GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.02.2012 в 20:05:01
ванна (акрил) влотную к трем стенам. На фото 2 стены. между ванной и стеной от 0,8 до 1 см щель. Если просто заливать силикон (не обсуждаем какой, т.к. уже остановился на МС-полимере), то силикон провалится в щель и расход будет большой. Чтобы силикон не провалился глубоко, думаю сначала вложить в щель типа полоски нарезать от мягкого "резинового" коврика, чтобы эти полоски были как подпорки. А потом сверху заливать силикон. Правильно? Или что-то другое предпринять?
lightwall
lightwall
Чехов
19.02.2012 в 21:03:18
Вы не сказали зачем это вам.У вас видно ,что уже плитка на стены положена .задач ,как я понимаю не только ,что бы вода не текла ,но и было красиво .Если да ,то нужно кафелем заложить (специальными) или нарезать из того ,что осталось,предварительно заделав щели ,чтобы раствор(клей) не утек.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.02.2012 в 21:16:28
да, кафель есть. Но резать уже ничего не буду! Сверху этой замазанной щели еще положу фирменный жесткий уголок от RAVAK и все. Меня так устраивает. Раньше я поставил уголок, но щель не замазывал. Соответственно, наполненная ванна прогибалась на 2-3 мм посередине и вода затекала под уголок и текла по стене вниз.
теперь этого хочу избежать и замажу и щель и уголок капитально. А главное - ванну подопру, чтобы не прогибалась. Все должно быть капитально и красиво. Получается, конечно это перестраховка щель мазать, но ничего страшного - не вижу :-)
lightwall
lightwall
Чехов
19.02.2012 в 21:33:22
если есть прогиб ,то силикон не поможет .Подпор снизу другое дело .так и делайте .А дальше как описали .
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.02.2012 в 23:48:38
GEO-Tr написал : силикон провалится в щель и расход будет большой.
Расход герметика действительно будет большой из-за ширины шва, но он не провалится. При нанесении герметика держите пистолет почти горизонтально
baraquda
baraquda
Бюль
20.02.2012 в 02:08:37
ванна прогибается?тогда селикон и ванну стабилизировать,а то не дай бох вдвоем залезите!:o
Балтиец.
Балтиец.
20.02.2012 в 09:02:16
Монтажная пена. Потом подрезать и герметиком.
maxima
maxima
20.02.2012 в 09:41:08
Если заливать МС-полимером, то он никуда не провалится. При этом он приклеит ванну к стене - двойная польза. На 3 стенах будет держаться так, что никакие подпорки не понадобятся... Наверное, стоит ванну наполнить водой при заливке...
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
20.02.2012 в 09:46:40
maxima написал : Наверное, стоит ванну наполнить водой при заливке...
Если ванну не подпереть предварительно, то при ее заполнении будет прогиб. Если в таком состоянии заливать герметик в щель, то после спуска воды ванна примет другое положение и
а) в шве может образовать углубление б) если приклеить уголок (на ванну с пробигом) , то в новом состоянии ванная будет давить на уголок снизу-вверх и его может выгнуть
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
20.02.2012 в 09:48:38
Балтиец. написал : Монтажная пена. Потом подрезать и герметиком.
Тоже вариант... но может через N-е количество лет придется ванну отодвинуть от стены (ремонт и т.п.).
Смогу ли спокойно прорезать и очистить пену от стены и ванной, чтобы оторвать ванну от стены? Наверное пена легко прорежеться..., но вот по поводу очистки больше вопрос... И пока буду пену наносить... боюсь ванну запачкать... потом фиг очистишь
zenz
zenz
Волгоград
20.02.2012 в 23:48:20
GEO-Tr написал : Тоже вариант... но может через N-е количество лет придется ванну отодвинуть от стены (ремонт и т.п.). Смогу ли спокойно прорезать и очистить пену от стены и ванной, чтобы оторвать ванну от стены? Наверное пена легко прорежеться..., но вот по поводу очистки больше вопрос... И пока буду пену наносить... боюсь ванну запачкать... потом фиг очистишь
  1. Вы преувеличиваете прочностные свойства пены и ее адгезию к эмали. Легко счищается механически и растворителем.
  2. Малярный скотч никто Вам не запрещает использовать
  3. После заполнения шва пеной, сбрызните пену из пульвизатора рукой вдавите ее в шель (перчатки строительные оденьте только - на всякий случай)
