Commeng
Commeng
10.02.2012 в 14:18:15
Есть необходимость в коридоре с высокими потолками сделать антресоль. Коридор примыкает с одной стороны пройдет над встроенным шкафом (его еще придется встроить), с другой упирается в кухню. Не хочу делать вход на антресоль со стороны кухни: ремонт делаю качественный, большое внимание эстетике и т.п. Поэтому планирую решить вопрос "люком" непосредственно в потолке-днище антресоли. Скажу сразу, что реечные и любые металлизированные варианты не подходят по причине дизайна квартиры (строгая классика). Есть три варианта, в отношении которых очень нужны ваши мнения, советы и подсказки.
  1. Откидной люк. Я понимаю так, что в этом случае нет необходимости (да и невозможно) делать как бы 2 потолка: собственно солидного днища антресолей, на которое лягут вещички, и, чуть ниже, декоративного потолка (со встроенным освещением), который не испортит общий вид коридора? Т.е. можно обойтись одним уровнем. Если это так, то ДСП (и ДСП ли) какой толщины использовать? Если подойдет этот вариант, то вписать такой потолок в интерьер придется через покраску. Или есть более дорогие материалы, которые и прочные, и красивые? Кроме того, как сделать незаметной стык с петлями для люка?
  2. Я его назвал "бутафорией". Делается обычный каркас на брусках, дальше зазор и фальш-потолок (наружный) для красивости. Из чего его сделать? Мне чисто внешне понравились напольные покрытия из пробки (есть подходящий цвет и рисунок). Ширина рулона - 30 см, т.е. на мой коридор, шириной в 60 см., вроде лягут 2 "дорожки". Я думаю, прикрепить их по периметру к алюминиевому крепежу проблем не будет? С другой стороны, не очень красива продольная длинная полоса вдоль всего потолка. Можно разрезать такое покрытие на пластины, скажем 60х60 и закрепить из стык-в-стык. А одну из этих пластин вообще не крепить: она и станет "люком", который можно будет просто отодвинуть, или снять в редкие моменты использования антресолей. Жизнеспособна ли идея? Можно ли в такое покрытие монтировать подсветку?
  3. Этот вариант я несколько раз видел у знакомого, к которому, к сожалению, уже нет возможности обратиться за уточнениями. У него потолок был из поперечных досок то ли ламината, то ли паркета, то ли еще чего-то похожего из пластика. Но это точно было напольное покрытие. Цвета она были мебельного, поэтому хорошо вписывались в интерьер "под дерево" (мне нужно то же самое). Сут же была в том, что крепились они друг другу "замком" - это то, что, если я не ошибаюсь, называется "плавающий метод" при сборке паркета. Чтобы открыть антресоль, он просто в том месте, где пустоты сверху, надавливал снизу на эти доски, "замок" раскрывался, и 1-2 доски можно было отставить в сторону. Знает ли кто-то, что это может быть? Повторюсь, ширина коридора 60 см., так что длинные доски не подходят.
Буду рад любым комментариям и советам. Спасибо!
ma-masha
ma-masha
10.02.2012 в 16:38:53
Commeng написал : Коридор примыкает с одной стороны пройдет над встроенным шкафом (его еще придется встроить)
Казнить нельзя помиловать.:a Это коридор пройдет над встроенным шкафом, или что-то еще?;) Или антресоль в коридоре шириной 60 см пройдет над встроенным шкафом , вcтроенным в том же коридоре? :cool: Повесили бы фото. А если все-таки сделать дверь со стороны кухни и грамотно ее задекорировать?
И есть ли какой-то дизайн проект, чтоб его обсуждать?:)
Commeng
Commeng
10.02.2012 в 16:46:12
ma-masha написал : Казнить нельзя помиловать.:a Это коридор пройдет над встроенным шкафом, или что-то еще?;) Или антресоль в коридоре шириной 60 см пройдет над встроенным шкафом , вcтроенным в том же коридоре? :cool: Повесили бы фото. А если все-таки сделать дверь со стороны кухни и грамотно ее задекорировать? И есть ли какой-то дизайн проект, чтоб его обсуждать?:)
Да, именно так. Вначале на всю длину потолка будет антресоль, а потом ее подопрет с одного конца встроенный шкаф. Фотки чуть позже повешу. На кухне наведен такой марафет, что любые створки на антресоль все испортят. Кроме того, будет неудобно доставать вещи из дальнего конца. Так что люк:-)
Вот тут похожая фотка, отражающая суть проблемы:
При этом, коридор у меня раза в три длиннее (3,5 метра) и совершенно не подходит "дизайн" люка с этими отростками-ручками. Если откидывающийся люк, то петлей не должны быть. Но вообще именно люк мне не нравится.
mihamaster
mihamaster
10.02.2012 в 23:04:32
Commeng написал : в редкие моменты использования антресолей.
