12.02.2012 в 17:54:09
Здравствуйте.
Сделал гидроизоляцию по всей квартире: битум и рубероид с горелкой, чтобы не затопить соседей когда буду делать стяжку.
Сейчас стоит сильный запах по всей квартире, но рабочие и инженеры говорят что этот запах пройдет когда будет готова стяжка.
Стяжка планируется 10 см.
Хотел спросить насколько велика вероятность что запах все-таки останется, т.к. площадь изоляции большая? И насколько вредно использовать данный метод изоляции под такой Толстой стяжкой?
Думаю сейчас, может вообще снять эту изоляцию и сделать по-нормальному?
12.02.2012 в 21:41:31
Unforg1ven написал : чтобы не затопить соседей когда буду делать стяжку.
Это чем вы собираетесь стяжку делать??
Unforg1ven написал : Думаю сейчас, может вообще снять эту изоляцию
Вот именно. Гидроизоляцию делают обычно во влажных помещениях .Под стяжку (любую) достаточно подмазать чем-нибудь "подозрительные места",например плиточным клеем.
12.02.2012 в 21:48:36
Unforg1ven написал : Сделал гидроизоляцию по всей квартире: битум и рубероид с горелкой, чтобы не затопить соседей когда буду делать стяжку.
Только для данных целей? кто же Вам посоветовал то? Хватило бы и полиэтилена обычного......
Коль сделано то оставить как есть. Запах конечно сразу не уйдет, но постепенно исчезнет.
12.02.2012 в 21:54:40
Гидроизоляцию делал перед новогодними праздниками, но запах до сих пор не ушел, хотя помещение полностью проветривалось. Сейчас есть возможность всю изоляцию снять и залить просто стяжку, поэтому и спрашиваю.
12.02.2012 в 22:00:14
Unforg1ven, открытая гидроизоляция будет пахнуть и через год. Под стяжкой запах пропадет.
Качественно снять наплавленый битум ? ...... морока еще и все равно до конца не снимите.
12.02.2012 в 22:06:25
А насколько экологичен данный метод? Могут ли у битума быть выделения, проникающую через стяжку?
12.02.2012 в 22:28:39
На счет экологии не подскажу. Но 15 лет назад на первом этаже(я не строитель а собственник) я тупо залил пол битумной мастикой жидкой(слой 15-30 мм), сверху постелил листы дсп, пришил к полу, затер швы. Первично запах был, но в дальнейшем не беспокоил.
У Вас по логике запах через стяжку не пройдет, а примыкание к стенам гидроизоляцию обрезать и создать шов из силиконового герметика. У Вас получится типа плавающей стяжки.
12.02.2012 в 22:48:06
Зачем снимать,то что сделано. Мы у клиентов по всей квартире гидроизоляцию не делали,но были желающие чтобы сделать гидроизоляцию на кухне,а в санузлах само собой. Запах постепенно исчез и больше о нём не вспоминали.
13.02.2012 в 06:46:21
Зашел я как то в теплый день на чердак - а там дышать нечем. Шмон от куска рубероида. Которому 100 лет в обед. Долго проветривал - все стены и весь присутствующий хлам пропитался этим запахом. Наверно он будет исходить запахом пока весь на нет не изойдёт. Выкидывайте пока стяжки нету, потом будет сложнее.
13.02.2012 в 09:05:30
после заливки стяжки запах пройдет, делал раньше так, но 10 см. это круто
14.02.2012 в 12:43:05
Unforg1ven написал : Хотел спросить насколько велика вероятность что запах все-таки останется, т.к. площадь изоляции большая? И насколько вредно использовать данный метод изоляции под такой Толстой стяжкой?
Запах уйдет. Вам правильно говорят. Мой брат раньше только так и делал сплошную гидроизоляцию в квартирах,только гидроизолом (стеклоизолом),в рулонах,феном грел,приклеивал к бетонному основанию. При толщине слоя 10 см - ничего не случится. Однако есть минусы.
Поэтому мы давно уже перешли на сплошную гидроизоляцию Глимс Водостоп, или Церезит - надежнее получается. Обычно потом проливаем стяжку, чтобы прочнеость набирала,так "бассейн" устраиваем над головой соседа снизу ) Слой воды на полу бывает 5 - 10 мм) Пофигу ) Если дом новый, и внизу ремонт уже сделан - есть пластичный Церезит,он не трещит,если плиты перекрытия еще "шевелятся".
