Noskid
Noskid
Ульяновск
27.11.2011 в 00:05:14
Приветствую всех. В связи с тем, что сегодня на рынке такое большое количество производителей строительных материалов, прошу помощи в выборе финишной шпатлевки. Шпатлеваться будут:
  1. Под поклейку обоями оштукатуренные (Ротбандом) стены. Толщина слоя max 1,5мм;
  2. Под побелку или покраску бетонный потолок. Толщина слоя max 2мм. Посоветуйте, пожалуйста, для каждого случая грунтовку, желательно с указанием наименования и производителя.
P.S. Кто нибудь использовал КНАУФ Ротбанд-пасту?
Noskid
Noskid
Ульяновск
27.11.2011 в 18:25:04
Неужели на сайте нет профессионалов в этой области? Давайте переформулирую вопрос. В каком случае лучше использовать Sheetrock (шитрок), в каком Vetonit LR+?
sad1002
sad1002
Коломна
27.11.2011 в 19:00:38
я далеко не профи и зща спиной один ремонт всего лишь полноценный указанные вами разновидности широко распостранены и любимы многими отделочниками, т.к. дают хороший результат. шитрок - если с зеленой крышкой, то это финишная или я бы назвал суперфинишная шпатлевка (а гости из снг называют её штрок)))), имеет свойство создавать гладчайшую поверхность под окраски без шлифовки, можно не грунтовать под покраску, если вы её не шкурили. Очень удобна тем что она готовая и долго может стоять после вскрытия упаковки и такой же закупорке. Цвет после высыхания не очень белый vetonit LR+ - финишная шпаклевка на полимерном связующем для стен и потолков в сухих помещениях. Предназначена для ручного и машинного нанесения. Хорошая, если не левая. Даёт довольно гладкую поверхность, после грунтования пригодна к покраске. Мне нравится меньше готовых, т.к. хуже тянется, но тем не менее хорошая. Очень белая.
Использования шитрока - это круто) ибо обычно красят длиноворсовым валиком, который своей структурой перебивает даже ветонит)
У меня использование шитрока без шкурения не получилось ни разу. Мало опыта в шпатлевке совсем. Но результатом доволен.
Lok
Lok
27.11.2011 в 19:50:01
Noskid написал : использовал КНАУФ Ротбанд-пасту
-понравилась, но очень мягкая, сошлифовывается легко, почти как ЛР+, но структура мельче, что-то от и шитрока и лр есть в ней :_)
koris
koris
Волгоград
27.11.2011 в 21:39:51
Noskid написал : В каком случае лучше использовать Sheetrock (шитрок), в каком Vetonit LR+?
под покраску - Шитрок, под обои - Ветонит ЛР+
всё в голове (с)
lvov7104
lvov7104
Смоленск
27.11.2011 в 22:11:08
На оштукатуренных Ротбондом стенах таких гигантских слоёв(1,5 мм)по идее быть не должно.Можно Фугеном на сдир пару раз пройти.Правда шлифовать сложнее,чем ЛР.А бетонный потолок Шитроком сразу лучше не делать.По хорошему-рабочие слои Шитрока-десятые доли миллиметра.И наносят его на практически идеально выровенную поверхнось для того,чтобы убрать мельчайшие дефекты,которые остались после базовой шпатлёвки.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
27.11.2011 в 23:17:41
блин а я всё фугеном вывожу в идеал и почти не шкурю только в самом конце .шитрок какойто не прочный от грунтовки плывёт . мне не нравиться имхо. с кнауфа финиш тож нормальная. у нас вообще в городе все и вся сатеном шпакл г...о турецкое как мел
Noize Annoyz
Noize Annoyz
28.11.2011 в 08:21:36
Лр под обои отличный вариант, на откосы и потолок шитрок. Ротбанд паста аналог шитрока от фирмы кнауф, вроде не плохая и дешевле шитрока, но шитрок проверенный временем, и под покраску идеал.
Noskid
Noskid
Ульяновск
01.12.2011 в 13:20:53
lvov7104 написал : А бетонный потолок Шитроком сразу лучше не делать.По хорошему-рабочие слои Шитрока-десятые доли миллиметра.И наносят его на практически идеально выровенную поверхнось для того,чтобы убрать мельчайшие дефекты,которые остались после базовой шпатлёвки.
Получается потолок придется в начале штукатурить? Ну хорошо, у меня конечно же потолоки не идеальные в квартире, но и не такие уж не ровные, неужели нет шпатлевки, которую можно было бы сразу нанести на бетон (слоем 1-3мм)? У кого нибудь есть такой опыт? Скажем, если нанести на потолок Vetonit LR+ (под покраску)? Какие могут быть от этого последствия? Можно ли ей сразу нанести слой в 1-2мм? И последнее. Если сравнивать шпатлевки Шитрок и Vetonit LR+ между собой, какая из них лучше в нанесении, в обработке? Может есть шпатлевки других производителей, которые не уступают вышеописанным.
P.S.Шпатлевки Пуфас нет в городе!
Грэй
Грэй
01.12.2011 в 15:25:19
Noskid написал : неужели нет шпатлевки, которую можно было бы сразу нанести на бетон (слоем 1-3мм)? У
Как раз из всех шпаклевок, которые тут обсуждались (а обсуждалось всего три),
  • слоем 1-3 мм на бетон (и на ротбанд тоже) можно наносить Ветонит ЛР+ и Кнауф мультифиниш. Ветонит лично мне удобнее. Возможно, Вам, напротив, больше понравится мультифиниш. ..Третья из обсуждаемых,- Шитрок - не годится для нанесения таким толстым слоем. Да, не удивляйтесь, - 3 мм для Шитрока - это толсто. будет плохо держаться, долго сохнуть, будет усадка и возможно, с растрескиванием шитрока.
Sarge
Sarge
01.12.2011 в 16:20:12
Открыл начатое ведро Ротбанд-пасты, а она зацвела :(
