#2625386
Здравствуйте!
У нас Г-образная кухня ... серия дома п3м (Москва)
Обычная ламинированная столешка из ДСП (Дюропал) состоит из 2-х частей.
Одна часть стандартной глубины 60 см ....
А вот вторая у нас получается 63 см ... и вот по ней то и вопрос.
Производители берут двойную стоимость ДСП .. что получается по невкусной цене.
Есть вариант использования стандартной по размерам столешки (60 см) ... но с использованием вставки 2 см при плинтусе 2.7 см
Все бы ничего, но эта вставка получается вдоль мойки ...
Вот этот вариант:
Стеновую панель (ламинированную) завести за тумбу для мойки (это около 1 см)
Положить вставку (любой материал) 2 см
Накрыть плинтусом 2.7 см
Очень смущает вопрос гидроизоляции ... достаточно ли 7 мм для обеспечения защиты от воды и грязи.
intadmin написал :
"Любой" материал не обязательно брать водовпитывающий.Можно,например,типа швеллер алюминиевый.Если "деревяшка",то соответствующим образом обработать.Пропитать лаком,пинотексом,"прилепить" через герметик.Короче говоря,можно подобрать вариант.
intadmin написал :
Здравствуйте!
Вот этот вариант:
нарисуйте. хоть в пейнте
Russo написал :
Вы простите, что я не совсем в тему ваших вопросов, но чем вызвана необходимость этой вставки?
вообще проблем у вас не будет особых. герметиком замажете там все хорошенько и делов то.
Russo написал :
... чем вызвана необходимость этой вставки?
Производители берут двойную стоимость ... на наш метраж это не интересно и стоимость приближается к каменному изваянию, а мы на это не рассчитывали финансы.
Russo написал :
... вообще проблем у вас не будет особых ....
да вот сомнения берут ... уж слишком маленькое перекрытие получится .. всего 7 мм
intadmin написал :
я имел ввиду как раз почему 63 то вам надо? почему 60 не хватает?
7 мм )))) поищите схемы монтажа. чертеж разреза
много видите мм? ))
Плинтусу без разницы, какое перекрытие. Полсантиметра за глаза достаточно. Он всё равно прилегает к столешнице только внешним краем, и проставка 20 мм под ним вообще даже не нужна. Вообще вот когда стена кривая с перепадом те же 2 см, как вы думаете, столешница вырезается под эту кривизну по всей длине, что ли? НО! Плинтус должен крепиться к стене. Иначе шляпа получится.
Если шибко опасаетесь за гидроизоляцию, ну, выдавите на край столешницы колбасу герметика перед установкой плинтуса.
intadmin,
а стенку нарастить? (гипсокартоном, штукатуркой, - чем угодно )))))))
-если сделать стенку толще, то соответственно, столешница будет "Уже". Можно не до самого потолка, а от столешни до навесных шкафов. Это решить на месте, посмотреть как будет выглядеть и выбрать, сколько наращивать.
Russo написал :
...я имел ввиду как раз почему 63 то вам надо? почему 60 не хватает?
Перед вент коробом стоят ящики и все это накрываем общей столешницей. Вент короб выступает на 48 см + 13 глубина ящика + 2 см общий свес итого 63 см.
Вот схема кухни:
Вот такой будет ...
много видите мм?
Много :-) Плинтус закрывает аж 27 мм от стыка стена-стол ...
А в нашем случае получится только 7 мм от стыка вставка-стол ... и вот именно ЭТОТ стык, а точнее его гидроизоляция беспокоят ...
Gnawer написал :
... Если шибко опасаетесь за гидроизоляцию, ну, выдавите на край столешницы колбасу герметика перед установкой плинтуса.
Ну видимо это единственный вариант ...
Грэй, стенку нарастить если только 3-мя листами стеновой :-))))
В принципе, схема навеса шкафа для сушки позволяет такое сделать ...
У нас сложности с выводом кухонной вентиляции .. не хватает 5 см и по этой причине у нас вынос сушки как раз на 5 см от стены ...
Надо обдумать Ваш вариант ...
intadmin,ссылки не открываются.
intadmin написал :
не понятно, что там с вентиляцией.
если вентотверстие не в том месте где надо - это решается при помощи перфоратора и штукатурки (раздолбить где надо, замазать где не надо- сделать канал в стене))).
Грэй написал :
а так?
схема кухни (отредактировано)
плинтус
Грэй написал :
Не решается :-) мы узакониваем перепланировку, а вмешательство в домовую вентиляцию недопустимо ;-) по Закону ... В нашем случае все решаемо "малой кровью" путем выноса шкафа сушки вперед на 5 см ... Все будет красиво и функционально :-)
Осталось только "поиграться" с Вашим вариантом и первым .... и понять что же все же лучше, легче и практичнее в быту.
intadmin написал :
а так?
и так тоже
intadmin написал :
но изоляции там 1 мм. все остальное это так, арматура/крепеж.
Russo написал :
и так тоже
Не знаю по какой причине не открываются картинки :-( я уж их и так и этак оно вон как :-(
Russo написал :
Еще меньше радует :-(
Ящички 13 см глубиной - это секция именно с ящичками, или это просто шкаф с полочками? Может быть проще срезать весь шкафчик с тыльной стороны на сантиметр, чтобы довести до нужной глубины? Почему денльзя эту секцию сделать 12 или 11 см?
Мишутк, не знаю что я делаю не так и почему не вставляются картинки ...
Пробую в очередной раз ... с другого ресурса
Перед вент коробом рядом с мойкой в один уровень с ней стоит на полу шкаф с открывающимся фасадом 400, внутри полки ...
Мойка, этот ящик и с другой стороны венткороба угловой ящик накрыты единой столешницей.
Мишутк написал :
Почему нельзя эту секцию сделать 12 или 11 см?
Потому, что это уже готовая "к употреблению" кухня :-) А такая эта секция меньшей глубины вообще не имеет функционала ...
в общем все решения уже выше даны. особо переживать не из-за чего. к столешнице сзади брусок 2 см в торец на саморезах и через силикон. сверху плинтус. если страшно - плинтус тоже присиликонить.
только вот тут попадалово будет при таком варианте. да и то, только внешне и первое время.
ЗЫ.с другой стороны у вент короба есть толщина. там вполне можно вырезать кусок и гипсокартоном закрыть. (как раз сантиметра 3 могли выиграть ))
Ух как по картинке (наконец-то увидели) неудобно у мойки будет. Правой рукой (локтем) о венткороб колотиться - только так.
удобно. у меня так же очень удобно. только туда надо сразу свет ставить или провода подводить.
Russo написал :
Спасибо ... не будет ... это место без воды и не вызывает опасений...
Russo написал :
Разумеется все есть .. и провода и свет будет
intadmin написал :
ну если кромку наклеите или столешница разрезная - то да.
Russo, да, столешка разрезанная будет, а вставка эта и нужна, чтобы закромировать край торцевой одной лентой ...
mihamaster,
Russo,
Gnawer,
Грэй,
Мишутк,
Спасибо за идеи и советы! Будем стругать-пилить и слесарить!
