Commeng
Commeng
13.02.2012 в 11:04:25
ma-masha написал : Немного рискованно такой люк-сломается что-нибудь там, и в самый неподходящий момент на башку откроется.:a Тогда очень пригодится, что в кухне все красиво.;)
Если честно, мне история на петлях то же не нравится...
Commeng
Commeng
13.02.2012 в 11:10:41
Профан27 написал : Не сразу сообразил, при чем тут номер этажа. Дошло: на 1-м балкона нет! Барахлить негде! А у меня вот второй этаж, но балкон абсолютно чистый, на нем ни одного предмета нет. И антресолей в квартире нет. Просто заведен порядок: если появился объем нового барахла, который не помещается в имеющиеся места хранения - значит, надо эквивалентный (а лучше чуть больший) объем старого барахла выбросить. Вы не поверите, от какого количества проблем такой подход избавляет!
Охотно верю!:-) Сам не люблю барахло, но, к сожалению, бывает то, что реально используешь, как говорится, сезонно. Вот, к примеру, у нас с женой огромный на все высоту шкаф-купе: а все-равно, места мало. Каждый живет по своему: мы вот, три раза в год меняем шторы в комнатах - а они тяжелые и объемные. Далее: меняем покрывала - они тоже тяжелые, "с кистями"... В таком шкафу очень неудобно хранить зимние сапоги - поэтому коробки тоже пойдут на антресоль. И две искусственные елки - тоже:-) Можно, конечно, обойтись елками натуральными, быть поскромнее в одежде и декоре - тогда на все места хватит... Но зачем тогда жить, если отказывать себя в маленьких удовольствиях?:-) Хорошо еще, нет лыж и санок!
Профан27
Профан27
Владимир
13.02.2012 в 13:13:48
Commeng написал : Он ведь будет не на самом краю антрелослей, слева - небольшая площадка где-то 70х60, справа от люка - основное пространство.
Ну и что? Сделать его откидывающимся вверх, но в сторону стены, а не в сторону используемого объема антресолей. И вплотную к стене. Тогда объем и по одну и по другую сторону от люка будет доступен. Если ширина антресоли большая, а высота не очень, то там вверху может не хватить места, чтобы откинуть такой широкий люк. Тогда можно сделать двустворчатый - одна половинка откидывается к одной стене, другая - к другой. Тогда и пространство на одной половине люка можно использовать при крайней нужде: закрыл одну половину - через суженное отверстие загрузил на нее что не очень тяжелое, типа коробку с обувью - закрыл вторую половину. И обратно: открыл половинку люка - снял то, что лежит на второй половинке - открыл вторую половинку.
Викторыч
Викторыч
Томск
13.02.2012 в 13:18:49
Профан27 написал : И обратно: открыл половинку люка - снял то, что лежит на второй половинке - открыл вторую половинку.
В следующий раз забыл какую половину створок загрузил и получил этим самым "что лежит" по голове :) Городить антресоль, которую нельзя барахлом забить, потому что дно открывается - в чем смысл?
Commeng
Commeng
13.02.2012 в 13:19:40
Профан27 написал : Ну и что? Сделать его откидывающимся вверх, но в сторону стены, а не в сторону используемого объема антресолей. И вплотную к стене. Тогда объем и по одну и по другую сторону от люка будет доступен. Если ширина антресоли большая, а высота не очень, то там вверху может не хватить места, чтобы откинуть такой широкий люк. Тогда можно сделать двустворчатый - одна половинка откидывается к одной стене, другая - к другой. Тогда и пространство на одной половине люка можно использовать при крайней нужде: закрыл одну половину - через суженное отверстие загрузил на нее что не очень тяжелое, типа коробку с обувью - закрыл вторую половину. И обратно: открыл половинку люка - снял то, что лежит на второй половинке - открыл вторую половинку.
В общем да, логично. Его действительно можно откидывать в сторону собственно стен. Высота антресоль будет 70 см, ширина (по коридору) - 60 см. Не тяжелый будет?
Профан27
Профан27
Владимир
13.02.2012 в 13:26:16
Викторыч написал : В следующий раз забыл какую половину створок загрузил и получил этим самым "что лежит" по голове Городить антресоль, которую нельзя барахлом забить, потому что дно открывается - в чем смысл?
Ерунду не говорите. Как это "забыл"? При попытке открыть по весу створки сразу понятно, загружена она или нет. Как это "получил по голове"? Поскольку створка откидывается вверх к стене, то предмет, что лежит на ней, может валиться только в сторону стены, но никак не на голову. Кроме того, при двустворчатой конструкции на центральных краях створок следует бортики делать - они там и как ребра жесткости нужны, чтобы створки ровно смыкались.
А насчет "зачем городить?" - никого и не заставляют городить. Вот Вам не нужна такая антресоль, мне тоже не нужна - ну и не городим.
Commeng написал : 60 см. Не тяжелый будет?
Так Вы же делать будете. Сделаете тяжелый - будет тяжелый; сделаете легкий - будет легкий. Кусок фанеры 10-ки размером 60х70 - это тяжело или легко? На мой взгляд - нормально.
Commeng
Commeng
13.02.2012 в 16:24:43
Профан27 написал : Так Вы же делать будете. Сделаете тяжелый - будет тяжелый; сделаете легкий - будет легкий. Кусок фанеры 10-ки размером 60х70 - это тяжело или легко? На мой взгляд - нормально.
Если не ставить замок, то ок. Но если ставить - тогда плита должна быть толще, типа мебельного щита...
Профан27
Профан27
Владимир
13.02.2012 в 16:29:17
Опять возвращаемся к тому, что уже обсуждали: если створки открываются вверх - ЗАЧЕМ замок? Замок нужен, если створки вниз, и их нужно принудительно фиксировать в горизонтальном положении.
Или вы туда деньги будете складывать?
olegator
olegator
14.02.2012 в 09:50:15
Давно обдумываю идею антресоли в виде опускающихся ящиков. По принципу самолетного ящика для ручной клади, только расположенного более горизонтально.
Если только конструкция громоздкой не получится с рычагами и газовыми упорами.
Профан27
Профан27
Владимир
14.02.2012 в 10:44:24
Да, эффектно и красиво. И все-таки домашняяя антресоль нужна под гораздо бОльшие объемы хлама, чем самолетный ящик. Под такие габариты все эти механизмы открывания будут громоздкие, наверное. А в габаритах самолетного ящика - много ли пользы будет дома-то? Только как эффектная деталь интерьера. А вот интересно, такие самолетные ящики не продаются?
sanya1965
sanya1965
14.02.2012 в 10:50:42
Профан27 написал : А вот интересно, такие самолетные ящики не продаются?
продаются двух видов
  1. галошница на боку :) под нагрузку до 10кг.
  2. полноценный ящег на нагрузку 50кг. география продаж понятна :), цена от 99$ за маленький, доставка от 200$.
