Неправильный ник 3
Неправильный ник 3
25.09.2011 в 18:52:43
Грэй написал : ссылки не открываются.
а так? схема кухни (отредактировано)
плинтус
Грэй написал : не понятно, что там с вентиляцией. если вентотверстие не в том месте где надо - это решается при помощи перфоратора и штукатурки (раздолбить где надо, замазать где не надо- сделать канал в стене))).
Не решается :-) мы узакониваем перепланировку, а вмешательство в домовую вентиляцию недопустимо ;-) по Закону ... В нашем случае все решаемо "малой кровью" путем выноса шкафа сушки вперед на 5 см ... Все будет красиво и функционально :-)
Осталось только "поиграться" с Вашим вариантом и первым .... и понять что же все же лучше, легче и практичнее в быту.
Russo
Russo
25.09.2011 в 21:43:32
intadmin написал : а так?
и так тоже
intadmin написал : Много :-) Плинтус закрывает аж 27 мм от стыка стена-стол ...
но изоляции там 1 мм. ;) все остальное это так, арматура/крепеж.
Неправильный ник 3
Неправильный ник 3
25.09.2011 в 23:40:10
Russo написал : и так тоже
Не знаю по какой причине не открываются картинки :-( я уж их и так и этак оно вон как :-(
Russo написал : но изоляции там 1 мм.
Еще меньше радует :-(
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.09.2011 в 10:54:59
Ящички 13 см глубиной - это секция именно с ящичками, или это просто шкаф с полочками? Может быть проще срезать весь шкафчик с тыльной стороны на сантиметр, чтобы довести до нужной глубины? Почему денльзя эту секцию сделать 12 или 11 см?
Неправильный ник 3
Неправильный ник 3
26.09.2011 в 13:36:28
Мишутк, не знаю что я делаю не так и почему не вставляются картинки ...
Пробую в очередной раз ... с другого ресурса Перед вент коробом рядом с мойкой в один уровень с ней стоит на полу шкаф с открывающимся фасадом 400, внутри полки ...
Мойка, этот ящик и с другой стороны венткороба угловой ящик накрыты единой столешницей.
Мишутк написал : Почему нельзя эту секцию сделать 12 или 11 см?
Потому, что это уже готовая "к употреблению" кухня :-) А такая эта секция меньшей глубины вообще не имеет функционала ...
Russo
Russo
26.09.2011 в 14:44:52
в общем все решения уже выше даны. особо переживать не из-за чего. к столешнице сзади брусок 2 см в торец на саморезах и через силикон. сверху плинтус. если страшно - плинтус тоже присиликонить.
только вот тут попадалово будет при таком варианте. да и то, только внешне и первое время. http://s2.ipicture.ru/uploads/20110926/4UgtmmPV.jpg
ЗЫ.с другой стороны у вент короба есть толщина. там вполне можно вырезать кусок и гипсокартоном закрыть. (как раз сантиметра 3 могли выиграть ))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.09.2011 в 14:49:05
Ух как по картинке (наконец-то увидели) неудобно у мойки будет. Правой рукой (локтем) о венткороб колотиться - только так.
Russo
Russo
26.09.2011 в 14:51:22
удобно. у меня так же ;) очень удобно. только туда надо сразу свет ставить или провода подводить.
Неправильный ник 3
Неправильный ник 3
26.09.2011 в 17:55:04
Russo написал : только вот тут попадалово будет
Спасибо ... не будет ... это место без воды и не вызывает опасений...
Russo написал : очень удобно. только туда надо сразу свет ставить или провода подводить
Разумеется все есть .. и провода и свет будет ;)
Russo
Russo
26.09.2011 в 18:04:04
intadmin написал : это место без воды и не вызывает опасений...
ну если кромку наклеите или столешница разрезная - то да.
Неправильный ник 3
Неправильный ник 3
26.09.2011 в 20:37:55
Russo, да, столешка разрезанная будет, а вставка эта и нужна, чтобы закромировать край торцевой одной лентой ...
