08.05.2012 в 18:49:21
Есть санузел, плитка для его облицовки выбрана. Раскладка плитки тоже смоделирована. Хочу заказать плитку, но столкнулся с проблемой - нужно взять с запасом, а вот как его рассчитать не знаю.
В данный момент, исходя из расчетов, знаю необходимое количество плиток каждого типа (цвета), целых и резаных. Как зная эти цифры расчитать норму запаса?
Плитка будет такая
08.05.2012 в 19:37:34
От насчитанного количества целых плиток,принять брать еще 10-15% в запас,если речь идет об укладке опытным мастером.Часть может оказаться побитой,часть закосячится в процессе,и на всякий пожарный случай еще немного.Если сами будете работать,сложно сказать,сколько вы в отстой отправите,пока научитесь резать-сверлить-точить))
08.05.2012 в 20:24:13
vasilk,если всё просчитано,можно взять 5-7% запаса
08.05.2012 в 21:07:16
Роман Улыбин написал : От насчитанного количества целых плиток,принять брать еще 10-15% в запас,если речь идет об укладке опытным мастером.Часть может оказаться побитой,часть закосячится в процессе,и на всякий пожарный случай еще немного.
Класть будет конечно опытный мастер. По рассчету запаса не понял. Вот допустим есть помещение, для укладки плитки в нем требуется 40 целых плиток и 100 порезаных, я готов купить 140 плиток, но при этом у меня есть предположение, что при резке тех 100 плиток, часть будет "запорото", может исходя из количества разрезаемых плиток нужно взять какой запас сверху?
Есть какая-то норма на запарывание плитки при резке? ну или не норма, а примерное количество полученое опытным путем?
08.05.2012 в 22:36:55
vasilk написал : ну или не норма, а примерное количество полученое опытным путем?
Как "карта ляжет". :) Если все рассчитано по количеству,резке,все и совпадает.Пару плиток в запас на будущее.Редко бывает,что запорешь.Например при вырезе под розетку.При очень узкой полосе."Засада" бывает с некоторыми видами керамогранита.Не режется вообще никак,ломается.Приходится отдавать на резку в спец.фирмы. P.S. Для общего спокойствия возьмите штук пять в запас.
09.05.2012 в 00:34:36
mihamaster написал : "Засада" бывает с некоторыми видами керамогранита.Не режется вообще никак,ломается.Приходится отдавать на резку в спец.фирмы. P.S. Для общего спокойствия возьмите штук пять в запас.
Спасибо, более-менее поняно. А керамогранит наверно надо сразу пилить устройствами по принципу болгарки.
09.05.2012 в 00:37:23
vasilk написал : Класть будет конечно опытный мастер.
зачем тогда вопросы мои клиенты . даже не напрягаются по этому поводу я сам всё расчитываю.и так делает каждый уважающий себя и заказчиков мастер
09.05.2012 в 02:32:35
витаон написал : мои клиенты . даже не напрягаются по этому поводу я сам всё расчитываю
Расход на материалы черновых работ ещё возможно рассчитывать исполнителю. В качестве доброжелательной и деловой кооперации в ремонте. Чистовые же материалы — обои, плитку, краску и т. д., — это уже дело клиента или его дизайнера, если есть таковой. Его деньги, его выбор, его вкус — ему и считать расход и запас. Это уже больше потребительский товар, чем строительный. Тем более, если чел запланировал свой какой-нибудь ”хитровыжеванный“ дизайн: тут крашу этим, там другим, плитка такая здесь, такая там. Мне голову ломать над чужими желаниями ни к чему. Да ещё при ошибке иной заказчик норовить будет свалить вину с себя на кого-то. Расчёт чистовых материалов — это зона ответственности чисто заказчика.
09.05.2012 в 03:03:52
justis1 написал : Расчёт чистовых материалов — это зона ответственности чисто заказчика.
