Logofet
Logofet
Ростов-на-Дону
01.12.2011 в 21:41:10
sad1002 написал : я далеко не профи и зща спиной один ремонт всего лишь полноценный указанные вами разновидности широко распостранены и любимы многими отделочниками, т.к. дают хороший результат. шитрок - если с зеленой крышкой, то это финишная или я бы назвал суперфинишная шпатлевка (а гости из снг называют её штрок)))), имеет свойство создавать гладчайшую поверхность под окраски без шлифовки, можно не грунтовать под покраску, если вы её не шкурили. Очень удобна тем что она готовая и долго может стоять после вскрытия упаковки и такой же закупорке. Цвет после высыхания не очень белый .
Должен Вас, коллега, разочаровать: зеленый Шитрок - НЕ финишный! А универсальный (о чем написано на ведре - All Purpose). Как, собсно, и синий (который "Plus3", облегченный). Я думаю, у нас его так называют из-за удобства и качества... Настоящий финишный Шитрок - с ГОЛУБОЙ крышкой, 17л, называется Sheetrock Topping. У нас бывал разок, зато всегда есть в Ставрополе (привожу с оказией). Вот где - финишка!! Оч.рекомендую - тем более если Вам хочется "побелее" (интересно, зачем? Америкосы вон, см. ютуб, специально ее ("зелёную") колеруют в серо-голубой цвет - чтоб было четко видно, где еще картон, а где уже прошлись шпатлевкой. Все равно оставлять бумагу без шпатлевания сразу под краску = повышенный на 15% расход краски, которая будет впитываться в бумагу как в губку. А краска стоит ГОРАЗДО дороже "дорогого" Шитрока...) Кстати, еще все универсальные отлично фиксируют стыки ГКЛ посредством бумажной фирменной ленты (НЕ СЕРПЯНКИ!!) - без трещин. Вообще.
Logofet
Logofet
Ростов-на-Дону
01.12.2011 в 21:51:20
Noskid написал : Получается потолок придется в начале штукатурить? Ну хорошо, у меня конечно же потолоки не идеальные в квартире, но и не такие уж не ровные, неужели нет шпатлевки, которую можно было бы сразу нанести на бетон (слоем 1-3мм)? У кого нибудь есть такой опыт? Скажем, если нанести на потолок Vetonit LR+ (под покраску)? Какие могут быть от этого последствия? Можно ли ей сразу нанести слой в 1-2мм? И последнее. Если сравнивать шпатлевки Шитрок и Vetonit LR+ между собой, какая из них лучше в нанесении, в обработке? Может есть шпатлевки других производителей, которые не уступают вышеописанным.
Сразу класть любую шпатлевку на бетон = тратить шпатлевку. Шпатлевка - для тонкого выравнивания. Ну, есть у Кнауфа МР75 - нечто среднее между тонкой штукатуркой и грубоватой шпатлевкой. Для машинного нанесения. попробуйте ее. Сравнивая LR и Шитрок - последний легко шкурится и терку не забивает. LR - бесполезно тереть... Наносить указанным слоем - пожалуйста.
Noskid
Noskid
Ульяновск
01.12.2011 в 22:04:58
Logofet написал : Сразу класть любую шпатлевку на бетон = тратить шпатлевку. Шпатлевка - для тонкого выравнивания.
Так мне и нужно всего лишь нанести на потолок слой в 1-2 мм. Смысл тратить деньги на штукатурку, когда потолки более-менее ровные и можно воспользоваться шпатлевкой. Или об этом производители не задумывались?
Logofet
Logofet
Ростов-на-Дону
01.12.2011 в 22:09:33
Noize Annoyz написал : Лр под обои отличный вариант, на откосы и потолок шитрок. Ротбанд паста аналог шитрока от фирмы кнауф, вроде не плохая и дешевле шитрока, но шитрок проверенный временем, и под покраску идеал.
Я обнаружил такие существенные отличия между этими ведрами: Ротбанд-паста замерзает зимой без восстановления своих качеств, а также стекает при работе со шпателя, что очень неудобно. Не бывает облегченной. Менее эластична, шлифуется так себе... Также на нее нельзя монтировать армирующую бумажную ленту... Я бы сравнивал ее с Тексом. Даже LR гораздо предпочтительней, хоть и сушка...
koris
koris
Волгоград
01.12.2011 в 22:12:49
да прошпаклюйте гипсовой шпаклёвкой! Мы это делаем Волма-Швом (или, чаще, Волма -Слоем), а потом - финишной...
Noskid написал : если нанести на потолок Vetonit LR+ (под покраску)? Какие могут быть от этого последствия?
большой расход денег, если толстый слой финишной шпаклёвки - потрескается
Noskid написал : Если сравнивать шпатлевки Шитрок и Vetonit LR+ между собой, какая из них лучше в нанесении, в обработке?
Широк хуже шлифуется
Logofet написал : Сравнивая LR и Шитрок - последний легко шкурится и терку не забивает. LR - бесполезно тереть...
упс :)
всё в голове (с)
Logofet
Logofet
Ростов-на-Дону
01.12.2011 в 22:13:17
Noskid написал : Так мне и нужно всего лишь нанести на потолок слой в 1-2 мм. Смысл тратить деньги на штукатурку, когда потолки более-менее ровные и можно воспользоваться шпатлевкой. Или об этом производители не задумывались?
Кнауф вот задумался)) Попробуйте. (см.выше)
Noize Annoyz
Noize Annoyz
01.12.2011 в 22:16:27
3мм можно штукатурить фугеном, а вообще если у вас реально маскимальный слой будет 3мм, то сначала пройдите 2 слоя ветонитом КР\ЛР, а потом 3 слоя шитрока
AndyMirror
AndyMirror
01.12.2011 в 22:45:03
Под покраску Силойте, но последним слоем по уже зашпаклёванному, зашлифованному и грунтованному.
Под обои любая шпаклёвка, лучше цементная, у грибов меньше тяги к размножению будет.
Logofet
Logofet
Ростов-на-Дону
02.12.2011 в 00:25:38
Тема "максимально 3-мм Шитрока" - применяется некоторыми знакомыми при отделке "под старину". Шитрок колеруется, наносится ТОЛСТЫМ слоем (толще 3мм), дает трещины после усадки - но им того и надо. Подобрав правильно цветовую гамму и набив руку, можно "лепить под старину" так, что распознает метод только хороший мастер :)
Noskid
Noskid
Ульяновск
02.12.2011 в 09:48:12
А кто-нибудь пользовался гипсовой шпаклевкой Волма-стандарт? Как она в работе? По своим техническим характеристикам, она как раз для моего случая.
Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,4-0,45 л Время высыхания при t = 20 °С 24 часа Жизнеспособность раствора в таре 120 минут Температура основания от +5 до +30°С Прочность сцепления не менее 0,3 МПа Рекомендуемая толщина слоя 1-3 мм Максимальная толщина слоя 8 мм Расход смеси при толщине слоя в 1 мм 0,8 - 1,0
На потолок кто-нибудь пробовал ее наносить?
