06.03.2012 в 15:57:40
всем привет. вот уже давно при возможности поглядываю на всякого рода декоративные панели, имитирующие кирпичную кладку... не могу нигде найти то что нужно. а нужно всего лишь, чтобы было МАКСИМАЛЬНО похоже на кирпичную стену.. в дальнейшем покарсим в белый. хотим чтобы было что то вроде этого:
Хотим настолько сильно, что идея была даже выпиливать из кирпича пластинки и наклеивать их))) Пожалуйста подскажите - видели ли вообще в продаже настолько РЕАЛЬНЫЙ фальш-кирпич?? я не видел ни разу и уже начал разочаровываться в своей идее. и если можно - покажите что у вас получилось
06.03.2012 в 16:29:42
Да я вас умоляю....
Облицовочная клинкерная плитка (фасадная клинкерная плитка) – изготавливается из натуральных природных материалов и является экологически чистой. Облицовочная плитка под кирпич используется для облицовки фасада. Облицовка таким материалом придает сооружениям благородный вид. Облицовочная плитка является более экономичной по сравнению с другими облицовочными материалами, которые используются для отделки фасадов, но ее качество не уступает им. При правильной укладке фасадной плитки, вы долгие годы будете наслаждаться видом вашего фасада, который не потеряет свой цвет и не поддастся деформации. (с)
06.03.2012 в 16:35:29
на картинках, согласен, выглядит хорошо, но когда я ходил по строймагазинам и по строительным рынкам, не видел не одной которая реально похожа на кирпич - то слишком пористая, то форма не та, то слишком уж стилизована под старый\обожженый кирпич....
а какой примерно уровень цен за м2 ??
06.03.2012 в 16:35:41
а в чём прикол такой стенки ? Полно старых производственных помещений с такой красотой . Может стоит там жильё подыскать .
06.03.2012 в 16:37:35
Янн:-А кто то штапиками (рейками) делает разбивку нужного рисунка ( под кирпич или блоки и.т.д) и замазывает фактурной штукатуркой.Штапики снимают и красят.
06.03.2012 в 16:42:58
Микаэл написал : а в чём прикол такой стенки ?
квартира уже куплена, это раз, и дело вкуса - это два) на вкус и цвет..
в обще, вопрос открытый
06.03.2012 в 16:55:04
Есть пластмассовые формы под имитацию такой плитки, как из детской песочницы. Остатки ротбанда, гольдбанда, чтоб не выбрасывать замазывают в эту форму, потом клеют на штукатурку, красят.
06.03.2012 в 17:12:14
И все равно будет похоже на затвердевший ротбанд, а не на кирпич.
06.03.2012 в 17:28:10
Svoy74 написал : на картинках, согласен, выглядит хорошо, но когда я ходил по строймагазинам и по строительным рынкам, не видел не одной которая реально похожа на кирпич - то слишком пористая, то форма не та, то слишком уж стилизована под старый\обожженый кирпич....
Клинкерная плитка пористой быть не может. Есть уже белого цвета - красить не надо. Ценник - негуманный, на уровне очень хорошего импортного кафеля. Не вижу смысла.
06.03.2012 в 17:38:00
Профан27 написал : И все равно будет похоже на затвердевший ротбанд, а не на кирпич.
Очень красиво получается. Но .. уметь нужно.
06.03.2012 в 17:59:47
Клинкерная плитка бывает очень разной. Ищите. У Вас на фото кирпич то же разный, может быть нужно сперва определиться что хотите, а потом уже искать.
06.03.2012 в 18:10:44
Svoy74 написал : слишком уж стилизована под старый\обожженый кирпич....
Если все равно красить,какая разница? А вообще на кирпич будет похож только кирпич.Прикиньте по площади и по весу.Может обложите кирпичем? На ребро.Если есть желание поканителиться,можно кирпичины распилить вдоль.Я так пилил штроборезом большим.С двух сторон.Нормально получается.
06.03.2012 в 20:39:40
mihamaster написал : А вообще на кирпич будет похож только кирпич.
+100500 обкладывать кирпичом не вариант - с ума можно сойти)) я уже писал что тоже в голову эта бредовая идея пришла, бредовая потому что это будет кухня 30+ м2 и высота потолков почти 3м - представляете сколько напилить надо... у меня элементарно негде этим заниматься - пыли будет просто дофигища, надо или на даче или на улице.... где брать электричество.?! в итоге после раздумий решил что либо изворачиваться и все-таки найти плитку облицовочную, либо уныло-обои....
06.03.2012 в 21:01:10
издеваетесь!?)))) :D
