griandrej
griandrej
Псков
14.10.2011 в 12:14:18
Стена с цементной штукатуркой, зашпаклевана Ветонитом. Угол не вывели, для установки кухни, а хочется сделать его ровным. Для выравнивания нужно наложить слой штукатурки думаю Ротбанда. Слой будет от 0 до 2 - 2.5 см. На слой ротбанда будет наклеена плитка фартука.
Нужно ли отдирать Ветонит перед штукатуркой? Или можно на него Ротбанд класть. Грунтовать нужно Ветонит перед Ротбандом?
deletear
deletear
14.10.2011 в 15:47:37
Если шпаклевалась цементная штукатурка то скорее всего слой ветонита там не микроскопический. Держать на себе 2 см ротбандта ветонит вряд-ли будет. Он для этого просто не предназначен. Остаётся выяснить насколько ветонит прогрунтован. Если впитывает воду - то лучше промочить и соскоблить. Если уж сильно сопротивляется соскабливанию то сделать насечку или нацарапать в клеточку. И в том и в другом случае рекомендую грунтовку.
griandrej
griandrej
Псков
14.10.2011 в 16:27:51
deletear написал : Остаётся выяснить насколько ветонит прогрунтован.
Он пока нисколько не прогрунтован. Значит мочить и снимать?
Мартин
Мартин
14.10.2011 в 16:58:34
Если снимать, что правильно, то почему потом гипсом? Проще? ШС на основе ЦПС под плитку, думается, предпочтительнее. Там, где фартука не будет, доведёте Ветонитом, допустим, VH.
griandrej
griandrej
Псков
14.10.2011 в 18:39:42
Ротбанд подороже, но зато проще наносить, быстрее сохнет. А плитка и на него хорошо приклеится.
abc
abc
15.10.2011 в 13:04:11
Существует такая Аксиома.Основание должно иметь прочность не менее прочности покрывающего слоя.То есть прочность основания должна быть равной или превосходить прочность покрытия....Прочность Родбанда составляет не менее 2,5 Мпа на сжатие,прочность Ветонита скромно умалчивается и по имеющимся у меня данным составляет 0,5 Мпа на сжатие,то есть Ветонит в пять раз менее прочный.Отсюда вывод что Ротбанд на Ветонит категорически нельзя.Остается только удивляться как вы могли принять такую работу.Видимо ваши строители в совершенстве освоили исскуство убеждения,иллюзии. ЗЫ.Ветонит ЛР упоминается только на русском и украинском сайтах промышленной группы saint-gobain и еще больше интересного вы узнаете при ознакомлении с техническими характеристиками указанной смеси :)...
griandrej
griandrej
Псков
15.10.2011 в 13:43:59
Выровнять хочу только поверхность фартука и под вытяжкой, в общем только там где будет видно. Стену за шкафами ровнять не планирую. Это нормально? Кроме эстетики ни на что не повлияет?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.10.2011 в 13:47:04
практика показывает,что если ОЧЕНЬ надо, то ,немного почистив и загрутновав бетоконтактом от Кнауф,штукатурить ротбандом можно все.
abc
abc
15.10.2011 в 13:52:44
Нормально или нет вы узнаете по количеству слов и выражений от установщика кухонь,когда последнему прийдется вешать шкафы на кривые стены...:) ЗЫ.Стоимость монтажа шкафов на кривые стены существенно выше,получается что ровные стены обойдутся дешевле,и не забудьте про угол под 90 ...
Грэй
Грэй
15.10.2011 в 14:04:17
C2h5-OH написал : рактика показывает,что если ОЧЕНЬ надо, то ,немного почистив и загрутновав бетоконтактом от Кнауф,штукатурить ротбандом можно все.
+5, поддерживаю.
griandrej
griandrej
Псков
15.10.2011 в 15:10:57
abc, Ради угла в 90 градусов, собственно и выравнивается фартук. Мебель я собирать буду сам. Фартук идеально ровный. Закрепить верхнюю рейку в плоскости фартука проблем не вижу. Низ шкафа ляжет на фартук, он идеально ровный. Про нижние шкафы вообще нечего говорить: пол ровный, фартук ровный. Так что кривые (ну не такие уж они и кривые) стены останутся за шкафами и на удобство их монтажа не повлияют.
C2h5-OH, а грунтовать штукатурку лучше бетоконтактом? У меня обычная кнауф тифенгрунд, в ведре.
