koyodza
koyodza
20.09.2011 в 21:19:40
Верхний этаж, сверху техэтаж, там точно такой же балкон, только естественно не застеклённый. Зимой плита очень холодная, на ней появляется в большом количестве конденсат, и с потолка идёт дождь. Хочу утеплить плиту снаружи, всё равно на тех.этаже на балкон никто не ходит, он там досками забит. Но поскольку он не застеклён, туда попадает снег и дождь. Есть мысль уложить экструдированный полистирол 30 мм (он уже есть у меня), пропенить стыки и сверху покрыть двумя слоями рубероида. На что лучше приклеить пенопласт? Как клеить рубероид? Мастика на органическом растворителе подтекая внутрь может испортить пенопласт, нагревать тоже сильно нельзя по той же причине. Кстати, если всё-таки нагревать, достаточно ли это делать строительным феном?
Или есть какие-то другие соображения? Трудоёмкость волнует не сильно, площадь маленькая. Стоимость материалов значение имеет, желательно использование недорогих материалов
dept103
dept103
20.09.2011 в 21:22:26
Спросите у земляков с http://www.architector.dp.ua/ - там очень много подобных вопросов решали, да и материалы посоветуют местные.
Помидоров
Помидоров
Липецк
20.09.2011 в 22:24:23
пенопласт клеить не надо, посто уложить, щели пропенить, пена его схватит намертво. Чтобы он пеной не поднялся, кирпичи на него сверху положить. Сверху плёнкой покрыть, загерметизиовать, чтобы влага не проходила, потом рубероид для прочности можно. Смолу можно и на улице натопить, наверх поднять и залить.
koyodza
koyodza
20.09.2011 в 22:34:34
Помидоров написал : Смолу можно и на улице натопить, наверх поднять и залить.
Это очень проблематично: костёр разложить не смогу. Считайте, что есть возможность греть только строительным феном. Ну или разве что ещё в кастрюле на плите (электрической, дом без газа). И всё-таки побаиваюсь, что нагрев может повредить пенопласт
koyodza
koyodza
21.09.2011 в 16:06:51
dept103 написал : Спросите у земляков с http://www.architector.dp.ua/ - там очень много подобных вопросов решали, да и материалы посоветуют местные.
Подходящих тем на том форуме не нашёл :(
dept103
dept103
21.09.2011 в 20:02:50
koyodza написал : Подходящих тем на том форуме не нашёл
Так и я не говорил "ищите". Я посоветовал спросить, т.е. создать тему и описать проблему (когда писал "подобное" - имел ввиду проблемы утепления - если не корректно выразился, прошу прощения). Там очень грамотные и отзывчивые ребята, некоторые из них иногда сюда "забредают".
koyodza
koyodza
21.09.2011 в 20:11:28
dept103 написал : Так и я не говорил "ищите". Я посоветовал спросить, т.е. создать тему и описать проблему (когда писал "подобное" - имел ввиду проблемы утепления - если не корректно выразился, прошу прощения). Там очень грамотные и отзывчивые ребята, некоторые из них иногда сюда "забредают".
Ну вот здесь решил спросить. Или совет обратиться туда означает, что здесь я зря спрашивал, и никто не поможет?
Samar
Samar
Самара
21.09.2011 в 20:55:48
koyodza написал : в большом количестве конденсат, и с потолка идёт дождь. Хочу утеплить плиту снаружи,
koyodza написал : Есть мысль уложить экструдированный полистирол 30 мм (он уже есть у меня)
  1. Утепление совсем незначительное, чтобы серьезно это обсуждать. 2.Если бы положить 100мм, сверху защитить стяжкой 40-50мм (или плитами ЦСП или ОСБ, что по сути неправильно т.к. пенопласт - пожароопасный материал), а уже сверху рубероид. И при этом както отапливать балкон
  2. Клеить надо на мастики не содержащие растворитель при температуре не выше 40радусов, иначе можно попортить пенопласт
koyodza
koyodza
21.09.2011 в 22:04:00
Samar написал :
  1. Хотите сказать, что оно совсем ничего не даст?
  2. Стяжку на ничейный балкон? Толщиной 40-50 мм? Нда...
  3. Это и так понятно. Может, есть соображения, как это сделать иначе? Или какие материалы (мастики не содержащие растворитель) в принципе могут быть использованы? Я покрывал в прошлом году плиту водноэмульсионной битумной мастикой (раньше и не знал, что такое бывает), но сомневаюсь, что она годится для склеивания рубероида
deletear
deletear
22.09.2011 в 08:46:39
Я бы не циклился на рубероиде. Пристрелил бы монтажным пистолетом несколько брусков пятидесятых.между ними минвату а сверху асбестовый лист с просверловкой к брусам как на лаги. Вылет асбестового листа послужил бы ещё и козырьком.
koyodza
koyodza
22.09.2011 в 10:26:49
А как асбестовый лист насчёт того, что кто-то может на него стать сверху? Конечно туда никто не ходит, но полностью ведь этого исключить нельзя. И как насчёт того, что на него будет лить дождь? Асбест вроде бы довольно гигроскопичен