Моменты редкие.Может вообще обойтись БЕЗ антресолей??Как следствие,сразу снимается эта головная боль :) Не,ну если надо,то не обсуждается.Я много чего переделал,в том числе и антресолей.В большинстве случаев,все они со временем превращаются в "гадюшник".
Профан27
Профан27
Владимир
11.02.2012 в 09:58:56
На фотке "отростки-ручки" - это не столько ручки, ИМХО, сколько головки для размыкания запоров, на которых люк держится. Ведь ручки как таковые не нужны, люк тянуть на себя не надо, он под собственным весом опустится. А вот каким-то образом освобождать его от запирающих устройств нужно. Думаю, что здесь это происходит поворотом ручек. А петли, конечно - атас. Неуж нельзя было впотай сделать? Я бы рояльную поставил.
И еще мысль пришла. Ведь на самом люке сверху все равно ничего храниться не будет. Почему бы не сделать тогда люк откидывающимся не вниз, а вверх? Тогда и запоры не нужны. Он мог бы передним концом опираться на неподвижную часть днища антресоли (стык только грамотно сделать, не ступенькой). И ручки-запоры никакие не нужны: уперся снизу ладонью - он откинулся на петлях вверх. Там каку-нить защелочку сделать, чтобы по башке не грохнул, когда на табуретке стоишь. А потом от защелки освободил, и придерживая рукой, аккуратно на место опустил.
Ну, конечно, можно и на сам люк сверху какую-нибудь коробку приладить, чтобы она вместе с люком ходила, и в нее тоже всякий срач совать - тогда моя идея не рулит.
ma-masha
ma-masha
11.02.2012 в 11:16:05
Немного рискованно такой люк-сломается что-нибудь там, и в самый неподходящий момент на башку откроется.:a Тогда очень пригодится, что в кухне все красиво.;)
Профан27
Профан27
Владимир
11.02.2012 в 12:18:07
Вот и с этой точки зрения люк, открывающийся вверх, безопаснее. Его же можно сделать так, чтобы он просто не проходил в отверстие пола антресоли - с четвертями (ну, по принципу танкового люка-пробки).
Commeng
Commeng
11.02.2012 в 14:16:58
mihamaster написал : Моменты редкие.Может вообще обойтись БЕЗ антресолей??Как следствие,сразу снимается эта головная боль :) Не,ну если надо,то не обсуждается.Я много чего переделал,в том числе и антресолей.В большинстве случаев,все они со временем превращаются в "гадюшник".
К сожалению, у меня 1-й этаж и антресоль критична, елки куда–то убирать надо, да и высота позволяет, а заодно опущу потолок там, где он превращает коридор в колодец.
Профан27
Профан27
Владимир
11.02.2012 в 15:54:56
Commeng написал : К сожалению, у меня 1-й этаж и антресоль критична
Не сразу сообразил, при чем тут номер этажа. Дошло: на 1-м балкона нет! Барахлить негде! А у меня вот второй этаж, но балкон абсолютно чистый, на нем ни одного предмета нет. И антресолей в квартире нет. Просто заведен порядок: если появился объем нового барахла, который не помещается в имеющиеся места хранения - значит, надо эквивалентный (а лучше чуть больший) объем старого барахла выбросить. Вы не поверите, от какого количества проблем такой подход избавляет!
Commeng
Commeng
13.02.2012 в 10:59:55
Профан27 написал : На фотке "отростки-ручки" - это не столько ручки, ИМХО, сколько головки для размыкания запоров, на которых люк держится. Ведь ручки как таковые не нужны, люк тянуть на себя не надо, он под собственным весом опустится. А вот каким-то образом освобождать его от запирающих устройств нужно. Думаю, что здесь это происходит поворотом ручек.
Если останавливаться на люке откидывающимся (сиречь ниспадающем), то можно вообще без ручек. Планируют вставить замок под квадратный ключ: снаружи будет только мелкая дырочка.
Commeng
Commeng
13.02.2012 в 11:03:04
Профан27 написал : И еще мысль пришла. Ведь на самом люке сверху все равно ничего храниться не будет. Почему бы не сделать тогда люк откидывающимся не вниз, а вверх? Тогда и запоры не нужны. Он мог бы передним концом опираться на неподвижную часть днища антресоли (стык только грамотно сделать, не ступенькой). И ручки-запоры никакие не нужны: уперся снизу ладонью - он откинулся на петлях вверх. Там каку-нить защелочку сделать, чтобы по башке не грохнул, когда на табуретке стоишь. А потом от защелки освободил, и придерживая рукой, аккуратно на место опустил.
В этом случае перекрывается доступ к пространству ЗА люком. Он ведь будет не на самом краю антрелослей, слева - небольшая площадка где-то 70х60, справа от люка - основное пространство.
