Неправильный ник 3
Неправильный ник 3
25.09.2011 в 02:20:49
Здравствуйте!
У нас Г-образная кухня ... серия дома п3м (Москва) Обычная ламинированная столешка из ДСП (Дюропал) состоит из 2-х частей. Одна часть стандартной глубины 60 см ....
А вот вторая у нас получается 63 см ... и вот по ней то и вопрос.
Производители берут двойную стоимость ДСП .. что получается по невкусной цене. Есть вариант использования стандартной по размерам столешки (60 см) ... но с использованием вставки 2 см при плинтусе 2.7 см Все бы ничего, но эта вставка получается вдоль мойки ...
Вот этот вариант: Стеновую панель (ламинированную) завести за тумбу для мойки (это около 1 см) Положить вставку (любой материал) 2 см Накрыть плинтусом 2.7 см
Очень смущает вопрос гидроизоляции ... достаточно ли 7 мм для обеспечения защиты от воды и грязи.
mihamaster
mihamaster
25.09.2011 в 02:40:54
intadmin написал : Очень смущает вопрос гидроизоляции
"Любой" материал не обязательно брать водовпитывающий.Можно,например,типа швеллер алюминиевый.Если "деревяшка",то соответствующим образом обработать.Пропитать лаком,пинотексом,"прилепить" через герметик.Короче говоря,можно подобрать вариант.
Russo
Russo
25.09.2011 в 02:55:48
intadmin написал : Здравствуйте! У нас Г-образная кухня ... серия дома п3м (Москва) Обычная ламинированная столешка из ДСП (Дюропал) состоит из 2-х частей. Одна часть стандартной глубины 60 см .... А вот вторая у нас получается 63 см ... и вот по ней то и вопрос.
нарисуйте. хоть в пейнте
Неправильный ник 3
Неправильный ник 3
25.09.2011 в 04:41:57
Russo написал : нарисуйте. хоть в пейнте
Russo
Russo
25.09.2011 в 04:54:55
Вы простите, что я не совсем в тему ваших вопросов, но чем вызвана необходимость этой вставки?
вообще проблем у вас не будет особых. герметиком замажете там все хорошенько и делов то.
Неправильный ник 3
Неправильный ник 3
25.09.2011 в 05:57:10
Russo написал : ... чем вызвана необходимость этой вставки?
Производители берут двойную стоимость ... на наш метраж это не интересно и стоимость приближается к каменному изваянию, а мы на это не рассчитывали финансы.
Russo написал : ... вообще проблем у вас не будет особых ....
да вот сомнения берут ... уж слишком маленькое перекрытие получится .. всего 7 мм
Russo
Russo
25.09.2011 в 12:24:05
intadmin написал : Производители берут двойную стоимость ... на наш метраж это не интересно и стоимость приближается к каменному изваянию, а мы на это не рассчитывали финансы. да вот сомнения берут ... уж слишком маленькое перекрытие получится .. всего 7 мм
я имел ввиду как раз почему 63 то вам надо? почему 60 не хватает?
7 мм )))) поищите схемы монтажа. чертеж разреза ;)
http://www.udgi.ru/img/plintus/montazlb40.jpg http://www.udgi.ru/img/plintus/montazlb37.jpg http://www.udgi.ru/img/plintus/montazlb33.jpg
много видите мм? ))
Gnawer
Gnawer
Ярославль
25.09.2011 в 14:25:46
Плинтусу без разницы, какое перекрытие. Полсантиметра за глаза достаточно. Он всё равно прилегает к столешнице только внешним краем, и проставка 20 мм под ним вообще даже не нужна. Вообще вот когда стена кривая с перепадом те же 2 см, как вы думаете, столешница вырезается под эту кривизну по всей длине, что ли? НО! Плинтус должен крепиться к стене. Иначе шляпа получится.
Если шибко опасаетесь за гидроизоляцию, ну, выдавите на край столешницы колбасу герметика перед установкой плинтуса.
Грэй
Грэй
25.09.2011 в 17:47:00
intadmin, а стенку нарастить? (гипсокартоном, штукатуркой, - чем угодно ))))))) -если сделать стенку толще, то соответственно, столешница будет "Уже". Можно не до самого потолка, а от столешни до навесных шкафов. Это решить на месте, посмотреть как будет выглядеть и выбрать, сколько наращивать.
Неправильный ник 3
Неправильный ник 3
25.09.2011 в 18:16:54
Russo написал : ...я имел ввиду как раз почему 63 то вам надо? почему 60 не хватает?
Перед вент коробом стоят ящики и все это накрываем общей столешницей. Вент короб выступает на 48 см + 13 глубина ящика + 2 см общий свес итого 63 см. Вот схема кухни:
Вот такой будет ...
много видите мм?
Много :-) Плинтус закрывает аж 27 мм от стыка стена-стол ... А в нашем случае получится только 7 мм от стыка вставка-стол ... и вот именно ЭТОТ стык, а точнее его гидроизоляция беспокоят ...
Gnawer написал : ... Если шибко опасаетесь за гидроизоляцию, ну, выдавите на край столешницы колбасу герметика перед установкой плинтуса.
Ну видимо это единственный вариант ...
Грэй, стенку нарастить если только 3-мя листами стеновой :-))))
В принципе, схема навеса шкафа для сушки позволяет такое сделать ... У нас сложности с выводом кухонной вентиляции .. не хватает 5 см и по этой причине у нас вынос сушки как раз на 5 см от стены ... Надо обдумать Ваш вариант ...
Грэй
Грэй
25.09.2011 в 18:43:14
intadmin,ссылки не открываются.
intadmin написал : У нас сложности с выводом кухонной вентиляции .. не хватает 5 см
не понятно, что там с вентиляцией. если вентотверстие не в том месте где надо - это решается при помощи перфоратора и штукатурки (раздолбить где надо, замазать где не надо- сделать канал в стене))).
