старыймастер
старыймастер
02.02.2012 в 21:46:08
Стены отштукатурены ЦПС.
В сухих помещениях думал шпатлевать Ветонитом КР ( не дешевый, однако :eek:). В санузлах вообще не знаю,чем шпатлевать ибо над цементную финишную шпатлевку, а я никогда не имел с ними дело.
Посоветуйте, плиз, недорогие, но приличные шпатлевки :help
mihamaster
mihamaster
02.02.2012 в 21:59:11
старыймастер написал : В санузлах вообще не знаю,чем шпатлевать ибо над цементную финишную шпатлевку
В санузлах плитка будет?Тогда может сразу и укладывать на плиточный клей.Какие неровности стен?Почему решили шпаклевать?
старыймастер написал : В сухих помещениях думал шпатлевать Ветонитом КР
Если уж Ветонит,то лучше не КR,а LR+. КР слишком вонючий. При ровных стенах его надо совсем немного,если под обои.Ветонит шкурится хорошо,удобно в работе. А так,любая пойдет.
koris
koris
Волгоград
02.02.2012 в 23:25:33
Vetonit VH
всё в голове (с)
старыймастер
старыймастер
02.02.2012 в 23:34:43
mihamaster написал : санузлах плитка будет?Тогда может сразу и укладывать на плиточный клей.Какие неровности стен?Почему решили шпаклевать?
плитка будет на высоту 160см. Выше-стены будут окрашиваться
mihamaster написал : КР слишком вонючий.
Чем же он воняет?
mihamaster написал : При ровных стенах его надо совсем немного,если под обои
Это и есть вопрос моего топика
Под покраску
mihamaster написал : А так,любая пойдет.
старыймастер
старыймастер
02.02.2012 в 23:37:00
koris написал : Vetonit VH
Спасибо за подсказку. Посмотрел: все вроде правильно. А есть более дешевые аналоги. А то почти 800руб за мешок:eek:
koris
koris
Волгоград
02.02.2012 в 23:46:53
старыймастер написал : А есть более дешевые аналоги
скажу по секрету: пользуемся Шитроком (или Ветонитом ЛР+), но красим - хорошей дорогой влагостойкой краской. У Шитрока есть небольшие фасовки, кг по 5. Кстати, видел у нас мешочки Ветонита ВХ, кажись, по 3 кг.
всё в голове (с)
mihamaster
mihamaster
02.02.2012 в 23:56:47
старыймастер написал : Чем же он воняет?
Псиной :) Шпаклевка на органическом связующем.Что-то типа "рога и копыта".Короче пахнет неприятно.Потом выветривается помаленьку.
старыймастер написал : плитка будет на высоту 160см. Выше-стены будут окрашиваться
Как уже Корис сказал,можно финишем вывести (Шитрок,Мультифиниш) шкурить,грунтовать.Красить водостойкой краской.Вариант проверенный.
старыймастер написал : Под покраску
Под покраску,если качественно,надо финишной шпаклевкой выводить.Я обычно использую "Мультифиниш" от "Кнауф" (готовый в ведрах).Если хотите совсем качественно и без возможных трещин,тогда надо клеить стеклохолст. Мое личное мнение-зачем этот гемор.Обои - отличный вариант.Просто и гарантированно
ker-mit
ker-mit
03.02.2012 в 01:17:57
[quote="старыймастер;2879793"]А есть более дешевые аналоги.[/quote knauf hp finisch не вполне аналог,но точно дешевле и подходит для санузлов http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=xB0qNh99cZE
старыймастер
старыймастер
03.02.2012 в 17:44:54
ker-mit написал : но точно дешевле и подходит для санузлов
спасибо за совет.
цена действительно приемлемая. Вот только не совсем понятно: она в вроде как на гипсовой основе. а подходит для ванн. хотя ванные- разве помещения с нормальной влажностью? я считал . что с повышенной
mihamaster написал : Если хотите совсем качественно и без возможных трещин,тогда надо клеить стеклохолст.
у меня все под покраску: стены и потолки. И что же? Все стеклохолстом оклеивать? :confused: А насчет обоев тожке думал, но...не хочется как-то.
Arkrem
Arkrem
Королёв
03.02.2012 в 20:23:09
старыймастер, стены лучше без стеклохолста, но с обоями под покраску+покраска. На них хоть фактура будет. Гладкие крашеные стены, на мой взгляд, хуже смотрятся. Хотя, может у Вас дизайн какой интересный намечается? :)
старыймастер
старыймастер
03.02.2012 в 22:03:41
Arkrem написал : Хотя, может у Вас дизайн какой интересный намечается?
Увы. нет дизайн-проекта
Но с настенными панелями думаю, что просто крашеные стены будут смотреться нормально. Фактуру-то как раз и не хотелось
