snowcola
snowcola
Губкин
11.02.2014 в 16:31:08
Мне масса не мешает, максимум с этажа на этаж у себя в доме перенести. А разбирать - это для удобства перевозки на авто, вдруг другу попользоваться нужно будет...
snowcola
snowcola
Губкин
11.02.2014 в 16:35:17
старыймастер написал : Значит для шестеренки храпового механизма использовали вал от болгарки ?
snowcola написал : храповик - зубчатый шкив помпы, перепрессовал обратной стороной на вал помпы, крыльчатку в топку, вырезал щечку барабана и кусочек трубы между храповиком, схватил сваркой и получился барабан с храповиком, на валу УШМ снята лыска для крепления рычага - педель от подросткового лисапеда, упор и корпус - дело пары часов...
Лыска на валу лебедочки снята с помощью УШМ:)
Gins
Gins
Миасс
11.02.2014 в 17:34:01
На счет шестерни, при желании, можно сильно не увлекаться - сейчас этого добра от братьев наших китайских :) пруд пруди, и цена вопроса недалеко за тысячу.. А то и с рук прикупить можно б.у. Тогда вся работа к сборке телескопа сводится.. На китайских подъемниках, кстати, лебедки типа наших магазинных и стоЯт.
snowcola
snowcola
Губкин
12.02.2014 в 10:39:06
Gins написал : На счет шестерни, при желании, можно сильно не увлекаться - сейчас этого добра от братьев наших китайских :) пруд пруди, и цена вопроса недалеко за тысячу.. А то и с рук прикупить можно б.у. Тогда вся работа к сборке телескопа сводится..
В моей деревне не так просто что-то узкоспециальное найти и задача была сделать быстро и бюджетно. Вот обещанные виды:
Надеюсь, будет понятно.
Gins
Gins
Миасс
12.02.2014 в 12:55:54
snowcola, выражаю благодарность от имени всех трудящихся :) :applause: Все более чем понятно и доступно для повторения. Один маленький вопросик, если позволите.. Ежели токарка не заказывалась, от чего Вы ролики для троса использовали? Ну и еще - труба на подножке - 25х28?
По поводу лебедки - согласен полностью. Просто для меня доступнее взять готовую недорогую лебедку, хотя вариант для самодела - у Вас замечательный.
snowcola
snowcola
Губкин
12.02.2014 в 16:54:19
Gins написал : snowcola, выражаю благодарность от имени всех трудящихся :) :applause: Все более чем понятно и доступно для повторения. Один маленький вопросик, если позволите.. Ежели токарка не заказывалась, от чего Вы ролики для троса использовали? Ну и еще - труба на подножке - 25х28?
Так вроде было:
snowcola написал : трос Ф3 мм, перекинут через ролик стеклоподъемника ВАЗа
ролик (или шкив) для натягивания тросового привода стеклоподъемника классических "жигулей", продается на каждом углу, я у отца в гараже нашел...
а лебедочек маленьких, ну нету у нас, минимально под 200-250 кг в энкоре лежит...
Труба для ноги (горизонтальная которая) 40х25х2 (перестраховался, конечно), укосины - 25х25х2
Gins
Gins
Миасс
12.02.2014 в 17:03:09
Пардон. упустил. Спасибо за информацию
snowcola
snowcola
Губкин
12.02.2014 в 17:26:26
Да, трос у меня, наверное, не 3, а 2,5 мм
старыймастер
старыймастер
12.02.2014 в 21:54:30
Да, вообще хоть на выставку! Даже покрасили. Кстати, крепление цепочки через колпачковую гайку- очень изящное техническое решение:applause:
PROFDIESEL
PROFDIESEL
11.02.2016 в 15:48:28
вот такой вариант подъемника гипрока брали как-то в аренду. удобно что колеса есть - можно передвигать по помещению вместе с установленным листом гипсокартона http://profdiesel.com/oborudovanie-po-giproku/sistema-dlya-podema-giproka/
