mrm
Уфа
21.02.2012 в 20:20:27
Добрый день, профессионалы и знатоки! В санузле (бетонная сантехкабина в панельном доме с толщиной стен 40-50мм) есть перепады по уровню стен и пола (1-3см) Хочу выровнять их сразу во время укладки плитки (400х400х8 - пол, 400х275х7,5 - стены), при помощи выравнивающего (толстослойного) клея, имеющегося в линейках некоторых производителей. Перечислю доступные позиции в нашем городе:
ОСНОВИТ МАСТПЛИКС Т-12 ЮНИС ПЛЮС ПЛИТОНИТ В МАКСИСЛОЙ WEBER.VETONIT Изи Фикс IVSIL MAXI PLUS LITOFLOOR K66
Есть ли у кого практический опыт работы с перечисленными в списке клеями? Их сильные и слабые стороны, и т.д...
Да, и ещё: какую грунтовку (если надо) использовать?
mihamaster
21.02.2012 в 20:41:53
mrm написал : Их сильные и слабые стороны,
Слабые стороны ВСЕХ клеев,если нет опыта укладки на толстый слой,будет очень трудно.Причем с непредсказуемым результатом.При таких перепадах проще стену штукатурить,а потом укладывать плитку на тонкий слой клея. Кстати,по-моему,из перечисленных клеев до 3 см ни один не рекомендуется.Юнис-15мм,Ивсил-20мм и т.д.
dept103
21.02.2012 в 21:04:56
Юнис точно не пойдет. Дает сильную усадку (делал из него маяки сантиметра по 2-3 - на следующий день ровнял опять). У меня на нескольких квадратах хороший Мастер "лечил" мой косяк с заваленной на сантиметр стяжкой Ивсилом Профит - так он вечером начесывал в уровень гребенку, и только утром укладывал керамогранит в "0".
mrm
Уфа
21.02.2012 в 21:11:40
Ну в основном максимум 20мм, есть незначительные впадины в 30мм (10-30% от общей площади) ОСНОВИТ МАСТПЛИКС Т-12 и ПЛИТОНИТ В МАКСИСЛОЙ смело заявляют максимальную толщину в 30мм
FARAON7575
21.02.2012 в 21:19:14
по описанию клея:
mrm написал : ОСНОВИТ МАСТПЛИКС Т-12
за
mrm написал : ЮНИС ПЛЮС
работал,против-облицовку рвет на толстый слой
mrm написал : ПЛИТОНИТ В МАКСИСЛОЙ
против
mrm написал : WEBER.VETONIT Изи Фикс
что то не нагуглил,но особо правда не старался,думаю дорогой,не стал бы средства палить
mrm написал : IVSIL MAXI PLUS
за
mrm написал : LITOFLOOR K66
против
mrm написал : Есть ли у кого практический опыт работы с перечисленными в списке клеями? Их сильные и слабые стороны, и т.д...
на облицовку и напольную на толстый слой-Церезит СМ11,Ивсил Экспресс +;на керамогранит тоже их можно
mrm написал : (400х400х8 - пол
или Ивсил Профит наверняка любой крупноформатный,аж пр-телем 60*120см заявлен,но я с таким пока не сталкивался
mrm написал : Да, и ещё: какую грунтовку (если надо) использовать?
мне Кнауф Тифенгрунт нравиться
FARAON7575
21.02.2012 в 21:20:40
mrm написал : ПЛИТОНИТ В МАКСИСЛОЙ смело заявляют максимальную толщину в 30мм
ссылку можно?
mrm
Уфа
21.02.2012 в 21:27:54
FARAON7575 написал : ссылку можно?
http://www.plitonit.ru/products/klei-dlya-plitki.32.html
FARAON7575
21.02.2012 в 21:38:15
mrm, в кратком описании написано,а я в развернутом смотрел http://www.plitonit.ru/products/plitonit-v-maksisloy.36.html вообще по моему на слой облицовку лучше исполнять дешевыми клеями,чтобы присадок в них меньше было,чтобы после усадки клея цек по плитке не пошел,тем более если плитка не дорогая,и глина с эмалью у нее слабенькие
За Байкалом
Чита
22.02.2012 в 03:38:15
mrm написал : есть перепады по уровню стен и пола (1-3см) Хочу выровнять их сразу во время
Если вы ни разу не укладывали плитку даже на ровные стены, столкнетесь с кучей проблем. Даже опытные плиточники не охотно берутся за этот способ. Сделать то сделаете, а вот будет ли удовлетворение от сделанной работы. В этом способе много нюансов. Перечислять долго. Один из них это правильно подобрать конститенцию клея для каждого сантиметра слоя.
FARAON7575 написал : на слой облицовку лучше исполнять дешевыми клеями,чтобы присадок в них меньше было,чтобы после усадки клея цек по плитке не пошел
Верно. Использую "Старатели, стандарт" за 200р. Где слой больше 2см -"Старатели, быстрый". Плитка, на слое до 3см, схватывается буквально за 30мин. Что позволяет уложить за смену 4-5 рядов в высоту.
FARAON7575
22.02.2012 в 06:03:48
За Байкалом написал : Где слой больше 2см -"Старатели, быстрый". Плитка, на слое до 3см, схватывается буквально за 30мин. Что позволяет уложить за смену 4-5 рядов в высоту.
мне церезит см 11 не быстрый;) позволяет за смену укладывать пару-тройку(от размера плитки и наличия бордюров зависит) стен и пол в обычной ванной комнате;)
За Байкалом
Чита
22.02.2012 в 06:42:17
А мне торопится не куда, последующие заказчики сильно в спину не дышат, а сегодняшние палкой не подгоняют. Тише едешь, красивее получается.:) Как юла не кручусь. Ох и хвастун же ты FARAON. Не у каждого же в одном месте иголки.:p
FARAON7575
22.02.2012 в 17:28:38
За Байкалом написал : А мне торопится не куда, последующие заказчики сильно в спину не дышат, а сегодняшние палкой не подгоняют. Тише едешь, красивее получается. Как юла не кручусь. Ох и хвастун же ты FARAON. Не у каждого же в одном месте иголки.
ну да,только я имел ввиду что дело не только в клее,и у меня средний темп укладки,здесь есть профи пошустрей,а вот кто-то отстает:)
mihamaster
22.02.2012 в 20:31:56
FARAON7575 написал : а вот кто-то отстает
Ну,отстаем.Да :o Зато мы саморезы быстро закручиваем! :)
mrm
Уфа
22.02.2012 в 20:40:57
FARAON7575 написал : на облицовку и напольную на толстый слой-Церезит СМ11
То есть при перепадах по уровню в 3см., вы используете Ceresit СМ 11 ? И кладете его сразу, за один проход в один слой в 3 см.? Я правильно понял?
Arkrem
Королёв
22.02.2012 в 20:59:51
Кому как, а мне проще в такой ситуации сначала накидать на стену дешёвый клей (например "Боларс базовый"), в местах где перепад больше 1-1,5см. А потом, когда клей на стене высохнет, класть плитку на хороший клей.
