Я недавно просил поделиться конструкцией подъемника для гипрока при монтаже подвесных потолков вдвоем. Ничего толкового для себя не нашел, т.к. все приспособления были просто подпорками, и не решали основную задачу – подъем гипрока. Пришлось разработать свой подъемник.
Он сделан из двух профилей 60*27, которые потом, после монтажа всех потолков, пойдут в дело. Горизонтальные несущие выполнены из сдвоенных ПН 27*28 просто потому, что у меня они лишние. Ну, и еще обрезки ПН.
Погрузочная высота (картинка 1) определяется шириной комнаты, т.к. чем ниже «стол» (чем выше опорные горизонтальные планки), тем шире разъезжаются ножки. У нас было ограничение, поэтому высота «стола» получилась по плечо, что никак не сказалось на удобстве погрузки на него листа ГКЛ. От скольжения (складывания) предохраняют опорные планки с выступами.
Высота подъема в нашем случае 2,85 м. Подъем осуществляется вдвоем, руками брали вблизи шарниров за ножки или планки «стола». По мере подъема (картинка 2) ножки становятся все более вертикально, и уже не скользят по полу обратно. Вблизи потолка качанием в ту или другую сторону позиционируем лист и прижимаем его, ставя ножки в упор (картинка 3). Ширина конструкции не должна мешать крутить саморезы (картинка 4).
В принципе, конструкция не сложная, и из фоток видна. Но, если чего не понятно, спрашивайте, могу эскизы подготовить. Правда, я до и-нета доберусь только в следующую среду. Удачи!