Иногда эта ответственность может выйти боком исполнителю.Например,плитки не хватило.А время-деньги.
justis1 написал : Мне голову ломать над чужими желаниями ни к чему
Если делать вам,то можно и поломать.Просто так зачем влезать?
09.05.2012 в 05:33:44
mihamaster написал : Иногда эта ответственность может выйти боком исполнителю.Например,плитки не хватило.А время-деньги.
Точно! Я сам рассчитываю клей и плитку. Бывает такое. Подсчитаю нужное количество плитки с запасом у заказчика, а он купит меньше. Экономисты, блин. Рассказывает, что в магазине подсчитали правильнее в меньшую сторону. Остается уложить метра 1,5-2 плитки. А не хватило.:D Забираю деньги без учета этих квадратов и иду на другое объект. Не буду же месяц ждать, когда её под заказ привезут. Заку говорю до встречи! Как нибудь будет свободное время, забегу доделаю. Ждите короче, экономисты, если к мастеру доверия нет.:) Про клей вообще умора. Часто работаю на слой.Говорю, купите мешков 10-15, у вас стены не ровные. Купят 3 мешка по инструкции к расходу. Я же говорил, что у вас стены не ровные, показывал. Так они же ровные, гладкие, без ям и бугров отвечают и продавец нам подсказал.:D
09.05.2012 в 06:54:51
vasilk написал : Класть будет конечно опытный мастер. По рассчету запаса не понял. Вот допустим есть помещение, для укладки плитки в нем требуется 40 целых плиток и 100 порезаных,
Если из 100 порезанных из каждой получается только одна деталь,а обрез в отход,значит это цельная плитка.Соответственно 10-15% от 140 плиток.А если у вас мастер делает,пусть вам и посчитает как привык,у всех эта цифра своя,как видите.Сложность работы,опять же.Может у вас там куча наружных углов с запилом под 45 град.,а может просто 4-угольное помещение с минимумом вырезов,это разные вещи.
09.05.2012 в 09:52:07
Может, нечётко выразил свою мысль. Мастер должен подсказать заказчику наиболее правильный подход с расчётом на материалы. А не решать за него его задачи. Боком-то боком, но люди разные. И бывают такие, что в перерасходе материалов или допрасходах по доставке попрекают мастеру. Особенно, когда плитка по 250 евро за квадрат (какой-нибудь ректифицированный керамогранит 60×60 и прочее) из какой-нибудь Италии и месяцами сроков на доставку. Заказчики, которые не умерены в снобизме при покупке материалов для оформления квартиры-дома, почему-то (а точнее — обычно) одновременно щепетильны насчёт, «кто виноват», если что-то не срослось с расчётами и лишними расходами. А по теме, так пральна отметили: 5-7% на прямую наклейку, 10-15 — если по диагонали. В последнем случае на узкий коридор буквой «п» или «зю» и с большим размером плитки и побольше может оказаться нужным процент запаса.
09.05.2012 в 11:04:05
+500 я тоже стараюсь уйти от таких расчётов и переложить эту работу на продавцов в магазине - они делают расчёты с большим удовольствием, и в случае ошибки(иногда лишнюю дают) - они примут эту лишнюю плтику взад)))
09.05.2012 в 12:54:23
Грэй написал : +500 я тоже стараюсь уйти от таких расчётов и переложить эту работу на продавцов в магазине - они делают расчёты с большим удовольствием, и в случае ошибки(иногда лишнюю дают) - они примут эту лишнюю плтику взад)))
Грей, в магазинах работают дилетанты от строительства и ремонта. Не очень они принимают плитку обратно. Почему? Если я приеду с заком в магазин, я проверю покупку. Разные партии не пойдут. Нее.. А заку без меня насуют неликвид из 100 партий. Потом плиточнику выкобениваться?
09.05.2012 в 13:34:07
Раз уж немножко зафлудили человеку тему…
За Байкалом написал : Нее..
*- А кто он?
