#173508
Я недавно просил поделиться конструкцией подъемника для гипрока при монтаже подвесных потолков вдвоем. Ничего толкового для себя не нашел, т.к. все приспособления были просто подпорками, и не решали основную задачу – подъем гипрока. Пришлось разработать свой подъемник.
Он сделан из двух профилей 60*27, которые потом, после монтажа всех потолков, пойдут в дело. Горизонтальные несущие выполнены из сдвоенных ПН 27*28 просто потому, что у меня они лишние. Ну, и еще обрезки ПН.
Погрузочная высота (картинка 1) определяется шириной комнаты, т.к. чем ниже «стол» (чем выше опорные горизонтальные планки), тем шире разъезжаются ножки. У нас было ограничение, поэтому высота «стола» получилась по плечо, что никак не сказалось на удобстве погрузки на него листа ГКЛ. От скольжения (складывания) предохраняют опорные планки с выступами.
Высота подъема в нашем случае 2,85 м. Подъем осуществляется вдвоем, руками брали вблизи шарниров за ножки или планки «стола». По мере подъема (картинка 2) ножки становятся все более вертикально, и уже не скользят по полу обратно. Вблизи потолка качанием в ту или другую сторону позиционируем лист и прижимаем его, ставя ножки в упор (картинка 3). Ширина конструкции не должна мешать крутить саморезы (картинка 4).
В принципе, конструкция не сложная, и из фоток видна. Но, если чего не понятно, спрашивайте, могу эскизы подготовить. Правда, я до и-нета доберусь только в следующую среду. Удачи!
Круто, ноу-хау однако.
2SergAG Отлично получилось. Ещебы и на форум homemaster.ru выложить или ссылку дать. :-)
Классная конструкция, но я не понял зачем она нужна при работе вдвоем? Крепили вдвоем - вообще никаких проблем нет, только одну подпорку использовали и все.
2SergAG
отличная приспособа!
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28305
ova написал :
Точно, а если взять две подпорки - то вообще делать будет нечего...
наверное описка и речь идет о работе одному...
Именно, можно ли работать одному? Такое ощущение, что подъём надо осуществлять вдвоём, одновременно с обеих сторон. Плюс надо ещё поднять лист в исходную позицию.
В представленном варианте -цель не оправдывает средства! Всё можно сделать одной Т образной подпоркой и даже одному.Но как вариант Вип сойдёт...
2Тихон Интересно, это как- одному и одной Т-образной? Непонятно....
Вот я и приехал. Спасибо за отзывы.
Подъемник для работы вдвоем, конечно, и спроектирован, в основном, для длинных (3 м) и/или тонких (9 мм) ГКЛ.
Но, честно говоря, не представляю, как можно вдвоем работать с Т-образными подпорками и с листами 2,5 м 12 мм. Лист-то все равно сначала надо поднять до потолка. Потом один, как атлант, держит, пока второй подпорку ставит? Тяжко это мне показалось, а с высокими, как у меня потолками, опасно и не надежно.
2SergAG Хорошая конструкция, особенно для тех, кому боги не дали бычьего здоровья :-). Но, каждый сам выбирает что проще - держать несколько сек. лист над головой, но обойтись простыми Т-подпорками или затратить время на изготовление подъёмника, но потом поднимать листы "лёгким движением руки"...
Поддерживаю, как тот кому не дали
НУ и в подсобниках у меня в основном женщины или дети (подростки почти)...
Типа подать, поддержать (морально).
ТАк что считаю приспособу уместной!
Я точно такую же конструкцию использую. Подсмотрел у югославов в старые времена. Единственно у Вас сделано из профилей ГКЛ, а у меня из профилированных алюминиевых трубок, которые складываются одна в одну. Так как собирать такой подъемник на каждом объекте лень, вот я и вожу готовый с объекта на объект. Я думаю при определенной сноровке на этой конструкции можно легко работать одному. Хотя сам не пробовал. Рекомендую всем. Каким бы здоровьем вы не обладали, а комфорт в работе очень приятен.
vladimir007 написал :
А можно фотку? Плз...
Весь интерес именно в одиночку работать, а вдвоем никаких подъемников не надо
Спасибо, решение интересное. но как правильно заметили. хотелось бы посмотреть что-то для работы одного человека, мне говорили о таком, универсально легком и довольно компактном подъемнике с цепным приводом, который быстро собирается, и разбирается, и может использоваться одним человеком, по - моему у Кнауфа похожий, если кто сталкивался --поделитесь конструкцией, и впечатлениями о работе на этом устройстве.
anatolbuv написал :
Вот вариант
Спасибо- идея неплохая, но по-моему довольно рискованная, да и применима она лишь для маленьких помещений, а середину помещений длинной 10 м и шириной 10 м, как монтировать?
anatolbuv написал :
В чем риск?
anatolbuv написал :
Безвыходных ситуаций на стройке не бывает. Надо всего-лишь напрячь мысль и приспособить приспособу не к стенке а к части потолка. Откровенно говоря, работать в одиночку на ста квадратах комнате не рентабельно для заказчика
Палецкий написал :
Вот вариант
Фото поражает своим размером.
Ну что там можно увидеть?
BorisM написал :
Я по стройкам фотоаппарат не таскаю Читайте, да обрящете
Во-первых время сооружения конструкции,а как известно, время-деньги, а также подгонка листов на высоте, мне кажется довольно проблематична, во вторых заказчику важен результат работы, а исполнителю, размер заработанных денежных средств, по-этому и ищешь различные универсальные решения исполнения разных задач.Спасибо.
У меня знакомый работает сам, поэтому сделал себе вот такой подъемник.
Я тоже было загорелся. Буду делать. Но мне в принципе не нужен особо. Больше как техническая задача интересен.
Как вариант- очень не плохо-но один минус -тяжелый и довольно громоздкий.
Палецкий написал :
А что, микроскопы таскаете?
Ну если Вам 18лет, то регипс вообще можно одному ставить, без подъемных средств и опор, голова то есть, ее то и можно использовать вместо подпорки, а тоскать регипс, да мешки штукатурки и шпаклевки, и многое другое, да еще тяжеленный подъемник, не очень то приятное удовольствие,-а вот максимально облегчить, и так нелегкий труд простых рабочих ,-вот эта и есть, задача номер один.
Простите, а нет ли у кого схемки устройства Кнауфафского подъемника ,там по-моему и материал подходящий, -аллюминиевая квадратная труба, и никаких тросов, а цепь используется ,что делает его очень удобным и компактным.СПАСИБО.
anatolbuv написал :
Он складывается и вполне помещается в машину. Как раз на место напарника можно уложить). Но ему денег платить не надо.
внесу свои пять копеек. в одиночку прикрутил гипсокартон в двухкомнатной квартире. приспособление сделал из старых перегородок.
Спасибо, это тоже выход из положения, легкий, но занимает много места, да и под разную высоту потолков, опять же надо подстраивать, а это опять трата времени.
