15.10.2011 в 13:40:10
Собственно, вопрос. На форуме периодически встречается предостережение, что излишек грунтовки может создать практически несдираемую пленку на поверхности, на которую не ляжет ни одна шпаклевка и краска. При этом, недостаток грунтовки неизбежно приведет к неравномерному нанесению краски. Вопрос: как найти эту золотую середину при подготовке стен и потолка к шпаклеванию и покраске?
Еще вопрос. Грунтовка Церезит СТ17. Нужно ее разводить?
И еще :) Какой Тифенгрунд лучше, от Пуфаса или от Кнауфа?
15.10.2011 в 13:42:49
грунтовать ровно и одинаково. разводить ничего не надо.
15.10.2011 в 13:51:31
Я так понимаю, макловицей без опыта грунтовать ровно и одинаково не получится. Значит, валиком? Если да, то каким? Один слой наносить?
15.10.2011 в 13:53:11
1 слой,ворсистым валиком.
15.10.2011 в 13:56:33
помогите дебилу, гугл не помог. Ворсистый валик - это любой, кроме велюрового и пороллонового?
15.10.2011 в 13:57:50
в общем ,да. можно поискать "фасадный валик"
15.10.2011 в 14:08:47
начинать так же, как и по краску, с одного угла до другого? Где-то было писано, что как только валик прикасается к стене первый раз, он отдает большую часть грунтовки, чем дальше, следовательно, в этом месте ее больше, чем надо, это избегается тщательным раскатыванием?
Или я вообще слишком заморачиваюсь, и на так страшен черт, как его малюют?
15.10.2011 в 14:28:50
не так страшен черт как его малюют,не пратесь, ставте валик по высоте в середину и катауте вверх- сильнее прижимая,вниз- слабее.
15.10.2011 в 14:42:24
Спасибо!
15.10.2011 в 15:01:22
Доминго, не бойтесь, грунтуйте получше.
Доминго написал : Или я вообще слишком заморачиваюсь, и на так страшен черт, как его малюют?
Я под окраску всегда грунтую "жирно", бывает 2 -3 раза, и только раз получилось пресловутое "перестекление" . Недостаток единственный (из этого моего небогатого опыта): валик при покраске плохо катается, проскальзывает как по льду тапками ;), а качество окраски - хорошее, и держится отлично.
15.10.2011 в 15:37:06
Грэй, успокоили :) А почему, на Ваш взгляд, перестекление все-таки разок получилось?
Кстати, можно сначала загрунтовать стену, а непосредственно шпаклевать ее уже позже, где-нибудь через недельку? Или уже пыли налетит?
15.10.2011 в 17:08:59
Доминго написал : А почему, на Ваш взгляд, перестекление все-таки разок получилось?
Не помню уже. наверно, 10й проход уже был лишним )))))))))))))))))
Доминго написал : Кстати, можно сначала загрунтовать стену, а непосредственно шпаклевать ее уже позже, где-нибудь через недельку?
можно... пыль, если не пылить специально - не налетает....
15.10.2011 в 20:37:16
Грунтую 5-литровым садовым опрыскивателем. Когда стена перестает впитывать - видно, т.к. начинают течь ручьи. Пока впитывает - "стеклить" не будет.
15.10.2011 в 23:16:09
Можно вопрос - а что такое "остекление" при грунтовании? Как оно выглядит?
16.10.2011 в 02:12:17
qwerty123123 написал : а что такое "остекление" при грунтовании? Как оно выглядит?
Визуально, это как будто поверхность лаком покрыли
