АндрейР
АндрейР
08.05.2012 в 23:00:03
Нужно сделать кладку для дома с ровным красивым швом. шов хотелось бы светлый, кирпич темный - уже куплен. Строители предлагают делать кладку с пустым швом на 1 - 1,5 см , потом использовать специальную штукатурку для швов. не представляю как это будет делаться и как (шприцом большим что ли) штукатурку будут заполнять потом швы, строители по-моему то же не делали этого еще :( Кто то сталкивался с таким ? прочно ли это будет?
Raynk
Raynk
09.05.2012 в 10:46:59
По прочности пустошовка на 1-1.5 см ничего страшного. Обычно для черновой кладки, для лучшей фиксации штукатурки делают. Загоняется раствор в такой шов просто проведя рукой с раствором по шву. Только вот после этого надо будет тряпкой излишки с лицевой убрать. Вообщем ничего особенного, только время работы увеличивается
Грэй
Грэй
09.05.2012 в 10:52:41
АндрейР написал : Кто то сталкивался с таким ? прочно ли это будет?
это будет прочно, но грязно. Кирпич запачкается - потом отмывать замучаетесь, рабочие не понимают сами что их ждёт.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
09.05.2012 в 11:06:04
АндрейР,лицевую кладку делайте сразу на "цветной" раствор.С расшивкой швов. Может покажется - не экономно.Но затирка швов по аналогии с плиточными работами сущий мазохизм.
А каменьщики на форуме не тусуются?
sereza
sereza
Архитектор
09.05.2012 в 11:30:33
..Ваши строители не предлагают ничего нового в кладке кирпича.Есть два основных способа: первый,кладка облицовочного кирпича ведется на цветной раствор (расшивка производится сразу) и второй,когда пустой шов заполняется цветным раствором и расшивается.Во втором случае кладка ведется "под рейку" и выполняется,довольно таки,быстро,но требуется аккуратность и время на затирку раствором...http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B0&stype=image&noreask=1&lr=213
waw0375
waw0375
09.05.2012 в 11:32:53
Raynk написал : Загоняется раствор в такой шов просто проведя рукой с раствором по шву. Только вот после этого надо будет тряпкой излишки с лицевой убрать. Вообщем ничего особенного, только время работы увеличивается
Посмотрите по ссылке действия мастера. Правда там клинкерный кирпич, но суть та-же. Если хотите светлый шов, то можно использовать белый цемент. Также можно "поиграться" с профилем расшивки шва. Полукруглый выпуклый, вогнутый, плоский.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
10.05.2012 в 22:02:16
waw0375 написал : клинкерный кирпич, но суть та-же.
Там не просто кирпич.И эта технология других вариантов не допускает.А высолы? http://www.tk-k.ru/content/19 АндрейР,какой объём работ?
АндрейР
АндрейР
13.05.2012 в 15:43:47
16*6 два этажа
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
13.05.2012 в 17:45:10
АндрейР написал : два этажа
...+фронтоны.Значит потрахаться придётся по-настоящему.Тысяча извинений:). Как бы прикинуть разницу в цене цветного раствора и цене на затирку с расшивкой?Мне кажется - "руки" дороже.Потому, что приходилось на зачернёный раствор кладку вести...
АндрейР
АндрейР
13.05.2012 в 22:18:13
Как правильней и лучше делать, главное прочность и долговечность и вид красивый, на цветной раствор или затирку цветную ? (из моих соображений затирка выгоднее тем, что её можно делать после кладки - нет задержки строительства и возможно пробовать, экспериментировать. А вот если кладку на раствор не смогут хорошо сделать то запорят всё и не переделаешь)
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
13.05.2012 в 22:28:12
АндрейР написал : правильней и лучше
сразу вести кладку под расшивку. Заполнение швов - это скорее декораторский ход для малых объёмов и на не большой высоте.
