26.12.2011 в 08:05:52
В общем хотим сделать в квартире душевую кабину, но сам подиум выложить мозайкой. А заказать только стеклянные дверцы. Какие варианты есть при самостоятельной сборке подиума? Кирпичом, пеноблоком, затем составом гидроизоляционным обработать, использовать влагостойкие смеси? Или все намного сложнее? Заранее спасибо!
26.12.2011 в 08:20:42
Покажите схему того что хотите построить
26.12.2011 в 08:33:51
Да как таковой схемы еще нет, просто идея есть. Понять хочу из чего нужно её воплощать) А так в ванной есть место, с трёх сторон которого стены, вот в этот закуток и хочу душевую. Получается дверь будет с одной стороны (двойная) а с остальных трёх сторон стены.
26.12.2011 в 08:59:27
а как к канализации будете подбираться, если она вдруг потечет? когда будет схема тогда и будет предмет обсуждения. я сделал поддон их нержавейки его можно чем хочешь обложить
26.12.2011 в 16:16:30
ну люк доступа предусмотрим, для того чтобы к сливу подбираться можно было. Хочется сделать как в гостиницах к примеру делают. Нет никаких ванн, просто стоишь под душем на возвышении, прямо на мозаике и вода стекает в слив. Вот из чего это возвышение сделать можно, обрабатывать как то надо, растворы какие-то специальные применяются?
26.12.2011 в 16:41:50
f1-hero написал : Вот из чего это возвышение сделать можно, обрабатывать как то надо, растворы какие-то специальные применяются?
Из чего сделать не проблема. Кирпич полнотелый, не силикатный, бетон. В старом доме не стал бы делать. В новых домах делал. Гидроизоляция первоначально сделана на плиту перекрытия. Делал повторную гидроизоляцию на подиум. Как было сказано выше, нужна схема разводки канализации, уклон стока к стояку имеет значение.
26.12.2011 в 17:03:45
Я себе делал похожий душ. Здесь писал
26.12.2011 в 17:10:44
Вот из кирпича делали(мое исполнение только плитка),гидроизоляция гипердесмо только на плиту перекрытия(обмазочная не айс под мозаику),а вообще стяжку покрыл бы полифлюидом
26.12.2011 в 22:42:57
f1-hero написал : В общем хотим сделать в квартире душевую кабину, но сам подиум выложить мозайкой.
Душевой поддон в строительном исполнении?
26.12.2011 в 23:04:45
Voldemar36 написал : Душевой поддон в строительном исполнении?
да о нем то и говорят.....мы делали уже штук 5-6....разводка по полу труб и монтаж трапов с уклоном к стояку канализации,всё заливали стяжкой и обкладывали плиткой,мозайкой, никаких доступов,нечего там доступать.....там ничего не ломается....
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
26.12.2011 в 23:59:46
угу...вот один раз сантехник забыл клапан в поддон сунуть....хорошо что он сверху потом ставиться....спохватился когда вонь пошла...:)
