Подскажите кто знает, плиз: что лучше КНАУФ Коттедж или ЕК 50ТТ ? нам для выравнивания стен внутри ванной комнаты.Спасибо.
24.10.2011 в 09:22:46
24.10.2011 в 09:27:14
СашаЛ а где вы у кнауфа нашли такую штукатурку? Коттеджная - это кладочная смесь - кирпичи класть.
Возьмите то,что предназначено для штукатурки, например, кнауф унтрепутц
24.10.2011 в 09:41:59
Viktor__s четко написано- для выравнивания стен во влажных условиях...
24.10.2011 в 10:19:25
СашаЛ Ну если "четко", то делайте. Хорошо,что глину с навозом для обмазки хат кнауф не производит - а то и там было бы написано но "для выравнивания стен" - зато дешево!
Штукатурить можно и чистой смесью цемента с песком, не смотря на то, что такой очень удобно кирпичи класть - для штукатурки такое не годится. Хотя и можно, но не годится. Но если хочется - лепите. Особо если штукатур на это согласится.
з.ы. Унтерпутцом мне в легкую потолок отшукатурили - расскажите как кладочной смесью получится.
24.10.2011 в 10:36:19
Viktor__s *унтерпунцем* делал на даче фасад, дома решил *коттеджной* пока не заметил разницы, и там и там написано, подойдет для штукатуривания стен во влажных условиях. вот у меня и вопрос возник... можно ли использовать?
24.10.2011 в 11:36:11
использовать можно, но кот, значительно отличается от унтерпуца это точно (и не только по характеристикам). кот с крупным заполнителем, на 5 см, действительно, может дать трещины. но она кладочно-штукатурная.
24.10.2011 в 11:56:21
gans gr кот использую под маяки 10мм,для выравнивания стены в ванной комнате....это для уточнения... можно ли использовать??
24.10.2011 в 12:03:05
написал, можно. но она при слое больше 5 см может дать трещины, не такая удобная как унтерпуц и т.д. но ровнять стены можно (и люди ровняют). там есть добавки, которые позволяют использовать её не только как кладочную (кирпич), но и как штукатурку. если у вас толщина не большая, и вы еще не покупали материалы, то лично я, использовал бы унтерпуц, которая и мельче наполнитель, и более пластичная и т.п.
24.10.2011 в 12:12:48
gans gr пока накидали, в виде насечек использовали, вот теперь думаем, а может быть и вправду *унтер* ? правда разница получается в деньгах 70руб за один мешок! толщина получается не более 5см.
24.10.2011 в 12:15:28
толщина нормальная. по работе, кот.. практически как с ЦПС, унтерп. уже штукатурная. если бюджет позволяет, однозначно унтер в разы лучше.
24.10.2011 в 12:24:41
gans gr а если взять ТТ 50? она лучше унтера?
