Vs_Nv
Vs_Nv
Выборг
16.01.2012 в 23:25:14
Собственно вопрос в заголовке. Думаю вопрос будет интересен не только мне. Есть проект столешницы из керамогранита, в котором необходимо по периметру мойки вырезать с закруглениями керамогранит и отполировать торцы, т. к. они будут видны.
По поводу гидроабразивной резки сразу скажу, что в городе у нас её нет, да и надо-то всего где-то метра 2 обработать.
Знаю, что для полировки керамогранита используют так называемые черепашки или полировальные алмазные фрезы на мягкой основе (название где-то в интернете прочитал). По ним у меня есть несколько вопросов:
  1. Можно ли ими пользоваться на УШМ без регулятора оборотов, т. е. на высоких оборотах?
  2. Какой зернистости и сколько черепашек нужно использовать, что бы получить матовую поверхность без царапин и полированную поверхность?
  3. Можно ли черепашкой сточить 1мм торца керамогранита и сколько это будет по времени?
  4. Есть ли альтернатива черепашке? У нас в городе их нет.
Есть ли алмазные кромочные фрезы по керамограниту для обычного ручного фрезера в продаже для простых смертных (т. е. для физических лиц)? Может кто знает, где их можно приобрести по адекватным деньгам через интернет?
И ещё вопрос, как сделать вогнутое закругление в керамограните радиусом 90мм, и как потом обработать его до матового без царапин или полированного состояния?
Заранее благодарю всех не равнодушных и сочувствующих:).
Alex74
Alex74
Челябинск
17.01.2012 в 00:04:56
Гиблое дело. Что такое черепашки - не знаю, но про ручной фрезер скажу. Ручной фрезер по дереву делает около 10000об\мин, это слишком много для ваших целей, не найдете вы таких фрез. Учитывая как быстро запарываются алмазные\карбидные сверла на обычном напольном кафеле - керамогранит абразивы\технологии этого уровне не потянут. У нас есть резка гидроабразивная резка, но я делал себе радиус около 3м при укладке керамогранита 30*60, отрезал сегментами на кетайском эл. плиткорезе. Но вам думаю будет проще и дешевле свозить в другой город - где резка есть. З.Ы. Вспомнил про черепашки - сточить ими можно, по вот будет ли ровно. Прийдется приспособу делать, болгарку закреплять. 1 мм можно срезать на эл. плиткорезе с алмазным диском, но могут быть сколы - это зависит от качества плиткореза и диска.
sansan21
sansan21
17.01.2012 в 01:54:30
Vs_Nv,Для начала.
Alex74 написал : Гиблое дело.
+100 Попробуйте для начала просто отрезать кусок керамогранита болгаркой с алмазным кругом. Если понравится, можно экспериментировать дальше :). Но скорее всего, появится стойкое желание поехать в Питер в нормальную контору с гидрорезкой.
mihamaster
mihamaster
17.01.2012 в 02:50:21
sansan21 написал : Но скорее всего, появится стойкое желание поехать в Питер в нормальную контору с гидрорезкой.
...или придумать другой вариант столешницы :) P.S. Столько всего переделал у заказчиков.Все больше убеждаюсь,половина проектов для жизни (лично моей)ну,абсолютно не нужна.
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
17.01.2012 в 02:57:01
Делал криволинейные резы на половой плитке "дремелем" и кругом по керамике той же фирмы.
FARAON7575
FARAON7575
17.01.2012 в 09:49:10
Честно-странно, дремель их же алмазом ну облицовку берет, напольную уже через сантим тормозить и греться начинает, то ли дремель у вас другой, то ли целый день по сантиму пилили.
wwwalera
wwwalera
Днепропетровск
17.01.2012 в 09:56:06
Нормальный обычный дремель и пару часов работы.
Единственно родная насадка стоила мне 25$.
Aleksei
Aleksei
17.01.2012 в 10:22:16
Vs_Nv написал :
Можно. Вырезал болгаркой без регулировки, диск DISTAR для керамогранита, черепашку не использовал т.к. сколов минимум. Доводил мелкозернистой наждачкой с водой. Полностью не могу показать, потому что жене заказчика не понравилась фоновая плитка и оставили только панно.
Шестой
Шестой
Саранск
17.01.2012 в 10:49:19
Может пригодится:Bosch GTR 30 CE Professional
Vs_Nv
Vs_Nv
Выборг
17.01.2012 в 12:09:19
Спасибо всем ответившем. wwwalera, а можно по-подробнее про ваш дремель и сам процесс: что за модель, мощность мотора, название расходки, которой пользовались (и сколько из неё угробили), особенности работы, хитрости, возможно ли используя дремель получить полированный торец керамогранита? Где-то читал о граверах, что всё зависит от расходки и мощности мотора. Гравер у меня китайский есть, на удивление собран хорошо, да и внутри смотрел, нареканий не вызвал. Мощность у него 170Вт, можно ли с такой мощностью используя оригинальную расходку дремеля, добиться хорошего результата, пусть и не быстро.
Aleksei, Как Вы думаете, если нужен вогнутый радиус, то можно ли как вариант сначала основную массу материала снять болгаркой с алмазным диском, а потом оставшиеся 1-2мм снять используя ЛШМ (передним роликом, естественно увлажняя всё это дело).
Шестой, про эту машинку и rotozip, я довольно много информации перелопатил. Как я понял они для чистовой отделки торцов плитки не подходят и обработанные края всё равно надо закрывать или доводить до требуемого результата другим инструментом (основной вопрос темы: каким?).
Aleksei
Aleksei
17.01.2012 в 12:17:52
Vs_Nv,так и делал.Сначала срезал бОльшую часть,после уже доводил с водой этим же диском.
