостью (влага из помещения не будет оседать в стене и стена будет "дышать")? И ещё. Верно ли утверждение, что толщина штукатурки внутри должна быть больше вдвое наружней (для более быстрого пропуска пара наружу)? Дают цифры 5-10 мм снаружи?
nadegniy
nadegniy
10.09.2011 в 14:20:13
Коробейник Экструдированный пенополистирол в том числе Пеноплекс нельзя применять для утепления и отделки фасадов, для утепления фасадов применяется фасадный пенополистирол ПСБ-С М-25Ф и фасадная минераловатная плита, например Парок Фас 4, Нобасил Технофас, Роквул Фасад Батс плотность от 145 кг/ м3.
Вот как это делается http://www.n-dom.ru/build/
Рассчитать толщину утеплителя и его марку Вы можете в Термокалькуляторе http://www.n-dom.ru/material/calc/
Коробейник
Коробейник
Караганда
13.09.2011 в 19:46:04
A чем принципиально отличается фасадный пенополистирол от " простого" пенополистирола без буквы "Ф" при одинаковой плотности и прочности? Дело в том, что в нашем городе я не нашел фасадного. И можно ли оставить до весны кладку из пеноблоков без оштукатуривания зимовать. Или надо как-то защитить? Не успеваю уже в этом году утеплить. Крыша есть. На фотках смотрю - зимой стоят недостроенные дома...
lightwall
lightwall
Чехов
13.09.2011 в 20:19:14
Практически не чем ,технология производства одна и та же ,только гранулы сырья поменьше и выстаивается на производстве подольше ,что бы пентан из гранул вышел.Поэтому нужно брать не "свежий" пенополистирол .Пентан усиливает горючесть пенопласта.Обычный пенолистирол выстаивают до3 дней ,а фасадный до 2 недель,поэтому и стоит дороже.
Sombre
Sombre
Тяньцзинь
07.07.2012 в 16:34:47
А как утеплить не жилое помещение? Сарай из шлакоблока. Толщина стен 200мм. Две маленьких пластиковых фромуги. Высота потолка 2м30см. Односкатная крыша обычный шифер, деревянные балки проложены стекловолокном, изнутри подшита пластиком. Пол - бетон 150мм, засыпка гравием. Фундамент от земли поднят на 300мм. Планирую хранить на стеллажах банки с компотом и соленьями. Сарай промерзает. Внутренних признаков не видел, так как влаги внутри нет. Но опасаюсь, что банки будут лопаться. Хочу утеплить. Как, снаружи или внутри, каким материалом? Предложите пожалуйста пару вариантов - один самый дешевый и второй обычный. Морозы зимой на улице до -27 в течении месяца держатся. Жара +30 в течении четырех месяцев стоит.
nadegniy
nadegniy
09.07.2012 в 20:32:27
Если нет источника тепла, то этот домик замерзнет. Если есть источник тепла, то пенополисти рол 120-140 мм и мокрый фасад.
Sombre
Sombre
Тяньцзинь
11.07.2012 в 16:11:43
Источника тепла нет, увы :(
Михалыч
Михалыч
Липецк
11.07.2012 в 21:08:55
Sombre, Изнутри прилепите пенопласт 100 мм. Этог будет достаточно.
Charlik
Charlik
Киров
11.07.2012 в 23:15:39
Подскажите и мне, плиз. Пристрой с/узла из газосил. блоков толщ. 20 см намерен обшить сайдингом. но до этого хочу чем-то утеплить (только не знаю-надо-ли). Предполагаю два бюджетных варианта : это пенопласт 25 мм либо изолон 10 мм. Какие есть возражения ?
