коллеги, вот уже 3 часа читаю тему про плитку, и не нашел ответа на свой вопрос..
Ванная комната совмещенная с туалетом в деревенском доме. По периметру влагостойкий ГКЛ. На полу фанера + ГКЛВ тоже.
Вопросы:
1 Обязательно ли обрабатывать поверхности грунтовкой глубокого проникновения или желательно?
2 Какой плиточный клей использовать?
и
3 надо ли что-то подмешивать в затирку для гидроизоляции или нет? Если да то что?
"В помещениях, где имеется возможность прямого попадания воды на стены (ванные, душевые), всю поверхность ГКЛВ следует покрывать гидроизолирующей мастикой типа КНАУФ-Флэхендихт, а в местах сопряжения стен между собой и стен с полом использовать самоклеящуюся гидроизоляционную ленту типа КНАУФ-Флэхендихтбанд" (цитата со стр 10 http://w3.knauf.ru/images/catalog/download/Catalogue_Com_Sys_2012.pdf).
Лень искать цитату - но Кнауф рекомендует "Flexkleber".
на "подвижные" поверхности, ЖЕЛАТЕЛЬНО эластичные клеи (в применении написано про ГВЛ, ГКЛ), т.к. листы могут немного гулять (даже не видимые на глаз), если клей жесткий возможно разрушении и отслоение.
по этой причине, с углах (примыкание стена-пол, стена-стена) на затирке образуется нитевидная трещинка.
http://video.mail.ru/mail/gans197008/10/11.html как в Голландии рекомендуют.
gans gr написал :
да есть такое но только в углах примыкания. на плоскостьи никогда не встречал а уж на гкл поклеил немерено в том числе самыми дешёвыми клеями. отрывается только с мясом. ну и каркас жёсткий и правильно сделаный никто не отменял. по углам пришёл к практическому методу пока не подводит. расшить картон загрунтовать дать высохнуть заполнить клеем и сверху сетка строби в 2 слоя с заходом на 10-15 см на обе стороны и сверху ещё раз клей. вот уже года три ни на одном объекте не треснуло. все стыки листов аналогично можно и сплошным слоем закатать если всё таки жёсткость маловата
витаон написал :
Вот это заинтересовало. Сейчас укладываю плитку в ванне. Часть- оставшиеся бетонные стены, часть из гипсокартона. Как стык между ГКЛ и бетоном закрепить, чтоб не гулял? Профиль к торцу отрубленной бетонной стенки не закрепить. ГКЛ и бет. стена как бы раздельные.
Не угол. Сломала переднюю стену, где дверь. За счет коридорчика расширили ванну, гипсокартоном. Соединить его с бетонной стенкой не удалось. Получились раздельные конструкции. Шов между ними до 5см. Когда ломали стену, ровно не удалось сделать. Думаю запенить стык и сетку строби приклеить между ГКЛ и бетоном. Впервые с этим столкнулся.
За Байкалом написал :
тут ничего не поможет надо было картон нахлёстом на бетон заводить. и штукатурить потом. выход один по стыку картона и бетона не должен прохходить межплиточный шов. желательно если это стык будет под плиткой хотябы. ближе к середине. тогда плитка как бы выступит скрепляющим элементом. ну и сетка не помешает
витаон написал :
Думал об этом. Стена у края вся в трещинах и они ходуном ходят. Сносили одну стену, пострадала смежная.Не закрепить лист ГКЛ надёжно. Не страшно. Штукатурка, клей скрепит. Вот думаю запенить шов или штукатуркой закидать. Пена вроде эластичная.
Вот не знаю, чем заделать. Шов получился до 5см, глубиной 7см (толщина бетонной стенки). Штукатурка в шве может лопнуть и это может сказаться на плитке. Пена спружинит. Может фугеном заделать? Он как камень становится.
